chào các bác trong diễn dàn mình dang cần mua một máy nạp rom dvd _mp4 mình o ninh bình bác nào có bán cho mình một bộ .sin cảm ơn
Cần mua máy nạp rom dvd _mp4
bạn vào tme.com.vn mạch của công ty này chạy cũng được trước mình dùng pc45 bây giờ mình dùng pc50 pro cung được nạp rất nhiều chũng loại|
Bạn cần mua máy nạp như thế nào?Nguyên văn bởi hanhtiep Xem bài viếtchào các bác trong diễn dàn mình dang cần mua một máy nạp rom dvd _mp4 mình o ninh bình bác nào có bán cho mình một bộ .sin cảm ơn
Tôi đang có 3 loại : mạnh nạp 24Cxxx-25xxx-93Cxxx rẻ tiền nạp nhanh nhưng chỉ đc rôm 8 chân
PCB50 của hãng sivava thái lan giá vừa fải nạp đc nhiều loại ic nhưng nạp chậm
Xeltek 500P nạp siêu tốc đc nhiều loại ic nhưng giá quá đắt
Bạn cần thì liên hệ với tôiAttached FilesĐIỆN TỬ TRUNG MAI
Linh kiện điện tử-IC SỐ
Máy nạp rôm:USB Mini-PCB50-TL866CS-2588U+
Đ/c:Phố La phù-Thanh thủy-Phú thọ
Đ/t:02106513668-0962313668-01236313668
Email # Nick:trungmailaphu@yahoo.com
Bác làm ơn cho em hỏi ở Hà Nội chỗ nào bán vậy [loại gì và model gỉ ạ]?Nguyên văn bởi auking Xem bài viếtlen hanoi ma mua 900kemail:
chào các bạn
mình muốn mua máy chép rom có thể chép đc đầu mp4 chạy chíp 25t80, đầu chảo 25t40, đầu t13 chạy chíp 29s 1600bt
bạn nào có sản phẩm chỉ cho mình với
muốn mua trọn bộ thì khoảng bao nhiêu tiền?
theo tôi bạn thử nghiên cứu mạch nạp minh tân sẽ thích hợp với bạn ,giá chấp nhận được .bác vào đây xem thử http://www.dientuminhtan.com/KH.aspx...69&DSSP=153306Nguyên văn bởi huutamlexuan Xem bài viếtchào các bạn
Mình cũng vừa mua một board như vậy,bạn và ae trên dđ có thể hướng dẫn cách cài đặt vào máy tính và các thao tác tải các file từ internet về máy tính và nạp các file này vào ic 24xx được kg vậy?mình chưa sử dụng bao jo nên kg biết.cảm ơn nhiềuNguyên văn bởi Tien_LamDong Xem bài viếtbạn mua nạch nạp của rixin nạp khá nhanh.nạp dc các loại rom 24xx 25xx 93xx.đặc biệt em nó nạp khá nhanh,tầm 1s và giá khá rẻ 260k tại nhật tảo...
ban o ninh binh ha llac voi minh nheNguyên văn bởi hanhtiep Xem bài viếtchào các bác trong diễn dàn mình dang cần mua một máy nạp rom dvd _mp4 mình o ninh bình bác nào có bán cho mình một bộ .sin cảm ơn
thienhaxanh1986_2004@yahoo.com
chắc là thịnh đã tại dc tập tin mình gửi cho bạn rồi phải ko?Nguyên văn bởi buikhacthinh Xem bài viếtMình cũng vừa mua một board như vậy,bạn và ae trên dđ có thể hướng dẫn cách cài đặt vào máy tính và các thao tác tải các file từ internet về máy tính và nạp các file này vào ic 24xx được kg vậy?mình chưa sử dụng bao jo nên kg biết.cảm ơn nhiều
đầu tiên bạn giải nén ra,sau đó cài file Setup.exe cài xong file này bạn cài mở tiếp thư mục driver...cài tiếp file E2PROM Prog.exe.tới bước này xem như đã gần hoàn thành.bạn kết nối boad nạp vào máy tính,lúc này đèn đỏ power sáng là dc. tiếp đến bạn cài tiếp file Driver Installer.exe.thế là xong quá trình cài đặt đã hoàn tất.nhìn xem bên ngoai deptor đã có chương trình E2Prom Prog chưa nào? dĩ nhiên là có rồi,bạn mở nó lên,góc phải bên trên sẽ có 1 loạt tên ic mà bạn muốn nạp.lúc này bạn chỉ việc chọn ic cần nạp>và cắm ic vào đúng như hình minh họa,thế là xong.bạn muốn nạp file nào dó cho ic? lick vào phần file mà ban muốn nạp.nhớ là file này đã dc giải nén rồi nha.bạn thấy phần giưới dao diện có dòng files of type licnk vào và chọn là binary file(*.Bin) nhé.kế bên cạch các phím chức năng có các chức năng - save(lưu file) -Erase chip(xóa chip) - veryfy chip(chechk xem chip còn tốt ko) -read chip(đọc dữ liệu từ chip,và có thể lưu file từ chip bằng chức năng save) -Write chip (ghi chip).quan trong là nếu bạn muốn copy chip thôi thì ko xóa chip nha.còn gì thắc mắc ko hiểu cứ alo 0906752546. mình sẽ giúp.Đau đầu vì Điện! Điên đầu vì Đô$$ Ngây ngô vì Vàng! Ngỡ ngàng vì Đất!
Ngất vì Tỷ Giá! Ngã vì Lãi Suất! Uất vì giá Xăng!
Mình đã làm đúng như vậy rồi mà máy vẫn báo kg kết nối được(programmer not connected)kg biết do máy tính hay mình cài đặt sai nữa cổng USB của máy tính vẫn nhận USB tốt.để mình xem lại coi sao.cảm ơn nhiều.
bạn(BUIKHACTHINH) !Nguyên văn bởi buikhacthinh Xem bài viếtMình đã làm đúng như vậy rồi mà máy vẫn báo kg kết nối được(programmer not connected)kg biết do máy tính hay mình cài đặt sai nữa cổng USB của máy tính vẫn nhận USB tốt.để mình xem lại coi sao.cảm ơn nhiều.
-đầu tiên bạn cấm boar vào máy tính qua cổng USB, sau đó bạn chờ máy tính cũa bạn hiện lên 1 hộp thoại (Add new hadware)chẵn hạn.
bạn cho dĩa software vào ổ đĩa và chọn (intalls the software automatic...) rồi sau đó next... next.....finish là xong.
-nhưng nhớ 1 điều là máy cũa bạn hệ điều hành được cài, chứ ko phải ghost full driver nhé !
vì 1 số bản ghost, khi ghost xong (HĐH) thì File I386 bị xoá. sẽ ko cài tự động dc. đòi hỏi phải cho đĩa Windows vào.(WinXP)Chỉ có thể là tương đối
yh: hoangondesign
hôm nay, 07:53 -
hôm nay, 02:14 -
