nhờ các bác kiểm tra hô em con rom máy này có bảo mật không? Em nó không đọc được đĩa, em đã thay thử mắt nhung không ổn em nghi nó bị lỗi Rom. Các bác có file của em nó thì cho em xin
đầu Nanomax N-303 star không đọc đĩa
Bạn cắm giắc av màn hình vào xem trên màn hình có hiện chữ LỖI IC BẢO MẬT không................ nếu có thì là lỗi chương trình bảo mật rồi !Nguyên văn bởi luyenphuc Xem bài viếtnhờ các bác kiểm tra hô em con rom máy này có bảo mật không? Em nó không đọc được đĩa, em đã thay thử mắt nhung không ổn em nghi nó bị lỗi Rom. Các bác có file của em nó thì cho em xin
Khi lỗi chương trình bảo mật máy sẽ không đọc đĩa không hoạt động một chức năng nào cả.
Kiểm tra thì FW của bạn tốt nhưng nó là loại Bảo mật trong RÔM.Mua bán sửa chữa LCDTV_LED_PLASHMA chuyên nghiệp.
ĐC: 11 ngõ 134 phố quan nhân nhân chính thanh xuân hà nội.
DT: 0435587576_0903454939
Nó vẫn hiện phông (son tung ) và ra vào cửa dĩa bình thường nhưng nó không đọc đĩa bác ah. Em đã nạp thử rom khác thì máy lại tối om , không hiển thị gì cảNguyên văn bởi thanhson Xem bài viếtBạn cắm giắc av màn hình vào xem trên màn hình có hiện chữ LỖI IC BẢO MẬT không................ nếu có thì là lỗi chương trình bảo mật rồi !
Kiểm tra thì FW của bạn tốt nhưng nó là loại Bảo mật trong RÔM.Email :
Vậy bạn kiểm tra bo đi ............................... FW không lỗi.Nguyên văn bởi luyenphuc Xem bài viếtNó vẫn hiện phông (son tung ) và ra vào cửa dĩa bình thường nhưng nó không đọc đĩa bác ah. Em đã nạp thử rom khác thì máy lại tối om , không hiển thị gì cả
Mà khi thay thử mắt khác bạn có lắp đúng loại không..... HD65 nhé.Mua bán sửa chữa LCDTV_LED_PLASHMA chuyên nghiệp.
Em đã thay đúng mắt 65 bác ah. Chắc nó hư ic rồi bác ahNguyên văn bởi thanhson Xem bài viếtVậy bạn kiểm tra bo đi ............................... FW không lỗi.
Mà khi thay thử mắt khác bạn có lắp đúng loại không..... HD65 nhé.Email :
Kiểm tra kỹ mạch xem nếu không thay thử 8202R-D(8203)Nguyên văn bởi luyenphuc Xem bài viếtEm đã thay đúng mắt 65 bác ah. Chắc nó hư ic rồi bác ahMua bán sửa chữa LCDTV_LED_PLASHMA chuyên nghiệp.
Vâng , em sẽ thay thử rồi thông báo cho các bác kết quảNguyên văn bởi thanhson Xem bài viếtKiểm tra kỹ mạch xem nếu không thay thử 8202R-D(8203)Email :
hôm nay, 10:01 -
Hôm qua, 16:26 -
Hôm qua, 11:00 -
Hôm qua, 10:49 -
04-05-2026, 21:33 -
04-05-2026, 15:43 -
04-05-2026, 15:35 -
