Bạn tải về datasheet của LM2577, đọc kỹ sơ đồ ở mục Typical Application. Chính sửa lại giá trị điện trở phân áp để đầu ra 30V.
Vi mạch LM2577-ADJ, cuộn cảm 100uH thay bằng cuộn cảm 330uH, đi-ốt 1N5821 thay bằng 1N5822, tụ trở ... tất cả đều có bán ngoài chợ. Lắp đúng mạch là chạy.
Tôi đã nghiên cứu thành công mạch boost 12 lên 32-->40V- công suất >100w.
Thực nghiệm test khi tải 100w tại áp 33v thì dòng đạt 3A, còn áp ngõ vào là 12V- dòng tiêu thụ khoản >8A.
Hiệu suất đạt 87%. Thật là một kết quả rất ấn tượng
Mặt khác FET lúc đó không cần tản nhiệt gì cả
Mạch này khá đơn giản vấn đề là ngồi thực nghiệm qua 1 loạt công thức tính f-OSC và L cuộn dây,
Ngoài ra tính toán để chọn FET thích hợp
Kết quả sau 20 ngày nghiên cứu với gần 100 cuộn dây, và gần 1 chục con FET lớn nhỏ, đã cho ra kết quả trên
30V mà dòng gần 2A là lớn rồi phải dùng kiểu đẩy kéo inver thôi chú bosup không ổn
Tôi ko biêt anh nói ko ổn là ko ổn thế nào? anh có thể phân tích nguyên lý của 1 mạch boost up để tìm ra lý do tại sao ko ổn ko?
Tôi có nhận xét anh hay phán bừa, từ chuyện công kích nick chú KIM_Tech- lan huong, đến đây thì quá rõ về kinh nghiệm của anh rồi
Tôi dám cá 100% là anh chưa hề làm mạch boost up nào cả.
Thật tội nghiệp cho chuyên gia bừa
nào nào bình tĩnh nào nóng quá mất khôn lại nói càn đây .
bos ở đây là anh BQviet và mọi người dang đề cập đến là vi mạch LM2577 dễ mua và ít linh kiện đơn giản và dễ thành công ngày từ đầu bài viết chứ chua đề cập đến mạch bosup nào khác
ông bênh vực chú kim và ông bảo vệ chú kim của ông thì ông cũng đừng bênh ra mặt như thế lố bịch
. chỉ vì ông bênh ra mặt thì người ta mới hiểu lầm ông
Sự kết hợp giữa vi xử lý siêu cấp AMD Ryzen Threadripper 9960X / 9970X cùng card đồ họa Radeon RX 9060 XT / RX 9070 XT 16GB mang lại một cỗ máy "all-in-one" đúng nghĩa. Đây là cấu hình đáp ứng trọn vẹn cho những người dùng cần một hệ...
