help!!! các bác giúp em sửa cái nguồn này với
Nếu chập đầu vào thì ít chết diode, Có thể là chết FET. Nhưng dể cho chắc an bạn nên kiểm tra mạch xem có con nào bị cháy nổ hay khác lạ không. Sau đó kiểm tra thêm những phần khác như bác vuvico nói.FPT Service bảo hành, sửa chữa dịch vụ UPS, các loại nguồn công suất.
Mr Xô : Email :
ĐT : 01674524129
kiểm tra thử đường hồi tiếpMua,bán-sửa chữa XE ĐẠP ĐIỆN
bán buôn-bán lẻ phụ tùng XDD
ĐT:0947012323
Nguồn như vậy là vẫn đang còn chạy, nhưng sau đó bị ngắt là do mạch protect (bảo vệ) bị kích hoạt. Điều này chứng tỏ trong mạch đã có sự chạm chập ở đâu đó làm quá tải, quá dòng.
Nếu cầu chì không bị đứt thì hầu như cầu diode chỉnh lưu và FET nguồn ít khi chập.
Lưu ý là lúc này dao động đã bị ngắt, nên điện áp trên tụ lọc từ cầu chỉnh lưu (khoảng 310V) có thể không được xả, nếu bạn chạm nhằm vào đó sẽ bị giật kể cả khi không kết nối vào điện lưới. Vì vậy nhớ xả điện cho tụ này nhé.
hôm nay, 02:14 -
