Nguyên văn bởi nhatanh683
Firmware và các vấn đề đầu kts.
ok dể minh thử xem sao...dung sao cung thank cái đãNguyên văn bởi KHOATRUONG Xem bài viếtBác thử xem nha.
ảnh tan hoang, các file AE cho đều chạy được cả, em bị 1 cái board y chang cái của anh nhưng hiện tượng là lên font đứng yên. Em chạy các file đó bóard chạy được cả, chỉ có giờ nó bị không có sóng.(anh nên kiểm tra lại board) file dunal thì không khiến remot được
còn cá bo của mình bệnh cũng gần giống của bạn,mấy cái fw của anh quoc thien mình thử củng lên phong rồi lặn khoãn 5s,rồi báo sóng nhưng ko có sóng,còn pím thì ko pím nào ăn,mình đan kiếm ram để thử,Nguyên văn bởi td2905 Xem bài viếtảnh tan hoang, các file AE cho đều chạy được cả, em bị 1 cái board y chang cái của anh nhưng hiện tượng là lên font đứng yên. Em chạy các file đó bóard chạy được cả, chỉ có giờ nó bị không có sóng.(anh nên kiểm tra lại board) file dunal thì không khiến remot được
CỬA HÀNG ĐIỆN TỬ TẤN HOÀNG
ĐC/PHÚ LỘC_TAM BÌNH_VĨNH LONG
ĐT:0703.718.710_0912.823.523
Tình hình là e up firm ware của đầu kts khác cho con DVB-M3101 rồi. bây giờ mở nguồn lên báo k có tín hiệu,tất cả phím điều khiển khôg tác dụng gì(kể cả đk từ xa).ai giúp e đưa máy về firm ware cũ với,e cảm ơn.mà cho e hỏi sao sai firm ware nó vẫn cho phép cập nhật trong khi k điều khiển đc?
bác phải thỏi lấy rom ra chép băng máy chép fai của nó rồiNguyên văn bởi hoikutea1 Xem bài viếtTình hình là e up firm ware của đầu kts khác cho con DVB-M3101 rồi. bây giờ mở nguồn lên báo k có tín hiệu,tất cả phím điều khiển khôg tác dụng gì(kể cả đk từ xa).ai giúp e đưa máy về firm ware cũ với,e cảm ơn.mà cho e hỏi sao sai firm ware nó vẫn cho phép cập nhật trong khi k điều khiển đc?ĐIÊN TỬ QUỐC THIỆN
Mình không biết nhiều về cái này lắm nhưng hiện tại mình đang cần mọi người giúp đỡ
mình có 1 cái đầu Hiệu merison UFK DVB 9001
Thông số
DVB-TV 1.1
Phiên bản : Sunplus-BOX-TV1.20
FW : 434788-035-135-1029
Đầu có Cổng cắm USB
Hiện tại thì mở kênh nào lên cũng thấy Kênh bị Mã khóa mình ko biết phải làm thế nào
Mong được sự giúp đỡ của các Pro ạ !
Bác nào có FW này cho em xin với ạ.
Chân thành cảm ơn!
PHILIPS SN9900
bo: HS-CT216VER2.8
kênh: IC6039 (mã kênh bị mất)
CT216 (nhỏ)email:
Hên xui anh Tiến ơi...Nguyên văn bởi linhmoi.vp Xem bài viếtBác nào có FW này cho em xin với ạ.
Chân thành cảm ơn!
PHILIPS SN9900
bo: HS-CT216VER2.8
CT216 (nhỏ)
Cảm ơn bác nhé! FW của bác không khởi động, em tìm được rùi.Nguyên văn bởi KHOATRUONG Xem bài viếtHên xui anh Tiến ơi...
Chân thành cảm ơn!email:
TẶng anh em nĂm mỚiĐIÊN TỬ QUỐC THIỆN
em kiếm đc hàng rồi các bác nhé thanks cac bác đã đọc bài !Nguyên văn bởi kavasaki Xem bài viếtEm đang cần FW đầu kts sonicson SN288 mã bo SP1003AT_VER2.3_SAMSUNG kênh săm sung 446 bác nào có lam ơn cho em xin em chân thành cảm ơn !Chuyên Sửa Chữa TiVi Màn Hình Mỏng
Call : 0989 30 30 36
bác tìm được rồi sau không gửi lên chia sẻ với aeNguyên văn bởi kavasaki Xem bài viếtem kiếm đc hàng rồi các bác nhé thanks cac bác đã đọc bài !ĐIÊN TỬ QUỐC THIỆN
Hôm qua, 07:53 -
Hôm qua, 02:14 -
