Cho mình hỏi dung lượng của 1 cục pin tiểu 1.5V, loại AA gì đó (hay loại con sóc) hay dùng bỏ đồng hồ là bao nhiu mAh hả các bạn?
Hỏi về dung lượng pin tiểu AA
Tags: None
tôi có cục pin tiểu AA mà tới 2200mAh dùng làm đèn laze
loại bin con ó thường thì không biếtKhoa học công nghệ mới là chìa khóa của sự phát triển!
Dung lượng của các loại pin cỡ AA mà dân ta hay gọi pin tiểu tham khảo tại
AA battery - Wikipedia, the free encyclopedia
Pin mà lady killer đề cập là dòng alkaline, dùng cho máy ảnh, thiết bị số ...
Pin Con thỏ, Con ó ... là dòng kẽm-than Zinc–carbon, dung lượng cứ lấy con số 500 mAh là an toàn.
Vậy pin D Con Thỏ, Con Ó cũng đạt ít nhất 8000mAh phải ko?Nguyên văn bởi bqviet Xem bài viếtDung lượng của các loại pin cỡ AA mà dân ta hay gọi pin tiểu tham khảo tại
Tầm đó, nếu dòng xả nhỏ. 500 mA như nguồn dẫn coi là nhỏ có vẻ vô lý. Dưới 100 mA thì có thể.
Bạn tham khảo về loại pin này:
*Với energizer: Energy density of approximately 2 to 2.5 watt hours per cubic inch
*Theo https://rightbattery.com/49-1-5v-aa-...battery-tests/ test pin tiểu SONY thì:
– 681 mAh at 0.1A load
– 370 mAh at 0.2A load
– 17 mAh at 0.5A load
– 0 mAh at 1.0A load
Với hàng VN "chất lượng cao" thì bạn nhân hệ số 0,4-0,8 tùy thời hạn lưu trữ
hôm nay, 02:14 -
