Nào Chúng Ta Hãy Cùng Thảo Luận Cách Sửa Chữa Ổ Cứng Và Cách Phục Hồi Dữ Liệu NHé !
  • #31
    Cách giả quyết
    Vanco xin gửi tặng mọi người một chương trình để xử lý các sự cố trên. Phần mềm hiển thị bằng tiếng việt. Phải boot bằng đĩa A, CD hoặc USB. Copy chương trình cùng với các công cụ khác: gdisk, Format, fdisk, ghost.... chạy dưới HĐH dos.
    - Chức năng tự động sửa chữa: sẽ sửa chữa các lỗi thông dụng, phục hồi lại masterboot chuẩn cho đĩa cứng, nếu phần mềm báo không có đĩa cứng thì kiểm tra lại bios (cho nhận diện tự động HDD), kiểm tra lại cáp cắm.
    (nên dùng chức năng này trước vì không làm mất dữ liệu)
    - Chức năng phục hồi Masterboot: dùng để sao lưu phục hồi tránh virus phá hoại, hỏng masterboot hoặc bảng Partition
    Nếu máy của bạn bị B-virus, hỏng bảng partition (không truy cập được ổ cứng) thì chạy chức năng sao lưu masterboot - lưu masterbooot 1 ổ cứng bất kỳ vào 1 file (nên dùng ổ cùng dung lượng). chép file này cùng fle th.exe vào ổ A,CD,USB (Boot) chạy phục hồi cho ổ cứng này sau đó khởi động lại (dùng masterboot của ổ khác để ghi đè lên masterboot của ổ hỏng).
    Sau đó thực hiện phân ổ và format ổ đĩa bằng chương trình mà bàn yêu thích. Cách này chịu hy sinh mất dữ liệu.
    Nếu làm không được thì vanco khuyên bạn nên đi mua đĩa mới (chương trình này là kế sách cuối cùng)
    Chúc thành công!
    (http://van-co.tk để tải bộ công cụ đầy đủ, tôi sẽ Upload trong thời gian sớm nhất)
    file gửi kèm dưới dạng zip
    • #32
      Nguyên văn bởi vanco Xem bài viết
      Chúc thành công!
      các bạn cho mình hỏi là mình muốn cài lại winxp nhưng không format được
      ổ C .các bạn chỉ giúp mình cách format nhé.
      • #33
        @thanhfdc: Khi đĩa hỏng, các trung tâm cứu hộ có thể tách từng mảnh đĩa để đọc trên các máy chuyên dụng.
        Có thể dùng các chương trình như diskedit của NU để copy từng sector.
        Các chương trình khác như Ghost, Pq chỉ backup khi dữ liệu không lỗi (phải đọc được bảng FAT or NTFS)
        @tdm: ổ C của bạn chạy Win XP thì không thể format chính nó. Khởi động từ USB, A, CD-ROM (DOS) hoặc cắm sang máy khác để ổ này là Slave thì mới Format trên Win được.
        • #34
          Sửa HDD àh mình thì chỉ sửa trên main của HDD thôi, còn đỉa quang có vấn đề thì ko có thời gian mà đợi nó chạy soft fix đâu . Có khi cho máy chạy cả đêm để fix sang coi lại nó đơ luôn .
          Đối với các HDD cấm nguồn vào ko nghe đĩa quang quay thì nguy cơ Ram hỏng rất cao, chỉ việc thay Ram là xong, mình rất thích sửa pan này vì nhanh gọn và dể làm nữa
          Phần cứng máy tính huydim
          TP Bến Tre. 0753.603.574 - 0936.099.778.
          • #35
            Làm sao sửa được HDD không boot
            Tôi có cái HDD 40G của Samsung, Chia làm 2, C: 20G, D: 20G.
            Hiện tại thì C không thể boot được nữa, mặc dù đã ghost lại bản backup còn tốt và cài lại cả win. Nhưng khi restart thì không boot.
            Boot từ CD vẫn nhìn thấy data trên C, D.
            Như vậy là đã hư bootsector rồi phải không?
            Có cách nào sửa không? Hay chỉ còn cách làm ổ data!
            Mong các bác chỉ giáo.
            tks
            • #36
              Nguyên văn bởi mrgiang99 Xem bài viết
              tks
              Bạn Set Active ổ C chưa ? dùng PQMAGIC xem nó được active chưa, nếu chưa thì Set Active nó
              • #37
                Nguyên văn bởi huydim Xem bài viết
                Set Active rồi.
                Còn nguyên nhân nào khác không?
                • #38
                  Set Active rồi.
                  ... chiêu cuối cùng nè... bác dùng Diskedit của NU xóa bỏ Master Boot Record của nó đi, kế tiếp chạy FDISK để phân vùng trở lại... chiêu này tuy cũ roài nhưng rất hiệu quả á....
                  • #39
                    Đĩa Cứng không Boot được
                    Bãn hãy theo quy trình sau để sửa:
                    1. Máy khởi động, mã lệnh trong Bios chuyển lệnh tìm đĩa Boot.
                    2. Nếu đĩa cứng là Boot thì chuyển mã lệnh thực thì ở Sector đầu tiên (MasterBoot record)
                    3. MBR chứa mã lệnh tìm kiếm hệ điều hành (thường là Dos boot record) để khởi động hệ điều hành.
                    Như vậy Boot của bạn phải nói rõ nguyên nhân là do: Bios, MBR hay hệ điều hành ?.
                    MBR thông thường dùng mã chuẩn nhưng cũng có 1 số chương trình biến đổi nó để boot đa hệ điều hành. (phân khu nào để khởi động sẽ được Active)
                    Fdisk /mbr, gdisk 1 /mbr là các lệnh (chương trình) để phục hồi MBR chuẩn còn khởi động hệ điều hành nào thì còn phụ thuộc vào bạn dùng: linux. OS2, Window, MSDOS (thường dùng lệnh sys c: để đưa Dos record vào).
                    • #40
                      Badtrack0
                      Lỗi thường gặp có thể là: hỏng Track 0 (hỏng về mặt vật lý), do MBR nằm ở Track 0 nên đĩa này không boot được, nhưng vẫn có thể dùng để đọc ghi dữ liệu.
                      -Để tận dụng các đĩa hỏng track 0: dùng phần mềm Badtrack0 (tìm trên mạng có rất nhiều).
                      Nguyên tắc chung là: khởi động từ A, USB, CD. Phần mềm sẽ có nhiệm vụ khởi động hệ điều hành ở đĩa cứng (Masterboot, Patition Table của đĩa cứng sẽ được sao sang track khác) vì vậy đĩa này vẫn dùng như thường.
                      • #41
                        Các bạn trên diển đàn nầy có ai biết đầu đọc samsung bán ở đâu không ,chỉ cho mình với ,cám ơn nhiều
                        • #42
                          cái HDD của em hôm trước bị thằng bạn nó lôi ra thí nghiệm cái đĩa ghost của nó,nhưng khi làm không hiểu sao mất sạch data của em mà cũng mất hết phân vùng D,E chỉ còn mỗi ổ C.trong đó có ngót 100g tài data bây h em muốn lấy lại thì có cách nào khộng
                          mong các bác giúp cho vì trong đó là bao nhiêu thứ của em,có những cái ko thể nào có lần thứ 2
                          • #43
                            Dùng phần mềm khôi phục dữ liệu may ra thì dc.
                            Phần mềm Hendy Recovery 4.0
                            • #44
                              các bạn cho mình hỏi tý nha
                              mình hơi gà dó
                              ổ cd co phải là ổ cứng không vậy
                              ổ cứng có phải là ổ mà mình vẫn cho đĩa vào không
                              mình không biết ổ cứng nó nằm ở đâu cả chỉ cho mình với
                              • #45
                                Cứ tháo cái case ra là khắc biết .
                                Nó là cái này
                                trungtran Tìm hiểu thêm về trungtran
                                • nick22
                                  Trả lời cho Máy điện châm ?
                                  bởi nick22
                                  01-12-2025, 13:23
