Cần mạch để chuyển từ 12-15VDC xuống 5VDC (có switch cho dòng out)
  • hoangtam741
    • Apr 2009
    • 1701
    #16
    Nguyên văn bởi toiditimem10 Xem bài viết
    Dùng 7805 mà mắc như bạn thì áp đầu ra khi có tải đảm bảo < = 4 v là cùng . Mình mắc thử rồi ko ổn đâu
    Dùng 7805 chỉ cho dòng tải dưới 1A, khi dòng tải lớn thì sụt áp là khó tránh khỏi. Bạn có thể lắp thêm BJT để tăng dòng ra hoặc dùng con LM2576-5.0 có hiệu suất chuyển đổi cao hơn.
    • HoneyLove
      • Mar 2010
      • 14
      #17
      Nguyên văn bởi ssgabeo Xem bài viết
      Cái bạn cần có lẽ là cái ổn áp 5VDC nhưng lại có "hạn chế dòng" , thế thì bạn lại phức tạp hóa vấn đề rồi !?!
      Phức tạp hóa vấn đề là sao hả anh? Cái thiết bị "ổn áp 5VDC nhưng lại có hạn chế dòng" có bán sẵn ạ? Nó đúng là cái em cần đấy ạ, dòng ra chỉ cần max cỡ 1A là ổn rồi.
      Thay đổi dòng bằng chiết áp điều chỉnh 1K (góc trên bên trái sơ đồ), vặn về phía mũi tên có dấu + là tăng (tối đa 1200mA), về phía - là giảm (nhỏ nhất là 550mA). Các giá trị này phải đo và cân chỉnh thực tế sau khi lắp mạch xong. Nếu dùng kiểu swich (chuyển mạch từng nấc) cũng được nhưng kích thước sản phẩm sẽ lớn hơn. Dùng chiết áp điều chỉnh trơn từ 550 đến 1200mA, muốn tăng hay giảm một chút cũng dễ hơn.
      To hay nhỏ ko thành vấn đề anh ạ, to cỡ 1 bao thuốc lá hoặc 1 cái ổ cứng cũng được, miễn là hoạt động hiệu quả nhất, hiệu quả là:
      - Điện áp ra luôn ổn định ở mức 5 - 5.5VDC
      - Dòng ra thì chỉ cần các mức (sau khi đã cân chỉnh và đánh dấu để tiện cho việc sử dụng) là: 500mAh, 650mAh, 800mAh, 1A (chênh lệch 50mAh cũng được)
      - Tránh được hiện tượng sụt áp
      - Đầu out là dual-USB để dễ cắm cáp sạc các loại thiết bị.
      /em vừa alo cho anh nhưng ko được, để lúc khác em gọi lại a sau vậy. Tks a nhiều.
      • hoangtam741
        • Apr 2009
        • 1701
        #18
        Nguyên văn bởi HoneyLove Xem bài viết
        - Đầu out là dual-USB để dễ cắm cáp sạc các loại thiết bị..
        Mình đã làm mạch xong rồi, dùng LM2576-5.0 nên ít tỏa nhiệt, hiệu suất cao. Dòng ra của LM2576-5.0 có thể đạt đến 3A nên sử dụng ở 1,2A là có độ an toàn cao. Mình hoàn thiện nốt phần vỏ ngoài cho sản phẩm rồi Up hình nó lên cho bạn xem trước.
        Nếu không "bí mật" thì bạn cho mình họ tên, địa chỉ, số ĐT NR, di động ... mình gửi sản phẩm cho (bạn cài đặt mạng kiểu gì mà máy mình báo Người gọi không, Không có số ?)
          Moderator
          • Jul 2005
          • 4411
          #19
          Nguyên văn bởi hoangtam741 Xem bài viết
          Cái đơn đặt hàng này sao giống như bài tập thực hành vậy a ?????
          nguyendinhvan1968@gmail.com
          • fireman
            • Jul 2005
            • 775
            #20
            bạn chỉ phải làm nguồn ổn áp 5v dòng 1200ma là được thôi mà. dùng ... vô tư. máy tự điều khiển dòng sạc mà ?
            Thất nghiệp :(
            • duonghoang
              • Nov 2006
              • 599
              #21
              Nguyên văn bởi fireman Xem bài viết
              Chính xác, để xạc thì bạn chỉ cần nguồn 5V và dòng max khoảng 1200mA là Ok
              0988467839
              • hoangtam741
                • Apr 2009
                • 1701
                #22
                Nguyên văn bởi duonghoang Xem bài viết
                Nguồn sạc có khống chế dòng ra phù hợp vẫn đảm bảo hơn cho các thiết bị và an toàn cho cả nguồn sạc.
                Ví dụ : Nguồn ra 5V, khống chế dòng 1A, nối với tải 5 Ohm sẽ hoạt động bình thường. Khi có sự cố (chẳng hạn hỏng chức năng ổn áp) là áp ra tăng quá 5V, khi đó mạch khống chế dòng làm việc nên áp trên tải vẫn là 1A x 5 Ohm = 5V. Trường hợp quá tải hay ngắn mạch đầu ra thì mạch khống chế dòng làm việc ngắt (hoặc giảm) áp ra nên an toàn cho nguồn sạc.
                • duonghoang
                  • Nov 2006
                  • 599
                  #23
                  Em thấy để xạc pin hay accu thì mình chỉ quan tâm đến dòng xạc thôi, áp thì có thể dao động được trong một giới hạn nào đó. Giả sử xạc một cái điện thoại nào đó nó chỉ cho phép dòng điện 100mA thôi, nhưng cái nguồn của bác là nguồn dòng luôn đảm bảo trên tải là 500mA (hoặc 800mA, 1200mA gì đó) mà dòng ko qua được mức đó thì cái nguồn của bác có sao ko.
                  Các bộ xạc em chỉ thấy người ta ghi giá trị điện áp và dòng max thôi bác àh.
                  0988467839
                  • hoangtam741
                    • Apr 2009
                    • 1701
                    #24
                    Đây là nguồn ổn áp ra 5 V có khống chế dòng ra, khi không tải thì áp ra vẫn là 5V nên sạc dòng 100mA là bình thường cho nguồn và điện thoại. Nguồn này có thể ngắn mạch đầu ra mà không bị hỏng. Việc sạc cho acquy cũng cần khống chế dòng sạc tối đa và cả điện áp ra tối đa mới an toàn cho bình.
                    • hoangtam741
                      • Apr 2009
                      • 1701
                      #25
                      Sản phẩm đã xong theo kế hoạch nhận với bác HoneyLove, bác cho địa chỉ số ĐT liên lạc. Tại HN bác nhờ người nhận tại địa chỉ : Hoàng Thanh Tâm - Giáo viên Trường THCS Ngọc Tảo - Phúc Thọ - Hà Nội.
                      Tại TP HCM, bác nhận trực tiếp tại Quận 12.
                      • HoneyLove
                        • Mar 2010
                        • 14
                        #26
                        Ơ, có mỗi 1 USB out hả anh ?
                        Như đã nói chuyện trực tiếp qua đt với a, e nhờ a làm giúp e 2 USB mà, nếu làm được cho nó âm hẳn vào cái case thì tốt hơn, lòi ra 1 cục nhìn hơi vướng.
                        Và a có thể cho e 2 sợi dây out lòi ra ngoài (chỗ nào cũng được) để e chế cái jack sạc kim của Nokia vào nhé
                        Hình như case được làm = nhôm và...ko được nhẵn cho lắm hay tại hình mờ nên e thấy vậy nhỉ?
                        Info thì e PM cho a rồi á.
                        Tks a nhiều.
                        • hoangtam741
                          • Apr 2009
                          • 1701
                          #27
                          Tks a nhiều.
                          Xin lỗi vì vội quá không trả lời bạn ngay được!
                          Mình làm đúng theo yêu cầu, ra 2 cổng USB, có thể hình thức không đẹp lắm (vỏ nhựa kín sơn nhũ) nhưng tiện sử dụng. Chất lượng bền (bảo hành 1 năm), đầu USB chỉ hơi ra một chút thôi (cỡ 8 mm) nên không sao đâu, cắm giắc vào là đẹp ngay.
                          Mình không muốn cho thêm cái dây lòi ra, vì nếu bạn muốn chế cái jack sạc kim của Nokia vào thì chỉ cần mua cái cáp có đầu USB rồi cắt và nối giắc sạc điện thoại vào là xong !
                          Nếu không có gì thay đổi thì cuối tuần này mình sẽ gửi cho bạn, địa chỉ mình ghi lại rồi. Cảm ơn !
                          • HoneyLove
                            • Mar 2010
                            • 14
                            #28
                            Vâng, cũng được ạ, chế cái dây USB cho gọn vậy.
                            Sau khi cắt 2 cái jack (USB và sạc kim Nokia) ra, sạc kim thì có 2 cọng, USB thì 4, anh chỉ em cách đấu nối với nhé, tks a.
                            /PM cho em STK em chuyển tiền gửi anh ạ.
                            • HoneyLove
                              • Mar 2010
                              • 14
                              #29
                              Hic, a chưa chuyển cho em ạ??
                              Cho em xin STK với để e gửi a tiền
                              • hoangtam741
                                • Apr 2009
                                • 1701
                                #30
                                Mình đã gửi EMS cho bạn rồi, kèm cả dây sạc kim cho ĐT Nokia và hướng dẫn sử dụng.
                                Bạn thanh toán (250k) cho mình: Hoàng Thanh Tâm - Số TK 2212205013057 - Ngân hàng NN&PT NT Phúc Thọ - Hà Nội (chi nhánh Ngọc Tảo). Xin cảm ơn !
                                HoneyLove Tìm hiểu thêm về HoneyLove
