Có cách nào giảm áp mà không giảm dòng
  • ckd-ir
    • Aug 2010
    • 183
    Như trên ạ! Em có cái sạc motorola 5V 550mA dùng để chạy mạch trái tim, khổ nỗi nó sáng chói quá nên phải hạ áp nó xuống khoảng 3-3,5V là ok. Mà đấu qua trở thì khi có ít led sáng thì nó sáng, còn khi khoảng 10 led trở lên sáng thì nó mờ lại, mà mờ không đều ở các led nữa Giờ có cách nào giảm áp xuống không các bác?
  • phamtinh.dt
    • Jul 2010
    • 933
    đấu qua vài con diode mỗi con sụt áp 0,7v.dòng có bị giảm xuống nhưng ko đáng kể
    Sửa biến tần, Servo, Máy hàn , Máy tính công nghiệp, Nguồn xung 0978666571
    Web :
    • hoangdai
      • Nov 2005
      • 2720
      diode là 1 cách_Để đảm bảo sáng tốt thì nên mỗi led 1 con trở_Để nguyên 5v cũng đc> R=330Ohm hoặc 470 Ohm_R tăng thì led sáng yếu đi.
      • tuankep6
        • Apr 2010
        • 1748
        Thì bác cứ mắc mấy con r vào nếu sáng mạnh thì tầm 100r là ổn mà mắc tầm 10 - 20 con led thì nó cũng giảm áp bo nhiu rùi con j vừa đẹp k cần trở cũng ok
        Gmail:
        • ckd-ir
          • Aug 2010
          • 183
          Em mắc điện trở cho từng port là 330 ohm rồi mà nó vẫn còn sáng quá, giờ làm biếng thay 470 quá
          • hoangdai
            • Nov 2005
            • 2720
            Bạn chú ý: Giả sử áp cứng trong giải CS nào đó_Bạn nên dùng trở riêng cho từng led--->led sáng đều.
            • brain_valley
              • May 2011
              • 15
              Thay dàn trở đi. Hoặc đập con nguồn ra chỉnh lại điện trở phản hồi là nó về 3.3V ổn áp hẳn hoi .
              • ckd-ir
                • Aug 2010
                • 183
                #8
                Đã thử cách của bác Tình, ok lắm!
                ckd-ir Tìm hiểu thêm về ckd-ir
