tui muốn nói con LM317K loại sò vỏ sắt kìa. TO - 03, có chạy được 5A như data không thôi
Nguồn cho các thí nghiệm
Đâu có 5A vậy bạn? xem trong Alldatasheet có 2 hãng làm con này là hãng ST và Hãng ISC đều ghi là chịu dòng 1,5A thôi. Không biết loại nào chịu dòng 5A vậy?Nguyên văn bởi bxngoc Xem bài viết5A phải dùng LM338K dạng vỏ sắt. Tớ đang đặt mua con này để làm mạch sạc bình 60Ah
Cảm ơn bạn đã góp ý ! Thực ra dùng dây đồng làm trở Sun là cách đơn giản, khá hiệu quả, trị số thay đổi dễ dàng phù hợp với mục đích sử dụng, mà chỉ có hơn 1m dây thì đáng bao nhiêu. Tỏa nhiệt trên nó lớn nhất là 0,6V*15A = 9W khi nạp bình cạn điện, lúc này công suất nạp là 12V*15A = 180W, như vậy tổn hao 5% trên trở Sun. Chấp nhận được để đơn giản hóa phần mạch, các phương án bạn đưa ra cũng tốt nhưng phức tạp, kéo lại được 4% tổn hao !Nguyên văn bởi CafeNovember Xem bài viếtchời các bác chơi gấu thía, đồng bi giờ đắt lém mà các bác lại dùng làm điện trở Shunt ?
Hơn thế PA này ko ônt í nào vì: sụt áp 0,65V * 10A = 6.5W quá nóng lun, lại hao điện nữa, ko tản nhiệt tốt thì nguy cơ dây 0.65 (chịu đc max 1.33A ) cháy chứ chẳng chơi.
Sao bác Hồng Tâm ko dùng khuyếch đại vi sai đo trên Shunt 50A/ 100mV ( hoặc dùng // 10 cái trở 0.1Ohm cho rẻ) rồi kích BJT đưa vào chân 1 của TL494 điều khiển vừa chính xác vừa có được dòng ra lớn.
Quan trọng nhất của bộ sạc acquy là chức năng hạn dòng, tự cắt khi acquy ở ngưỡng 10.8V và cắt bộ sạc hoàn toàn khi acquy đầy, nếu ko acquy sẽ nhanh tèo lắm. Trên cơ sở mạch của bác Hồng Tâm có thể dùng thêm 2 cầu phân áp đưa vào 1 cái IC so sánh là giải quyết được vấn đề.
Chúc các bác diy thành công bộ sạc siêu rẻ hihiChuyển điện điều hòa Nhật, nồi cơm IH ... từ 100V sang 220V
Sao khong có ai giúp em hết vậy?Nguyên văn bởi tinhtang89 Xem bài viếtSố là mình có 1 cục pin LAPTOP SONY 6 cell 11.1 v 4800mAh, minh muốn làm 1 mạch sạc cho nó nhưng ko biết làm thế nào đây. ( cục pin này mình tháo ra ráp các cell lại rồi, ko còn mạch điện ở trong nữa mà chỉ là các cel ráp lại y như 3 cục pin tiểu, mỗi cục 3.7*3=11.1V).
CẦN PRO hướng dẫn cho mình gắp tí nha...Thanks nhìu.....
Trong pin laptop có phần quản lý năng lượng đó bạn, tình trạng pin thế nào đc lưu vào trong eprom hết rồi, nếu bạn thay pin đồng thời bạn phải reset lại eprom mới đc. Bạn có thế tham khảo tại đâyNguyên văn bởi tinhtang89 Xem bài viếtSao khong có ai giúp em hết vậy?
0988467839
Mình có nguồn PC chạy IC điều khiển AT2005B http://www.china-ate.com/PDF/IC/AT2005B.pdf
muốn chế lại để nạp ắc quy. Đang loay hoay điều chỉnh chân số 2 để tăng điện áp ra thì cứ đến 13,5V thì nguồn ngắt. Bạn nào đã làm rồi thì cho mình biết với nhé.
cảm ơn bác nhìu.Vậy là tiu tui rồi nó cạn mất tiu rồi.giá như tui biết điều này sớm hơnNguyên văn bởi thanhfdcẸc. Nếu pin ko bị chết mà làm thế thì thất sách rồi. Vì đó là smart battery, trong mạch có các chức năng quản lý dung lượng, nhiệt độ, chống xả cạn...
Nếu bác lỡ tháo ra rồi thì phải lắp 1 mạch sạc ổn dòng cho nó ~1A, ghim áp ở 4.2V/Cell, ngắt sạc khi dòng xuống 3% giá trị dòng sạc ban đầu, phải có mạch chống xả cạn nữa, cutoff ở 2.7-3.0V/cell. ko thì nó chết ngắc. Mình cũng bị chết 1 bộ 11.1V/4800mAh của máy Dell vì nó chết mạch tháo ra ghép như bạn để kích chạy đèn compact 16W. Lúc chạy, bà xã ko để ý đến đèn báo cạn nên tèo (mình thiết kế bằng đèn báo chứ ko tự ngắt).
@hoangtam741: Em định làm 1 cái nguồn sạc accu như cái nguồn của bác. Nhung là ổn dòng, có khả năng điều chỉnh dòng trơn bằng chiết áp (điều biến độ rộng xung). Có khả năng hạn áp ở mức 14.1V. Bác đã độ PSU rồi có thể chỉ cho em chút cao kiến. Thanks
Em theo bác Tâm chế khá nhiều nguồn ATX rồi nhưng có cái sạc được bình 100A cái thì không vì cứ nối tải vào bật kông chạy chỉ chạy với tải nhỏ hoặc không tải thôi? nhờ các bác giải thích nhưng chưa có bác nào làm cho cái đầu của em hiểu
Khi bình cạn điện thì dòng sạc rất lớn (15-16A) nên nguồn ATX cũng phải có công suất lớn. Khi bắt đầu nối tải (acquy) thì dòng tăng đột ngột làm nguồn ngưng chạy. Khắc phục: Khống chế để dòng nạp tăng lên từ từ rồi mới đạt giá trị max, mình đã làm được rồi nhưng đang đơn giản hóa sơ đồ để đỡ tốn linh kiện, dễ lắp.Chuyển điện điều hòa Nhật, nồi cơm IH ... từ 100V sang 220V
Mạch của mình cũng có chức năng ổn dòng và hạn áp đấy chứ, tất nhiên chỉ đúng trong một giới hạn nào đó thôi. Khi áp bình tăng dần từ 12-13V thì dòng nạp duy trì 15A, từ 13-15V thì dòng nạp giảm dần. Khi đạt 15V thì dòng nạp chỉ còn cỡ 1A, nếu hạn áp ở 14,1V thì bình nạp không được căng lắm.Nguyên văn bởi thanhfdc@hoangtam741: Em định làm 1 cái nguồn sạc accu như cái nguồn của bác. Nhung là ổn dòng, có khả năng điều chỉnh dòng trơn bằng chiết áp (điều biến độ rộng xung). Có khả năng hạn áp ở mức 14.1V. Bác đã độ PSU rồi có thể chỉ cho em chút cao kiến. Thanks
Bạn muốn điều chỉnh dòng nạp bằng chiết áp thì tăng trở Sun lên rồi mắc 2 đầu chiết áp vào, chân giữa của chiết áp đưa về điều chỉnh chân B của A1015.Chuyển điện điều hòa Nhật, nồi cơm IH ... từ 100V sang 220V
Vâng vậy em đã hiểu ạ. Mong bác sớm hoàn thành công trình và chia sẻ cho em với nhé!Nguyên văn bởi hoangtam741 Xem bài viếtKhi bình cạn điện thì dòng sạc rất lớn (15-16A) nên nguồn ATX cũng phải có công suất lớn. Khi bắt đầu nối tải (acquy) thì dòng tăng đột ngột làm nguồn ngưng chạy. Khắc phục: Khống chế để dòng nạp tăng lên từ từ rồi mới đạt giá trị max, mình đã làm được rồi nhưng đang đơn giản hóa sơ đồ để đỡ tốn linh kiện, dễ lắp.
Bác tâm àh! bác nên hướng dẫn chi tiết hơn 1 chút vì có nhiều anh em muốn vọc nên bác chụp ảnh từng bước làm một và post lên cho anh em cùng làm thử chứ làm như vậy anh em nào muốn vọc về điện tử thì khó hiểu lắm. mong bác sớm post lên các hình ảnh của từng bước làm 1 để anh em cùng vọc. chân thành cãm ơn bác.
housinggroup.vn@gmail.com
hôm nay, 07:53 -
hôm nay, 02:14 -
