Nguyên văn bởi bqviet
nguồn 50A
Ý anh bqviet rất hay em rất hâm mộ những ý kiến anh đưa ra,mà này anh ơi cái topic máy hàn xung tự chế em không thấy được sơ đồ mạh điện nào cả chỉ thấy được hình ảnh của người làm post lên.
Ý tưởng rất hay mình và bạn cùng chí hướng đấy vậy cùng làm được không tạo xung ra bao nhiêu để lái con fet đó là được,nhưng lõi mình không quấn thêm được nữa chỉ có 40VNguyên văn bởi quangdongueh Xem bài viếtbác chủ thớt sao cùng ý em thế? sao bác không làm thế này!
1. bác quấn lấy đầu ra đạt 50vac rồi nắn lọc. lọc thì dùng 4 con diot cầu 50a, lọc bằng dàn tụ khoảng 30-50000uF/200v
2. bác làm cái mạch băm PWM dùng uc3845 như bên luồng máy hàn xung ấy. tức là tạo xung để pwm dòng hàn bằng mấy con fet irf264 ( 6 con cho chắc) rồi cũng quấn cuộn L., để điều khiển dòng hàn,mạch dò dòng....
em nghĩ nó đơn giản hơn làm bằng kỹ thuật xung đơn thuần, chứ làm bằng biến áp xung khó làm đạt lắm, rất dễ nổ igbt khi dính que./ mô hình này là thay biến áp xung bằng biến áp sắt, biến áp sắt cung cấp dòng liên tục cho bộ phận pwm dòng hàn, tuy nhiên điện yếu thì dòng yếu.làm xung thì yếu chút vẫn chạy tốt.
Mình không có làm nghề hàn chỉ muốn làm cho có để hàn lặt vặt trong nhà. Chủ yếu là như những ý mà anh bqviet nói.Nguyên văn bởi OpenThink Xem bài viếtThương bạn quá, ngán quá thì đi mua một cái, về hàn sản phẩm bán còn hơn. Ít ai vừa làm máy hàn vừa làm thợ hàn.
Em không đả phá diễn đàn nào,xét về những diễn đàn điện tử chỉ có dientuvietnam.net là anh em có tinh thần đóng góp ý kiến nhiều nhất cho dù một câu hỏi của các bạn rất là bình thường,không như một số diễn đàn khác mà mình đã biết, cám ơn diễn đàn.I Love DienTuVietNam.Net
Luồng http://www.dientuvietnam.net/forums/...o-khong-51111/ đề cập tới quá trình chế tạo của thành viên diễn đàn này cùng các vấn đề gặp phải trong thực tế và kinh nghiệm rút ra. Trong các bài viết có liên kết tới trang web chứa thiết kế gốc của một người Nga. Trang web đó có đủ sơ đồ nguyên lý, sơ đồ mạch in và ảnh chụp sản phẩm lắp ráp => như vậy là thừa đủ để một người biết điện tử tự làm rồi.Nguyên văn bởi trung_hieu22 Xem bài viếtÝ anh bqviet rất hay em rất hâm mộ những ý kiến anh đưa ra,mà này anh ơi cái topic máy hàn xung tự chế em không thấy được sơ đồ mạh điện nào cả chỉ thấy được hình ảnh của người làm post lên.
Em chịu hông nổi với cái luồng đó,giá hoàn thành cỡ 1 triệu z em kiếm cái lõi cho to quấn bằng dây nhôm để hàn dc que 2,5li có khoảng 850 ngàn mà đỡ làm mạch mệt lắm. E không có khá lắm về điện tử đâu chỉ hơi hơi rành về biến áp một chút à
Chả biết "thương cho cái Diễn đàn này" hay chủ luồng này đáng thương??? Muốn làm cái biến áp hàn thì nói thẳng cmn ra đi còn vòng vèo làm mọi người mất công hướng dẫn làm cái biến áp thường. Cứ nghĩ là hỏi làm cái biến áp cho xạc Accu, bể mạ điện hay điện hóa .... Hic! Cái biến áp hàn nó khác hẳn cái biến áp thường vì hệ số từ ghép thấp, mạch từ ghép lỏng với hệ số từ tản lớn! Máy biến áp thường khi chập thứ cấp thì sao??? Khói bốc nghi ngút với lửa chập trùng
. Trong khi đó máy hàn thì sao? Ông thợ làm dính que chỉ việc bẻ bẻ cái kìm cho rời ra mà máy chả gặp vấn đề gì!
Làm máy hàn que nhỏ chơi chơi cho gia đình thì nên dùng gông từ dạng U-I tạo thảnh 1 mạch từ hình vuông. Cuộn sơ và cuộn thứ cuốn về 2 trụ đối diện để đảm bảo từ tản lớn khi bị chập que!
Cuộn sơ: Tính toán và quấn như biến áp bình thường với các thông số điện áp, dòng điện, công suất và cỡ dây theo quy định!
Cuộn thứ (cuộn ra kìm hàn): Cuốn vòng nọ cách vòng kia >=5mm. Sau khi xong 1 lớp lấy que tre, gỗ, phíp v...v.... chèn vào để quấn lớp sau nhằm mục đích tạo khe hở thoáng khí giải nhiệt và quan trọng là giảm hệ số ghép chặt của mạch từ.
Cứ làm thế đi đã! Bao giờ phân biệt được cái máy hàn khác cái máy biến thế thì tiếp tục bàn cách làm ra cái máy hàn cho chất lượng mối hàn tốt hơn, không dính que, không "thổi lửa" và mối hàn mịn và ngấu ...!
Có làm cho nhà mình dùng thì cố kiếm dây Đồng mà làm, dùng dây Nhôm thì chả mấy mà vứt CMN đi vì bị biến chất rất nhanh! "Chưa làm thầy đã học ăn bớt" y chang mấy cái ông quấn máy giá rẻ bán cho nhân dân như lừa tiền thiên hạ!
(Chưa nắm được sơ lược về cái máy biến áp đâu, đừng tự nhận là "hơi rành" nhé!)Last edited by zeronic; 05-10-2014, 00:25.Tập đoàn MIN, MOD là đao phủ của tự do ngôn luận!
Anh chú gì đó nói rất hay ngôn ngữ em không được tinh tế cho lắm ý em nói hơi hơi rành là về tính dây tính vòng tính công suất của biến áp thường thôi,chứ nào giờ có làm biến áp hàn đâu z em nhờ anh giúp đỡ em hoàn thành cái này được không,mà em không phải "chưa phải thầy mà còn bớt xén" vì em sợ sẽ đóng học phí quá cao đối với dây đồng.
bác chủ thớt nên tham khảo ý kiến bác zeronic. chuẩn đấy! có nhiều người thợ tay ngang quấn lại máy hàn , hàn vài phát rồi lại đem về bảo hành,rõ tội! xem ra quấn máy cơ cũng khó, làm máy kiểu xung cũng khó/ hay là ta khó một lần thôi, nghiên cứu tiến thẳng lên máy xung/ khó quá mua mới chho lành.heheLÕI LỌC INVERTER PURE SINE 0169.339.3635.
Cám ơn Bác zeronic đã góp ý cho cháu nó , nhưng bác quát mạnh quá , bác cũng thông cảm vì điều kiện của chủ thớt rất khó khăn , trình độ thì còn ít , kinh tế hạn hẹp , điều kiện để làm các thiết bị này kia hầu như cũng chẳng có là bao , vì thế chỉ có lòng đam mê với điện và điện tử nên còn rất nhiều gian nan trong công việc , một cái lõi sắt để quấn theo yêu cầu mà diễn đàn hoặc các thành viên đưa mẫu lên , thì chắc cháu nó cũng kiếm vã mồ hôi chắc gì đã có , nhiều khi cháu nó phải quấn biến áp trên cái ghe lênh đênh trên sông nước , vài ngày rồi vào bờ mới thử được . phải nói là cực kỳ khó khăn đấy , còn câu bác nói " chưa làm thầy đã học ăn bớt " thì tôi xin bác rút lại cho em nó đỡ buồn , vì phải dùng dây nhôm trước , khi nào làm có tiến triển , tạm thành công thì em nó mới tìm cách lên dây đồng , máy hàn dây thứ cấp dùng dây nhôm cũng xài tạm được , vì nhu cầu của chủ thớt cũng không nhiều gì , Rất mong bác bằng nhưng kinh nghiệm dày dạn của bác , bác giúp đỡ , tư vấn nhiệt tình trong khả năng , điều kiện của bác cho em nó ,để em nó thỏa mãn được phần nào ước mơ "hiện đại hóa " công việc của mình .
Nhìn cái Tít Nguồn 50A : Chà, quá hay, quá cao thủ !
Đến lúc đọc còm của thớt thì quá mâu thuẫn:
- Thích nhưng ngại quấn ?!
- 1tr thì "mắc", 850k cho rẻ (funny !)
- Tiết kiệm "học phí" ! (kiểu đốt chấu thay than đá)
Như mình đã gợi ý, nên mua một cái, vừa nhanh vừa tốt. dành thời gian mà nghiên cứu cái khác.
Con rất cám ơn những lời nói của chú hai làm con xúc động,quả thật điều kiện của mình giống như chú quốc thái đã nói nên mong diễn đàn thương tình,nhẹ tay chém nhẹ. Để kiếm được cái lõi không biết một tháng hay là mấy tháng hay cả năm nữa cũng không biết được.Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtCám ơn Bác zeronic đã góp ý cho cháu nó , nhưng bác quát mạnh quá , bác cũng thông cảm vì điều kiện của chủ thớt rất khó khăn , trình độ thì còn ít , kinh tế hạn hẹp , điều kiện để làm các thiết bị này kia hầu như cũng chẳng có là bao , vì thế chỉ có lòng đam mê với điện và điện tử nên còn rất nhiều gian nan trong công việc , một cái lõi sắt để quấn theo yêu cầu mà diễn đàn hoặc các thành viên đưa mẫu lên , thì chắc cháu nó cũng kiếm vã mồ hôi chắc gì đã có , nhiều khi cháu nó phải quấn biến áp trên cái ghe lênh đênh trên sông nước , vài ngày rồi vào bờ mới thử được . phải nói là cực kỳ khó khăn đấy , còn câu bác nói " chưa làm thầy đã học ăn bớt " thì tôi xin bác rút lại cho em nó đỡ buồn , vì phải dùng dây nhôm trước , khi nào làm có tiến triển , tạm thành công thì em nó mới tìm cách lên dây đồng , máy hàn dây thứ cấp dùng dây nhôm cũng xài tạm được , vì nhu cầu của chủ thớt cũng không nhiều gì , Rất mong bác bằng nhưng kinh nghiệm dày dạn của bác , bác giúp đỡ , tư vấn nhiệt tình trong khả năng , điều kiện của bác cho em nó ,để em nó thỏa mãn được phần nào ước mơ "hiện đại hóa " công việc của mình .
À mình dốt quá không biết nói sao để cái topic như z cũng đúng theo yêu cầu của mình thôi,nếu bỏ ra một triệu để mua thì mình sẽ lấy 1 triệu đó để làm những việc điện và điện tử khác,nhưng khi làm mà thành công có cao hơn một triệu mình vẫn làm,chắc bạn hiểu ý mình. Mình nói ngán chứ không phải không làm,thông cảm văn chương không tốt cho lắm.Nguyên văn bởi OpenThink Xem bài viếtNhìn cái Tít Nguồn 50A : Chà, quá hay, quá cao thủ !
Úi Trời! Hiểu lầm tai hại rùi! Ý tui là làm cho mình dùng thì đầu tư cẩn thận chứ đừng bắt chước mấy ông ............
! Lời khuyên chân thành là cố mà làm đồ xịn 1 lần, làm ẩu để lấy kinh nghiệm làm lại sẽ tai hại ở chỗ tốn kém cho các sai lầm vì từ cái sai này dẫn đến nhận định sai tiếp và hệ quả là sai ... dây chuyền!
Tính toán công suất cho cái máy hàn thì phần sơ cấp không có gì khác với biến áp thường; có khác chỉ khác ở phần cách thức vào gông từ và quấn dây cho thứ cấp thôi! Với cái nguồn be bé thì tính vòng dây theo kiểu lấy hệ số/diện tích thì Ok! Đụng vào cái lớn mà tính kiểu đó thì không ổn đâu. Thôi thì ta tính theo kiểu "thợ thuyền" là mỳ ăn liền đi! Tôi rảnh sẽ tính toán và ra hộ thông số chỉ việc làm theo thôi vậy
. Bắt đầu nhé!
Cỡ 3kVA không làm ăn được gì đâu nhưng tôi cứ tính luôn theo yêu cầu. Vậy ta có gì? Công suất ra 3kVA thì công suất biểu kiến sẽ là khoảng Pmax x Ks = 4,5kVA (bởi hệ số công suất của mạch lực này là: Ks= 1,48. Tính cái Ks này rắc rối lắm, tính làm quái gì cho khổ)
1 Tính lõi đã nhé! Nên làm với lõi ghép lá I thành khung vuông như mọi máy khác (vì có lý do cả, giải thích khó lắm!) Phương thức làm mát cho máy là không khí tự nhiên nhỉ? Máy này là 1 phase nên nó chỉ có 1 trụ Fe và tần số là 50Hz mặc định nhé! Vậy diện tích trụ quấn dây cần là: Hệ số làm mát tự nhiên = 5 x căn của (công suất biểu kiến chia cho tích của tần số và phase điện) thì được kết quả là 47,434cm2.
2 Tính dòng cho 2 cuộn sơ và thứ nhé! Chúng cũng có cái Ks khác của riêng từng cuộn vậy có: công suất sơ cấp là: 3,69kVA và thứ cấp là: 5,22kVA do đó dòng điện qua dây cuốn sơ cấp sẽ là:16,77~18A và thứ cấp sẽ là:104A. Tùy độ an toàn mà tính mật độ dòng điện J từ 2,5A - 4A/mm2. Tam tính là 3A nhé! Vậy dây sơ cấp là: 6mm2 và dây thứ cấp là" 35mm2
Có lõi rồi, có kích cỡ dây rồi, ta tiến hành thôi! Nhớ là sơ quấn 1 trụ, thứ quấn trụ đối diện và có cách bằng các que tre như nói phần trên nhé! Làm xong dùng thử tùy "lửa" thế nào sẽ có hiệu chỉnh đan xen vòng dây qua trụ kia thích hợp để tăng /giảm độ ghép của mạch từ!Tập đoàn MIN, MOD là đao phủ của tự do ngôn luận!
Hôm qua, 07:53 -
Hôm qua, 02:14 -
