các bác cho hỏi! ở thị trường người ta bán kicks điện 12v lên 220v, nhưng kô dùng được quạt. và bây giờ người ta lại bán thêm Bộ lọc chống cháy quạt ( 120k) bác nào biết cấu tạo của Bộ Lọc đó như thế nào kô ạ?
Tags: None
mình cũng có sử dụng thiết bị đó
tò mò quá nên mình đã tháo ra kiểm tra thì nó chỉ là 1 cuộn cảm thui. với gông từ gồm chữ E và I tiết diện là 3cm2 được quấn với 690 vòng dây..bạn thử nghiên cứu xem có chế được không mình cũng đang tính toán để làm 1 cái đây
bộ lọc thực chất là một cuộn cảm. Do sóng ra từ bộ nghịch lưu chứa nhiều sóng hài do vậy bộ lọc sẽ chặn lại ko cho wa.chỉ còn lại sóng sin gần cơ bản. tần số 50Hz
Bạn có biết nó quấn cỡ dây bao nhiêu không.Và trong mạch đó có sử sụng thêm tụ điện để trở thành mạch lọc LC không?
lõi thép tiết diện 2*2 cm.quấn 400vong dây phi 0.45.tụ lọc 2mf.tuy nhiên nếu inverter nhà bạn ra xung vuông thì quạt nó vẫn gầm gừ một tí.bộ lọc thôi thì chưa đủ mà phải cải tạo inverter một tí đây lả biện pháp cơ bản nhất mà tôi thường làm cho loại inverter của khách hàng dùng do bị cháy quạtluôn luôn lắng nghe.nghe lâu mới hiểu !
Hay là nối tiếp 2 cái quạt với nhau , cuộn dây của quạt 1 là cuộn lọc của quạt 2 và ngược lại . Không biết có được không nhỉ ?Nguyên văn bởi thandieu86 Xem bài viếtbộ lọc thực chất là một cuộn cảm. Do sóng ra từ bộ nghịch lưu chứa nhiều sóng hài do vậy bộ lọc sẽ chặn lại ko cho wa.chỉ còn lại sóng sin gần cơ bản. tần số 50Hz
Làm thế sao được hở bác. Không lẽ cho nó lên 440V sao ?Nguyên văn bởi biphuc Xem bài viếtHay là nối tiếp 2 cái quạt với nhau , cuộn dây của quạt 1 là cuộn lọc của quạt 2 và ngược lại . Không biết có được không nhỉ ?
thông thường các bộ inverter thường chạy ở tần số khoảng 50hz vậy bây giờ bạn nâng tần số đó lên khoảng 62 -63 hz tuy nhiên điện áp lại bị sụt ko đủ 220v vì thế bạn lại phải chỉnh lại hồi tiếp ở ic dao động để ra được áp 230v nếu ic ko có chân phản hồi thì bạn phải quấn lại ba.tuy nhiên bạn vẫn phải kết hợp với bộ lọc như thông số mà tui hướng dẫn.còn với loại dao động dùng bjt thì bạn nên cải thiện cả dạng xung trước khi đưa vào tầng công suất nữa.tui chỉ có vài phương pháp đơn giản vậy thui.các bác có phương pháp nào hay hơn thì xin chỉ giáo em với nhéNguyên văn bởi hung612 Xem bài viếtnếu cải tạo lại thì như thế nào bác hc1088 có thể hướng dẫn và hình khôngluôn luôn lắng nghe.nghe lâu mới hiểu !
hôm nay, 02:14 -
