cho em hỏi tải mấy file đó về làm sao và sử dụng nó nhu thế nào ạ . em thử làm hoài à mà ko dk
Xin phần mềm VTC - HD-02 tầu Chữ đỏ
đâu thu phải cái này không bạnNguyên văn bởi lamphutuc68 Xem bài viếtae nao co fw vsat s2-hd02 cho minh xin ,cam on nhieu
nếu phải thì mình có mình co chạy thử rồi ok đo bạn mình không biết cach úp lên đây bạn thông cảm mà bạn cần gì phải tìm chi cho mệt bạn qua nhà hàng sóm có ai có đầu thu giống bạn bạn mượn máy người ta 1 chúc bạn lấy usb cắm vào rồi vào cài đặt chổ nâng cấp đó bạn chon xuất ra phai vào usb rồi bạn về chép vào úb của bác là xong hà nhưng phải cái đầu thu giống của bạn mơi được nhaLast edited by trong.khung; 30-12-2013, 22:26.
[QUOTE=hoanghai1988;576441]cam an bácNguyên văn bởi tuanlamha88 Xem bài viếtcó bao nhiêu anh cứ cho em đi em sẽ tự tìm vì em chưa tháo máy
đang đợi xem chạy phần mềm có được ko
em cảm ơn anh nhé[/QUOTTE]
ANH THỬ XEM NHÉ.
Hôm qua, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
28-11-2025, 10:32 -
27-11-2025, 18:00 -
27-11-2025, 11:13 -
