7824 với dòng 5A ?
  • 7824 với dòng 5A ?
    mình cần dòng 24V với 5A ! có con ổn áp nào ổn ko ? chỉ dùm với vì một số đầu vào con PLC mình lấy nguồn này đâm vào ! biết chỉ dùm nhé !
    thanks!!!!
    bạn dùng con 7824 ngõ ra của nó bạn cho vào b của 1 loạt 3055 mắc song song (nhằm tăng dòng).
    Chính thức phát hành mạch điều khiển LED FireStar1
    Yêu mến tất cả anh em dientuvietnam.net
      Nguyên văn bởi thaithienanh Xem bài viết
      5A * 2V =10W -> Nhiệt độ !!! ôi trời ơi !!! nó đủ để đốt chết bác đấy !!! he he he !!!
        To Vutricongbka, làm gì đốt nóng được. 10W có gì đáng kể đâu. Nhưng mạch tăng dòng kiểu đó thì lí thuyết đạt được 5 A thôi, chứ thực tế thì chưa chắc, he he
          có con nào ổn hơn con 7824 ko ? cách của bác chi phí hơi cao và tốn diện tích
            Tăng dòng như anh ThaiThienAnh thì điện áp ra mất tính ổn áp, vì bị trừ bớt Vbe của 3055.
            Sao anh không dùng 2955? nếu điện áp vào không lớn quá, dòng 5A thì chỉ cần 1 con là đủ. 2 con thì bảo đảm hơn. Điện áp ra ổn hơn xài con 3055.
            Anh xem các mạch trong luồng này, và tính toán lại, thay 7805 bằng 7824:
            http://dientuvietnam.net/forums/showthread.php?t=3229
            Nhóc thích nghịch điện,
            Nhóc thích xì păm,
            Nhóc thích trêu mấy anh.
            Hi hi.
              trời ơi ! trên đời ngại nhất là tính! Ai có mạch sẵn ko ?
              úi, mình tệ thật, bây giờ mới nhận ra là thích ăn sẵn! ai có bộ nguồn trong PLC ko? bán đê. hàng của con omron càng tốt .
                Nguyên văn bởi Ke Kho Xem bài viết
                Tôi làm cho hãng OMRON đây, bạn cần nguồn gì thì gọi cho mình theo số 04.7763596 / 04.7763597 hoặc 0912233905.
                Nếu là nguồn PLC chuyên dụng thì đọc cho mình cái mã. Còn nếu chỉ cần 24V 5A thì có bộ nguồn 150W 24VDC, dòng tương ứng là hơn 6A cơ. (cái này giá là 58$).
                AFH
                  ac ac! đúng là tiền nào của nấy, hic, em bỏ ra 10$ làm con nguồn vậy !
                    hey ! giải phát cực hay dùng 78H24 ! Thực ra chỉ dùng đến cực điểm là 3A nhưng đồ tàu mà thêm 40% nữa cho chắc
                    hiX nhưng khó kiếm quá
                    ai biết đâu bán ko ? mình ở HN, kiếm ko có chỉ có 7824 thôi
                      mà con này giá ở VN bao nhiêu nhỉ ?
                        Mạch điều khiển động cơ
                        Thưa các bác,
                        Em dang làm mạch cho con robot leo cầu thang, dùng 2 động cơ DC 24V-36W, em định dùng rờ-le trong mạch điều khiển mà không dùng driver cho motor. Mong các bác cao minh chỉ dẫn cho em làm. Vì em không phải dân điện tử. Mong nhận được sự giúp đỡ của các bác.
                        thanhson
                          thanks!!!!
                          vạy tăng dòng lên tới 10am có dc ko cách đơn giản như thế này thui dung 1con tranzito thuận (cỡ 10a giá 8k) cực colecto nối nguồn dương cưc emito là dầu ra đă ổn ap 24v con bazo nối với out của 7824 in của 7824 nối r33 và nối colecto, com 7824 nối đất chung ,bổ sung hai tụ 100mf là đc ,đây là thông tin chính xác lamthuw sẽ rõ
                            bạn chỉ cần 1 con 7824 và 1 con D718 là được rồi. cái này mình đã làm một bộ nguồn ở nhà xài cả mấy năm nay vẫn ok!!
                            hãy cố gắng dù vướn phải thất bại!!!!!!!!
                              cái họ 78xx này dùng gét lắm công suất thấp lắm các đại ca cho đệ hỏi con khác dùng hay hơn không(hay là tại con biến thế ngoai chợ trời bán đểu nhỉ)
                              Ke Kho Tìm hiểu thêm về Ke Kho
                              • nick22
                                Trả lời cho Máy điện châm ?
                                bởi nick22
                                01-12-2025, 13:23
