chính xác đó là thiết kế mạch nguồn
ngõ vào 220V/50hz
ngõ ra 5V
tìm sơ đồ nguyên lý thì biết làm giải thích cũng biết sơ sơ nhưng tính toán thì bó tay vì ko biết nhiều cụ thể là ko biết làm cô giảng hấp thụ ko kịp mà dạng này ko biét nó cụ thể ra sao ko có sách viết
nhân tiện đây mình cũng xin hỏi các huynh .minh cũng đang muốn thiết kế 1 mạch nguồn sử dụng binh 12v 5a -hạ xuống 5v cấp cho 2 vxl +8 ic 74245 ,mình đã dùng 7809 +7805 ha xuong ,nhung cho chạy thử 1 lúc 2 ic này rất nóng (đã có tản nhiệt ).vậy mong các cao nhân chỉ giúp .cảm on nhiều
email:hongquyen1901@yahoo.com
Phải tăng giải nhiệt lên thôi, đo dòng tiêu thụ --> công suất tiêu tán 7905 --> giải nhiệt cần bao lớn. Sử dụng ổn áp LM 2575 phần giải nhiệt nhỏ thôi, củng có thể 0 cần nếu dòng < 100mA.
Nếu IC của bạn nóng không quá 70 độ C thì không phải lo đâu, sờ tay vào thân IC mà giữ được cỡ 30s là OK.Bằng không phải tăng thêm kích thước tản nhiệt>
Thân
mình đã dùng tản nhiệt nhôm ,quạt của CPU làm tàn nhiẹt cho nó ,nó cũng bớt nóng ,nhưng hao bình lắm ,có cách nào hay hơn ko ....mong các hạ xem xét zum
minh xai 7812 de tao ra nguon 12vdc (co bien trro)co the thay doi duoc . nhung o day co 1 thac mac nho , cac ban giai dap jum . lam cach nao đieu chinh nguon cua minh xuong muc 0v.(tuc la cho no thay doi tu 0v-->12vdc) binh thuong thi chinh xuong duoc nho hon 1 v nhung xuong 0v thi chua duoc.
thank u.
- con IC của bạn nóng là do nó chịu dòng lớn quá (7805 chịu dòng 500mA), để khắc phục bạn phải lắp thêm cho nó một con chịu dòng ví dụ BC688 chẳng hạn.
- Bạn xem sơ đồ một mạch nguồn đơn giản này tham khảo nhé:
- Có gì sai nhờ các bác chỉ giúp
"Đạo sách" mình tha thẩn khắp các nhà sách để tìm sách viết về mảng nguồn switching nhưng chỉ tìm thấy sách : PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ NGUỒN CHUYỂN MẠCH của Kỷ sư Đỗ thanh Hải và Kỷ sư ... tiếc thay sách này không phải Dịch cũng chẳng phải Biên dịch mà là dịch copy từ quyển ....Cũng tạm chấp nhận vì đa phần chúng ta không giỏi đọc tiêng Anh ,Nhưng đã là "SƯ" mà chẵng MINH cũng chẳng CHÂN thì làm sao dạy ai được !!! Không biết hai tác giả trên có làm nổi nguồn SMPS không ? Và đã bao giờ cầm mỏ hàn chưa chứ thực sự theo trong sách khó mà làm nổi .câu cú quá luộm thuộm so với nguyên bản ,hơn nữa mạo danh thì cũng modify chút chút chứ bê nguyên xi thì tội thật!!!
các anh chị quan tâm mình sẽ pót lên xem nhé ,,,
đã đọc sách của Phan tấn Uẩn về thiết kế amplifier cũng đạo sách . đạo sách chắc dễ kiếm tiền hơn buôn lậu !!! Buôn lậu chất xám là tối sách hay thượng sách !!! quá đau lòng cho các thế hệ học trò
các bác ơi cho em công thức tính toán cho mạch nguồn trên được không?! Em đang làm mạch này nộp cho thầy mà công thức tính toán không tìm thấy ở đâu hết, các bác giúp em với, em cảm ơn nhiều lắm. Mail của em là hoangnam3.0@gmail.com
Bạn muốn biết đạo sách khôi hài như thế nào hãy lấy cuốn "...sửa chữa đầu video" của Vĩnh Cầm biên dịch ra mà xem. Dùng EV Tran để dịch đó. Buồn nôn!!!
