chào cả nhà,mình cũng muốn biết công thức và cách quấn bax(biến áp xung) như thế nào.Mà thấy các bác trao đổi hay quá nay tui thêm một chút nhá :"bax khi quấn không dùng dây 1 lõi mà bện nhiều sợi một lõi mà quấn"đúng không các bác?,và giúp em thêm cái vụ này nhé đúng luồng của mình đó http://dientuvietnam.net/forums/showthread.php?t=27859
Cách tính biến áp xung?
Bạn có thể giúp mình đc không
Mình đang cần làm một nguồn sw điện áp vào 220V điện áp ra khoảng 150vdc
mình chưa biết tính biến áp ntn
cảm ơn ban nhé
yahoo: friendsofnino@yahoo.com
giúp em về máy biến áp xung
chào mọi người, lâu rồi hok thấy ai vào topic này. em đang thiết kế cái máy BA xung (tần số 1000Hz) cho bộ chỉnh lưu. pác nào đã từng làm về bax rồi thì chỉ giúp e với. àh, e tìm hoài mà không thấy cái tài liệu về tính toán bax. bro nào có thì gửi cho e với. thanks very much!!!
Cung cấp Oscilocope , Inverter , Switching , DC power supply , AC millivolt meter ....
biến áp xung
cám ơn sư huynh hiodong nhưng file đó phần lớn là lí thuyết. đây mới là lần đầu e làm caí bax nên e cần tl viết cụ thể hơn về cách tính toán. sh còn file nào khác ko? em cần tính bax có dòng, áp sơ cấp là 58A, 560V. bên thứ cấp 810A 40V 3pha.Nguyên văn bởi hiodong Xem bài viếtCó tài liệu về BAX đây, mình thì chưa cuốn bao giờ
ba xung
không nhầm lẫn đâu ssgabeo ah, mình làm nguồn cho bể mạ với dòng mạ = 1,000A cơ ( sử dụng công nghệ nghịch lưu nên mới phải dùng bax). không bít là cách tính toán ba x có khác gì nhiều so với ba thông thường không.Nguyên văn bởi ssgabeo Xem bài viếtChắc có gì nhầm lẫn chứ, với dòng 810A thì chắc là biến áp thường, chứ xung mà dòng khổng lồ thế này không hiểu là dùng cho cái gì, dòng xung kích chắc là kinh khủng
sụt áp trong mba xung
còn vấn đề sụt áp trên mba: ở mba 50Hz sụt áp trong mba bằng (5-10)% điện áp tải, chủ yếu là điện kháng dây quấn. như vậy ở mba xung tần số 1,000Hz (gấp 20 lần) thì có lấy sụt áp = 20*5% = 100% điện áp tải được không. Ở đây dòng tải max = 810A, điện áp tải được điều chỉnh trơn từ 0-Umax. các bro cho xem cho e với.
Tui mới tìm được một sơ đồ khá đơn giản, trong datasheet họ cho thông số bax như hình tui kèm theo, không biết huynh nào lần ra được lối thoát cho topic vòng vòng này ko, nhân tiện chỉ tui quấn cái bax này lun, đường kính lõi bao nhiêu, quấn mấy vòng. Tui muốn nâng dòng ngõ ra lên 2A thì ở cuộn thứ nâng đường kính dây lên đúng ko vậy ( bản thân con LM2585 này cho dòng max là 3A). [IMG]up.anhso.net/upload/20100604/21/o/anhso-30_Switching.jpg[/IMG]
Hôm qua, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
28-11-2025, 10:32 -
27-11-2025, 18:00 -
27-11-2025, 11:13 -
