Nguyên văn bởi hoangviet190
thảo luận mạch nguồn xung cơ bản nhất
http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/NCP1271-D.PDF
bác giúp em giúp cho chót, chân con 1271 thế này thì thay đổi chân thế nào bác
mình vẽ cái mạch nguồn của 3845 bạn xem tham khảo nhé , vì mỗi mạch và biến thế có khác nhau nên khi độ chế vào cũng phải tùy cơ ứng biến thôi , chân 1- so sánh, chân 2 hồi tiếp, chân 3 cảm biến dòng tải, chân 4 xung thời hằng(tần số) chân 5 mass, chân 6-OUT, chân 7 nguồn Vcc (10-12v), chân 8 định thiên Vref.Nguyên văn bởi hoangviet190 Xem bài viếthttp://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/NCP1271-D.PDF
bạn thông cảm vì chỉ có mỗi cái webcam đểu nên hình không được tốt lắm .Nguyên văn bởi hoangviet190 Xem bài viếtẢnh hơi bé bác ak, cám ơn bác rất nhiều
Với mạch nguồn DVD của bạn, bạn dùng 5L0380 độ sẽ dễ hơn. Dùng IC này bạn sẽ bỏ luôn MOSFET 4N60. Bạn gắn IC 5L0380 tại vị trí MOSFET 4N60.
Về chân 5L0380:
1. GND
2. Nối vào vị trí cực D 4N60
3. Nối nguồn 300V qua điện trở 180K/2W. Đây là chân VCC, sau khi nguồn chạy sẽ có nguồn nắn lọc từ biến áp xung cũng đưa về đây.
4. Chân FB nối vào OPTO (PC817)
Mạch rất dẽ làm, Tham khảo hình gửi kèm. Gở bỏ những linh kiện không còn dùng trên mạch cũ.
chắc là do thứ cấp áp ra quá cao , hoặc mạch hồi tiếp về không đúng nên mới xảy ra hiện tượng vọt áp , để độ chế được nguồn xung này phải trải qua nhiều và rất nhiều ca máy thì mới có kinh nghiệm được , chứ không dễ ăn đâu bạn ơi .ta phải so sánh thật kỹ các đường mạch liên quan , hồi tiếp âm hoặc dương về IC nguồn , mạch khởi kích có phù hợp chưa và nhiều vấn đề khác nữa đó .Nguyên văn bởi hoangviet190 Xem bài viếtEm đã độ đúng theo như hướng dẫn của bác, em cắm điện vào thì 1 con tụ bên thứ cấp nổ? Bác giúp em vấn đề này với
[ATTACH]82636[/ATTACH]
[ATTACH]82637[/ATTACH]
Khó vậy ạ? Không có giải pháp nào ạ?
Em định mua board nguồn dvd bán ngoài chợ để thay vào nhưng nguồn của đầu nó có chế độ standby & -21v nữa
tốt nhất là tìm mua một bộ nguồn DVD khác có các đường áp ra giống với nguồn cũ , như là 3,3v - 5v - +12v, -12v, AC 4v3, +23v (đèn VFD), loại nguồn này giờ có bán khá nhiều đó .Nguyên văn bởi hoangviet190 Xem bài viếtKhó vậy ạ? Không có giải pháp nào ạ?
Nhưng bộ nguồn đó ko có đường stb & -24v bác ak. Em có 1 chỗ thắc mắc trong sơ đồ của bác kia chỗ con opto là 718 và thứ tự chân không theo quy luật vậy cho e hỏi nó có khác vs 817 ko?
con opto đó vẽ không đánh dấu chân là cứ theo mạch , chân nào xuống mass là chân 3 và nối lên dương là chân 4, vì theo thói quen vẽ đơn giản là như vậy , khi nhìn vào mạch lả biết , trong sơ đồ trên thì chân nối phía trên (chân 3)là đường mass , có 1 trở vào chân S của Fet , chân đi vào IC là chân 4 , còn nếu cần đường 24v thì hơi khó tìm trên thị trường , thường là phải quấn thêm đường 24v từ nguồn mới , có những nguồn biến áp xung có khe trống hơi rộng , có thể xỏ dây vào quấn được, quấn khoảng 8 vòng rồi cho vào diode và tụ để nắn rồi cho vào tải dòng nhỏ , bạn dùng 2 bóng đèn trong táp lô xe máy loại 12v/2w , nối nối tiếp lại , hàn vào mạch đường 24v để thử rồi đo , nếu chưa đủ thì tăng số vòng lên từng vòng một , nhưng nhớ là phải gắn tải giả cho đường 5v cũng bằng bóng đèn 12v/10w khi cho nguồn chạy để thử .Nguyên văn bởi hoangviet190 Xem bài viếtNhưng bộ nguồn đó ko có đường stb & -24v bác ak. Em có 1 chỗ thắc mắc trong sơ đồ của bác kia chỗ con opto là 718 và thứ tự chân không theo quy luật vậy cho e hỏi nó có khác vs 817 ko?
Sao lại chân 4 opto qua tụ rồi mới vào chân 4 IC 5L0380, đúng ra từ chân 4 opto đi thẳng vào chân 4 IC luôn chứ , có 1 tụ 104 từ chân 4 xuống mass , em kiểm tra lại coi .Nguyên văn bởi hoangviet190 Xem bài viếtopto em để nguyên như trong mạch của nguồn là chân 3 vào mass chân chân 4 qua tụ 104 rồi vào chân 4 IC 5L0380R. Em cũng đã lắp con zen 24v vào chân 3 IC rồi
Hôm qua, 21:08 -
27-08-2026, 11:43 -
TRỌN GÁNH THƯƠNG YÊU
Sáng tác: Hoàng Đình Thường
[Verse 1]
Ơn sâu nghĩa nặng ngập tràn
24-08-2026, 14:58 -
