Minidisc Sony MDS-MX101, Cần tư vấn cách giải quyết
  • Minidisc Sony MDS-MX101, Cần tư vấn cách giải quyết
    Đây là 1 số hình ảnh của nó
    Cổng kết nối và lấy nguồn từ ampli, Các anh chị cho hỏi, đây là cổng gì vậy?
    Cáp kết nối vào mạch của minidisc, ( Theo hotho biết thì công xuất nằm bên ampli, sao ở đây hotho lại thấy có con La5620 nữa vậy. Chức năng nó để làm Re, hay còn gì khác không các anh chị)
    Cổng kỹ thuật số
    mạch
    Tụ
    Hiện trạng là thất lạc ampli, trong đó có bộ nguồn, và công xuất + cổng optical kết nối. Giờ muốn sử dụng để nghe, và chép minidisc, nhưng không biết móc nguồn như thế nào cho đúng, và cách chuyển tín hiệu từ digital sang analog. Là môn đồ mới của điện tử, nên đây là vấn đề khó. Anh chị nào biết, giúp hotho với.
    Mặt trước và mặt sau
      Nguyên văn bởi hotho Xem bài viết
      [ATTACH=CONFIG]46824[/ATTACH]
      [ATTACH=CONFIG]46825[/ATTACH]
      [ATTACH=CONFIG]46826[/ATTACH]
      Cổng kỹ thuật số
      [ATTACH=CONFIG]46827[/ATTACH]
      mạch
      [ATTACH=CONFIG]46828[/ATTACH]
      Tụ
      muốn chuyển đổi digital qua analog bạn phải dùng ic giải mã tiếng 311 trong bo vcd cũ chạy chíp 3890..(vì con nầy đơn giản nhất).......
      con nầy cấp điện thế 5v nhưng phải qua điện trở 100ohm ...quan trọng nhất bạn phải lấy đúng 3 đường data, clocs, lrck mới ra tiếng stereo nhưng tiếng hơi nhỏ... phải dùng thêm con 4558 mới ok được.......
      tell : 0914058545
        Cảm ơn Bạn đã cho 1 giải pháp, nhưng dùng con này, chất lượng âm thanh chênh lệch nhiều so với hiện trạng không vậy thangm, nhờ Bạn hướng dẫn cụ thể hơn về quy trình chuyển đổi tín hiệu này với, mới tập tễnh nên...kiến thức và kinh nghiệm nghèo lắm, Bạn ráng đào tạo giùm nhe . Còn về bộ nguồn, thangm có cách giải quyết không vậy, ngoài cách dùng ic giải mã tiếng 311, còn con nào tốt hơn không thangm ?
        Chân thành cảm ơn
          hotho làm recording studio, nhưng quên kiểm tra sound card của mình. Sáng nay kiểm tra, thấy có cổng S/PDIF. Vậy là đỡ phải làm bộ chuyển tín hiệu sang analog, nhưng lại phát sinh một thắc mắc, vì thấy trên jack kết nối với ampli để lấy nguồn bên trên, có nhiều đường như vậy, phải chăng cũng có đường tín hiệu analog để kết nối với ampli, dự phòng khi không có cáp toslink? Còn vấn đề nguồn thì gay go quá các anh chị ơi, nếu có ai biết nó sử dụng nguồng bao nhiêu vol, và dây nào là dây nguồn, chỉ giúp hotho làm thêm adapto cấp nguồn cho nó cũng là tốt lắm rồi. Cảm ơn anh chị em của diễn đàn của mình trước.
          hotho Tìm hiểu thêm về hotho
          • nick22
            Trả lời cho Máy điện châm ?
            bởi nick22
            01-12-2025, 13:23
