Làm sao để nguồn PC không cần quạt tản nhiệt?
  • mailan
    Thành viên mới
    • Apr 2011
    • 11
    Dạo này anh em chơi HTPC nhiều và đang gặp vấn đề nan giải, đó là khử tiếng quạt của nguồn PC (và tiếp theo là tiếng quạt làm mát CPU). Theo mình có 2 phương án:
    1. Chế lại bộ nguồn xung, thay một số linh kiện để chịu được dòng nhưng ít tản nhiệt, bỏ quạt.
    2. Dùng biến áp cách ly (cho ra 12V,5V...), dùng mạch ổn áp, cách này không cần dùng quạt nhưng khó ở phần điều khiển (tắt mở máy tính).
    Các bác có kinh nghiệm gì xin chia sẻ ạ. Xin cám ơn
  • lvt195
    • May 2010
    • 937
    Quá đơn giản. Muốn ko phải dùng quạt tản nhiệt thì miếng tản nhiệt phải tự cân bằng nhiệt với bên ngoài (hoặc chênh lệch ít).
    Có 2 cách:
    - Cách 1: Nhúng tản nhiệt vào chậu nước (thay nước khi nước nóng, nước nóng thay ra có thể cho thêm muối vào để ngâm chân khi chơi luôn).
    - Cách 2: Chế miếng tản nhiệt thật bự, khi đó nhiệt độ do máy tính tỏa ra không kịp làm nóng miếng tản nhiệt đc.
    - Cách 3: Đơn giản mà hiệu quả nhất: Mua nguồn xịn, quạt chíp xịn đảm bảo chạy êm ru, ko tiếng động.
    Cần mua gấp chung cư (Hà Nội) diện tích trên dưới 50m2 để triển khai dự án nhà thông minh!!!
    0989313142
    • mailan
      Thành viên mới
      • Apr 2011
      • 11
      Cám ơn ý kiến lvt195. Mình thấy C2 có thể được nhưng không biết miếng tản nhiệt to bằng cỡ nào thì mới chịu nổi.
      Nguồn xịn, quạt chíp xịn đảm bảo chạy êm ru, ko tiếng động ---> cái này làm gì có?
      Cái rất khó chịu là đêm khuya xem phim, khi không có âm thanh từ phim thì HTPC cho dù quạt xịn nó vẫn rù rù. Thà với CPU phải chấp nhận, nhưng với bộ nguồn nữa thì cái rù rù (gấp 2 lần) rất khó chịu
      • Sơn Hà
        • Dec 2009
        • 638
        #4
        Bạn có thể dùng tản nhiệt lớn, làm bằng đồng để dẫn nhiệt tốt (nhớ bôi keo dẫn nhiệt). Bố trí các lỗ hút khí ở dưới và thoát hơi nóng ở trên để tạo thành dòng đối lưu. Dùng quạt lớn, tốc độ chậm sẽ ít tiếng ồn hơn quạt nhỏ, tốc độ cao.
        • lvt195
          • May 2010
          • 937
          #5
          Thường thì ko cần to lắm đâu, bạn ra chợ trời mua miếng tản nhiệt (hay dùng cho âmpli) bằng nhôm, giá khoảng 30k về gắn mấy con sò của bộ nguồn máy tính vào (đấu ra ngoài rồi câu dây vào cũng đc), ngày xưa mình nhớ có lần mình đã thử tháo cái quạt của bộ nguồn ra đồng thời tháo vỏ của nó để cho nó trần trụi thì nó vẫn chạy bình thường.
          Lưu ý là khi lắp bộ nguồn trong case máy tính thì ngoài tác dụng giải nhiệt cho bộ nguồn, cái quạt ấy còn có tác dụng như cái quạt thông gió cho cả hệ thống (vì thế nó đc bố trí ở trên cao nhất để hút hết hơi nóng trong thùng máy ra ngoài).
          0989313142
          • phamtinh.dt
            • Jul 2010
            • 933
            #6
            Nguyên văn bởi mailan Xem bài viết
            đòi êm du hơi khó đấy.ngoài tiếng quạt ra con tiếng ổ cứng chạy nữa chứ đâu phải mỗi quạt gió gây tiếng ồn,quạt xịn kều còn nhỏ hơn ổ cứng,nhưng cái gì nó cũng chỉ đc thời gian đầu thôi
            Sửa biến tần, Servo, Máy hàn , Máy tính công nghiệp, Nguồn xung 0978666571
            Web :
            • noibinhyen
              • Nov 2009
              • 295
              #7
              Máy mình hệ thống quạt điện khá OK, nhưng mà mình toàn sài ổ SG nên chính ra cái ổ cứng kêu còn to hơn quạt
              mà bác xem phim đêm đeo tai nghe thì tiếng máy ảnh hưởng gì đâu. Mình xem phim ngày toàn bật loa to đùng mà xem, chả thấy tiếng máy tính ảnh hưởng gì cả
              acmabenng@yahoo.com
              • duong_act
                • Nov 2008
                • 4903
                #8
                Mua Lap đê. Không thì làm cái hộp nhôm chứa nước có 1 đầu ống chảy vào chảy ra nồi nối với cái thùng nước to uỵch trên cao.
                Hơi bôi nhếch tý nhưng được cái mát chíp. Máy chạy vi vu . Ngầu tý nữa thay nước bằng CO2 lỏng Over Clock cho nó máu
                • mailan
                  Thành viên mới
                  • Apr 2011
                  • 11
                  #9
                  Thank mọi người.
                  Mình chọn giải pháp nối dây, đưa mấy con sò ra ngoài bộ nguồn, lắp tản nhiệt cho nó xem thử. Nó hơi xấu tí nhưng ở vị trí khuất nên chắc chả sao. Dưng mà độ an toàn thì
                  • quanghao
                    • Aug 2010
                    • 870
                    #10
                    Sò đưa ra ngoài được nhưng còn mấy cuộn lọc+trở cs thì sao bác. Dùng cs lớn khéo đen cả phíp
                    • tepriu
                      • Jan 2010
                      • 2810
                      #11
                      1. Tốt nhất là lôi luôn cả cái bộ nguồn ra ngoài, mở nắp hộ nguồn ra. khi đó thì có thể cắt luôn cái quạt. Tốt nhất là không cắt hẳn mà nối contact để tắt bật khi cần thiết.
                      Nguồn PC chạy bình thường không nóng lắm đâu, chơi game mới sợ quá nóng.
                      2. cắt dây nguồn quạt 12 v nối sang đường 5 volt quạt sẽ chạy êm hơn. Cạy cái đít quạt ra tra dầu vô cốt cho nó trơn.
                      chúc làm việc ban đêm hết ồn.
                      • Co_processor
                        • Jan 2006
                        • 598
                        #12
                        Đọc luồng này xin có vài ý với các bác đây, các giải pháp đưa ra như : thay tản nhiệt lớn, mod nguồn, mua hàng xịn đều ít khả thi vì :
                        - thay tản nhiệt thì quá cồng kềnh, cái này chỉ có thể làm được nếu mở bộ nguồn ra...lại cồng kềnh khó chấp nhận.
                        - mod nguồn thì có thể nhưng phải có rất nhiều kinh nghiệm nếu không thì có nước gọi 114 !
                        - nguồn xịn thì hiện tại trên thị trường chưa thấy cái nào không quạt, mà đã có quạt thì dù êm đến mấy vẫn nghe u u.
                        Vậy thì làm sao đây, có lẽ chăng là thay đổi cách tản nhiệt cho PSU, có thể dùng giải nhiệt bằng nước chẳng hạn...hết ý kiến!
                        • tepriu
                          • Jan 2010
                          • 2810
                          #13
                          Nguyên văn bởi Co_processor Xem bài viết
                          Nếu tản nhiệt bằng nước thì phải có ...máy bơm nước mới ổn, ít nhất là máy bơm hồ cá. Vậy thay vì nghe tiếng quạt gió thì lại nghe tiếng máy bơm. ọe ọe oe oe!
                          Còn nếu không dùng máy bơm thì e rằng phải thay nước bằng tay thì càng tệ: ban đêm tay xách nách kẹp bình/ xô nước lục đục trong nhà thay nước như .. an trộm (rón rén sợ người nhà thức giấc).
                          • duong_act
                            • Nov 2008
                            • 4903
                            #14
                            Lap đê bà con ơi !
                            Máy bàn không quạt khác gì truyện trạng Quỳnh
                            • duonghoang
                              • Nov 2006
                              • 599
                              #15
                              Bác thử tháo cục nguồn đem để ngoài cửa sổ đi, nối dây thêm vào khoảng 2-3m rồi cắm vào mainboard, ko biết có ảnh hưởng gì ko nhỉ ^^, cho ra ngoài cửa sổ vừa mát lại vừa đỡ ồn.
                              0988467839
                              mailan Tìm hiểu thêm về mailan
