Nguồn cho các thí nghiệm
  • hoangtam741
    • Apr 2009
    • 1701
    #61
    Nguyên văn bởi cd49dt1 Xem bài viết
    nhà ông anh em mới mua cái acquy 12v-100Ah nhưng bộ sạc thì chỉ thấy có 1 cái biến áp và 1con diot chỉnh lưu. ko có chức năng tụ ngắt khi đầy bình. các bác cho e sư đồ có chuc năng nay đươc ko.
    còn điều này e muốn hỏi các bác nữa: e ko hiểu bình 12v mà họ lại dùng điện áp sau chỉnh lưu chỉ với 7v để nạp cho nó(bình 12v)!
    Nắn nửa chu kì (1 diode), không có tụ lọc nguồn mà đo được 7V thì áp xoay chiều trước khi nắn cỡ gần gấp 2 lần là 2 x 7 = 14VAC. Điện áp đỉnh là 14 x 1,4 = 19V nên dư sức sạc cho bình 12V, nếu nạp quá lâu còn nóng bình, giảm tuổi thọ.
    Thang đo DC của đồng hồ chỉ dùng đo điện áp 1 chiều ổn định, còn nắn nửa chu kì không có tụ lọc là áp một chiều "nhấp nháy" nên kết quả đo bị sai lệch. Bạn đấu thêm 1 tụ lọc nguồn 1000uF/25V ở đầu ra rồi đo lại xem, khi chưa nạp vào bình thì áp lên 18 - 19V.
    Công việc cuối năm học bận rộn nên chưa hoàn thiện mạch nạp tự động được, các bạn thông cảm nhé ! Mình sẽ hoàn thiện nó trong thời gian sớm nhất.
    • xuanohyes89
      • Jan 2008
      • 107
      #62
      Anh hoangtam741 ọi???
      Cho e xin cai nguon thi nghiem 1A dc ko a
      dau ra ( 3v3, 5v ,6v,9v,12v,15v ) a giup e vọi
      Mong a giup do
      THANK
      Email :
      • minhkhuehd
        • Mar 2008
        • 93
        #63
        Lại phát sinh vấn đề rồi bác tâm ơi? Bộ sạc của em không phải bình nào cũng sạc được có bình 35Ah điện áp còn lại đo là 11,8V em kẹp vào sạc thì kích nguồn không chạy được em bỏ cả mạch hạn dòng ra cũng không được vậy nguyên nhân là tại sao thế nhỉ?
        Nếu em rút bộ nguồn ra và bỏ ắc quy ra cho chạy không tải thì được hoặc cho tải là cái bóng đèn xe ô tô 55W thì bật nguồn lại chạy.
        Điều băn khoăn nữa là cứ nối tải trước kích nguồn sau thì được chứ kích nguồn chạy trước nối tải sau lại lại làm cái xoẹt 1 cái nguồn ngừng chạy luôn và phải rút điện ra để 1 lúc rồi cắm lại thì nó mới chạy là sao?
        • tien138
          • Nov 2009
          • 237
          #64
          bạn tien138 a!
          cái bạn vừa nói ko ổn lắm:lý do sau chỉnh lưu mà có dùng tụ lọc thì điện ap của nó tăng lên 1,41(cái này tôi được thầy giải thích 1 lần rùi nhưng chưa rõ lắm. co anh em nào biết nói lại nhe!) vì thế mà điẹn áp của bạn mới đạt 15v. còn cua tôi thì la bao nhiêu.ban kiểm tra dùm nhé!
          cái này nữa mình ko hiểu lắm bạn ạ: bạn nói điện áp đo sau phần tử nắn ko phải la DC thì nó là loại điện áp gì vậy???
          bạn pot các sơ đồ đó lên cho anh em cùng bít nha
          Anh Hoàng Tâm giải thích rùi đó nhé
          • tien138
            • Nov 2009
            • 237
            #65
            Nguyên văn bởi hoangtam741 Xem bài viết
            Anh còn thiếu sụt áp trên Diot 1 con là 0.6V thì phải
            Cái kiểu xạc như của bạn kia hỏi em thấy bgio mấy bác bán ngoài chợ hay làm lắm ra cửa hàng bán ắc quy toàn thấy bán cái xạc loại đó.
            Em thì có cải tiến 1 chút làm 1 con DIot cầu loại to + tầm nhôm to đùng làm tản nhiệt
            • 1100
              • May 2010
              • 21
              #66
              Đây là bộ nạp AQ chế từ nguồn PC cũ, dòng nạp được khống chế ở 15A (nạp được cho bình 12V-150Ah), điện áp ra tối đa 15,6V. Trở Sun lấy mẫu dòng được quấn bằng 1,2m dây đồng phi 0,65 đặt phía quạt gió để giải nhiệt.
              đúng cái e cần đây ạ.thanks bác nhé.nhà e đang có 1 cái AQ 150Ah
              • oxbx
                • Jul 2009
                • 7
                #67
                Có bác nào ở gần Cầu Diễn - Từ Liêm - HN không? Em mù tịt về điện tử nên bác nào ở gần thì em mang bộ nguồn của em đến bác làm cho em với được không ạ?
                • tinhtang89
                  • Apr 2009
                  • 11
                  #68
                  Số là mình có 1 cục pin LAPTOP SONY 6 cell 11.1 v 4800mAh, minh muốn làm 1 mạch sạc cho nó nhưng ko biết làm thế nào đây. ( cục pin này mình tháo ra ráp các cell lại rồi, ko còn mạch điện ở trong nữa mà chỉ là các cel ráp lại y như 3 cục pin tiểu, mỗi cục 3.7*3=11.1V).
                  CẦN PRO hướng dẫn cho mình gắp tí nha...Thanks nhìu.....
                  • cocconden
                    • Jun 2008
                    • 228
                    #69
                    chào a Tâm!e đang cần một mạch nạp acquy tự động nạp, ngắt cho bình 30Ah - 200Ah. e thấy bài của a có thể nạp cho bình đến 150Ah nhưng nó không tự động nạp, ngắt. không biết anh có thể chế thêm bộ tự động nạp, ngắt không?nếu a có mạch nào tự động nạp, ngắt được thì pm cho e nhé. nick của e: changtraicodon_anh2002.cảm ơn anh!
                    • CafeNovember
                      • Aug 2007
                      • 9
                      #70
                      Nguyên văn bởi minhkhuehd Xem bài viết
                      Ha ha Cảm ơn bác Tâm nhều lắm
                      Cuối cùng thì em cũng đã hoàn thành bộ sạc:
                      Nhưng lại có 1 số vấn đề bất tiện như sau:
                      - Kẹp ắc quy vào là cái quạt nguồn chạy luôn vậy sinh ra vấn đề đang sạc đêm mà mất điện thì cái quạt này chén hết điện từ acquy mất bác nào chỉ giúp em đấu quạt ra chỗ nào để loại bỏ việc trên với?
                      - Khi cắm điện 220 trước rồi kích nguồn chạy rồi kẹp nguồn DC ra vào 2 cực bình thì nguồn ngừng chạy => không sạc được mà chỉ cái quạt gió quay do có điện DC từ bình đi ngược vào. Phải làm ngược lại mới được vậy là sao?
                      chời các bác chơi gấu thía, đồng bi giờ đắt lém mà các bác lại dùng làm điện trở Shunt ?
                      Hơn thế PA này ko ônt í nào vì: sụt áp 0,65V * 10A = 6.5W quá nóng lun, lại hao điện nữa, ko tản nhiệt tốt thì nguy cơ dây 0.65 (chịu đc max 1.33A ) cháy chứ chẳng chơi.
                      Sao bác Hồng Tâm ko dùng khuyếch đại vi sai đo trên Shunt 50A/ 100mV ( hoặc dùng // 10 cái trở 0.1Ohm cho rẻ) rồi kích BJT đưa vào chân 1 của TL494 điều khiển vừa chính xác vừa có được dòng ra lớn.
                      Quan trọng nhất của bộ sạc acquy là chức năng hạn dòng, tự cắt khi acquy ở ngưỡng 10.8V và cắt bộ sạc hoàn toàn khi acquy đầy, nếu ko acquy sẽ nhanh tèo lắm. Trên cơ sở mạch của bác Hồng Tâm có thể dùng thêm 2 cầu phân áp đưa vào 1 cái IC so sánh là giải quyết được vấn đề.
                      Chúc các bác diy thành công bộ sạc siêu rẻ hihi
                      • minhtinh
                        • Jul 2006
                        • 324
                        #71
                        Cho mình hỏi tí:
                        Sao có nơi bảo sạc lên đến 13.8V (2.3V/ngăn) là dừng mà có nơi lại sạc lên đến 15V (2.5V/ngăn) nhỉ?
                        Vậy rút cục là sạc lên đến bao nhiêu là đủ ?
                        • hains81
                          • Jun 2010
                          • 5
                          #72
                          Nguyên văn bởi CafeNovember Xem bài viết
                          Bác hướng dẫn cụ thể tý có được không vậy!
                          • mai0202
                            • Dec 2008
                            • 320
                            #73
                            tôi định làm mạch nguồn dùng LM317K không biết nó kéo được 5A không nửa, mong bác nào làm rồi chia sẽ thêm kinh nghiệm với
                            • vinasheva
                              • Apr 2008
                              • 123
                              #74
                              LM317 có thể làm nguồn 0-30V dòng khoảng 2A dc k?
                              Y!M: vinasheva
                              • minhkhuehd
                                • Mar 2008
                                • 93
                                #75
                                LM317 chịu dòng 1A đã bỏng tay rồi >2A chắc khói mất!
                                hoangtam741 Tìm hiểu thêm về hoangtam741
