Cho em hỏi ngoài thị trường bán những bộ nguồn điều chỉnh được cả dòng và áp. Điều chỉnh áp thì chỉ cần nối nối tiếp với biến trở là được, thế còn dòng thì điều chỉnh thế nào nhỉ @@ đại ca nào cho em ý kiến với
Điều chỉnh dòng nguồn 1 chiều.
Tags: None
Đấu với biến trở đó là chỉnh dòng mới đúng bạn à.Vì khi dòng nhỏ khi có tải nó mới sụt áp thôiPhương -Hải Dương
Fb
Ví dụ như cái nguồn này , nó có thể điều chỉnh dòng và áp riêng biệt mà, không ảnh hưởng đến nhau.Last edited by wanderer07; 07-06-2011, 09:54.
cái này mình cũng không rõ lắm, chỗ mình cũng có cái như vậy nhưng đúng là nó hoạt động động lập, mình hay dùng nó để sạc acquy. biến trở dùng có thể dùng với chức năng của cái chiết áp hoặc chỉnh dòng theo cách bạn mắc nó với nguồn.Nguyên văn bởi wanderer07 Xem bài viếtCho em hỏi ngoài thị trường bán những bộ nguồn điều chỉnh được cả dòng và áp. Điều chỉnh áp thì chỉ cần nối nối tiếp với biến trở là được, thế còn dòng thì điều chỉnh thế nào nhỉ @@ đại ca nào cho em ý kiến với|
Thực ra nói điều chỉnh áp bằng biến trở cũng chưa chính xác. Nói chung là ta đều phải tăng hoặc giảm biên độ băm xung nguồn vào để đạt được ngồn mới muốn. Khái niệm điều chỉnh dòng có là khi ta kết nối nó với tải, vì không có tải thì đâu có dòng, phải không nào!^^ DD3N điên nặng gấp 3 lần người thường ^^
bạn có cái mạch này không?
Mình đang cần thiết kế với yêu cầu như sau:
Nguồn đầu vào: AC 220V
Nguồn ra: DC 0 - 220V, có thể điều chỉnh được bẳng núm vặn.
A: 0 - 300 mA, cũng có thể điều chỉnh được bằng núm vặn.
Mà chưa biết các thiết bị cần để làm mạch này.
Cái nguồn này ở VN sản xuất được từ A>ZNguyên văn bởi wanderer07 Xem bài viết
Đèn Cv là cut-von ( cắt áp ) . Đèn CC là cut-curent ( cắt dòng )
Người sử dụng có thể đặt dòng giới hạn là 1 ampe và mức áp là 20V . Khi đó với tải 20om thì đồng hồ V=20 và đồng hồ A=1 .
Nếu tải bằng 10om thì khi đó đồng hồ áp ( V ) sẽ tự giảm xuống 10V và đồng hồ A= 1A
Giả sử chập hai dây nguồn ra thì đồng hồ V=0V và đồng hồ A=1A.
Còn cái mạch của nó to bằng nửa tờ giấy A4 , làm cách nào mà đưa lên đây được ?Chuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc .
nguyendinhvan1968@gmail.com
Máy này chỉ điều chỉnh nguồn 1 chiều thì phải không các anh ?Nguyên văn bởi wanderer07 Xem bài viết
Mua cái đồng hồ đo von lắp sẵn ngoài chợ về sửa lại tí chút , chỉnh chuẩn là thành đồng hồ ampe .Nguyên văn bởi hminhtq Xem bài viếtbác nguyendinhvan cho em hỏi là có cách nào đo dòng hiển thị ra led7 doạn bang icl7107 không ạ bác có cái mạch nào chỉnh được dòng ra khoảng 0-5A dơn giản không ạem có mấy mạch mà toàn dùng vdk mà e llại ko cco thiết bị ạChuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc .
Ồ vậy mà em cứ tưởng CV là máy đang hoạt động ở chế độ ổn áp (constant voltage) còn CC là chế độ ổn dòng (constant current)Nguyên văn bởi nguyendinhvan Xem bài viếtCái nguồn này ở VN sản xuất được từ A>Z
Còn cái mạch của nó to bằng nửa tờ giấy A4 , làm cách nào mà đưa lên đây được ?sau.ph
Hôm qua, 14:33 -
Hôm qua, 10:49 -
