E muốn chỉnh lưu điện lưới thành dòng 1 chiều thì phải dùng linh kiện thế nào?. E làm nguồn cung cấp cho led khoảng hơn 100 con led, không muốn hạ thế vì con biến áp to quá. Theo e biết thì chỉnh lưu qua diode cầu và mạch ổn áp nhưng e mới chỉ gặp mạch sau khi hạ thế thôi.... Còn đối với dòng xoay chiều 220v thì có cách nào cho nó thành dòng 220 DC ko ? thanks all
Chỉnh lưu điện lưới
bạn ko cần phải chỉnh lưu 220ac thành 220dc. nếu 100 con led của bạn dùng để chiếu sáng và nhất định ko đòi hỏi tính an toàn cao thì bạn có thể dùng tụ giảm áp. thử dùng tụ 105/450v thử xem bạn. rồi cho qua diot cầu, rồi kiếm con zener to to chút khoảng 12V/ 1A mắc // vào."điều quan trọng khi lập nghiệp ko phải ở thành phố hay ở quê, mà quan trọng là chúng ta nhận định ra hướng đi nào là đúng"
yahoo:
gmail:
Tình hình theo ý em thì led sử dụng điện xoay chiều hay 1 chiều gì củng vẫn sáng.
chỉnh lưu thì 220vac ==>> 310v DCKhoa học công nghệ mới là chìa khóa của sự phát triển!
100 con led ko cẩn chỉnh lưu mắc nối tiếp đúng là đc led vẫn sáng bt ko sao cả.còn nếu thích chỉnh lưu thì cứ mắc bt 4 con diode loại 4007 1 con tụ.tụ thì chọn loại điện áp lớn hơn 350v điện dung càng lớn càng tốt.Nguyên văn bởi shotokan Xem bài viếtE muốn chỉnh lưu điện lưới thành dòng 1 chiều thì phải dùng linh kiện thế nào?. E làm nguồn cung cấp cho led khoảng hơn 100 con led, không muốn hạ thế vì con biến áp to quá. Theo e biết thì chỉnh lưu qua diode cầu và mạch ổn áp nhưng e mới chỉ gặp mạch sau khi hạ thế thôi.... Còn đối với dòng xoay chiều 220v thì có cách nào cho nó thành dòng 220 DC ko ? thanks allSửa biến tần, Servo, Máy hàn , Máy tính công nghiệp, Nguồn xung 0978666571
Web :
led mắc xoay chiều mau hỏng. nối tiếp 100 con led sáng ko đều. 1 con chết là chết cả dãi => mò từng con.Nguyên văn bởi phamtinh.dt Xem bài viết100 con led ko cẩn chỉnh lưu mắc nối tiếp đúng là đc led vẫn sáng bt ko sao cả.còn nếu thích chỉnh lưu thì cứ mắc bt 4 con diode loại 4007 1 con tụ.tụ thì chọn loại điện áp lớn hơn 350v điện dung càng lớn càng tốt.
nên giảm áp bằng tụ rồi chỉnh lưu. ghim áp cố định. như vậy mới hiệu quả và ổn định lâu dài."điều quan trọng khi lập nghiệp ko phải ở thành phố hay ở quê, mà quan trọng là chúng ta nhận định ra hướng đi nào là đúng"
yahoo:
gmail:
hôm nay, 17:12 -
hôm nay, 15:50 -
Hôm qua, 17:46 -
