một cạc màn hình Asus 9520 TD 128 có 8 chip ram tổng dung lượng là 128MB bị lỗi rác màn hình sau khi đem bảo hành số chíp ram trên cạc không thay đổi nhưng dung lượng ram máy báo còn 64 MB , không có dấu hiệu sửa chữa hay thay thế các chip ram . Driver dùng cho cạc màn hình này vẫn là driver cũ dùng trước khi cạc bị lỗi . Có ai gặp trường hợp này chưa ?
Cạc màn hình 128MB còn 64MB
Em gặp 1 lần nhưng không phải là đem sửa lại mà do lỗi Firmware Bios.Nguyên văn bởi trile Xem bài viếtmột cạc màn hình Asus 9520 TD 128 có 8 chip ram tổng dung lượng là 128MB bị lỗi rác màn hình sau khi đem bảo hành số chíp ram trên cạc không thay đổi nhưng dung lượng ram máy báo còn 64 MB , không có dấu hiệu sửa chữa hay thay thế các chip ram . Driver dùng cho cạc màn hình này vẫn là driver cũ dùng trước khi cạc bị lỗi . Có ai gặp trường hợp này chưa ?
Trường hợp này có thể nơi BH nó cắt bớt 1 Bank của memory. Đem đi khiếu nại đòi lại 64MB đã mất đi. hehe.Nguyên văn bởi trile Xem bài viếtmột cạc màn hình Asus 9520 TD 128 có 8 chip ram tổng dung lượng là 128MB bị lỗi rác màn hình sau khi đem bảo hành số chíp ram trên cạc không thay đổi nhưng dung lượng ram máy báo còn 64 MB , không có dấu hiệu sửa chữa hay thay thế các chip ram . Driver dùng cho cạc màn hình này vẫn là driver cũ dùng trước khi cạc bị lỗi . Có ai gặp trường hợp này chưa ?
- Đừng nghe sui dại, đến đó nó lại cắt thêm 1... thì tèo.Nguyên văn bởi lkt1827 Xem bài viếtTrường hợp này có thể nơi BH nó cắt bớt 1 Bank của memory. Đem đi khiếu nại đòi lại 64MB đã mất đi. hehe.
-Main onboard: bộ nhớ VGA dùng 1 phần RAM chính, Đặt lại trong Bios Setup đi
Cắt thế nào được ? 8 chip ram vẫn còn đầy đủ mà 64 MB thì chỉ có 4 chip thôi . Cái này ắt phải có thủ thuật gì đó . Có ai biết không ?Nguyên văn bởi lkt1827 Xem bài viếtTrường hợp này có thể nơi BH nó cắt bớt 1 Bank của memory. Đem đi khiếu nại đòi lại 64MB đã mất đi. hehe.
Cái này là cạc màn hình rời chứ không phải VGA onboard , một điều nữa là cái mainboard của tôi có slot AGP và không tích hợp VGA onboard . Mà cái cạc ấy khi đem đi bảo hành nó chỉ còn thời hạn 17 ngày sau khi nhận lại đem về gắn vào máy thử thì thấy nó báo 64MB nhưng thấy vẫn dùng tốt nên để vậy luôn có muốn đem trở lại thì cũng hết thời gian bảo hành rồi . Thắc mắc là tại sao vẫn đủ 8 chip ram = 128MB thì cạc bị rác hình , bây giờ còn 64MB nhưng số chip vẫn đủ 8 thì hình xem tốt . Thủ thuật nào làm được việc này ? Có ai biết thì phổ biến cho anh em để ai đó có pan tương tự còn có hướng giải quyết .Nguyên văn bởi vanco Xem bài viết- Đừng nghe sui dại, đến đó nó lại cắt thêm 1... thì tèo.
Trước mình có làm qua vài card. Sau khi cắt bỏ các chân cấp nguồn 1 nửa số RAM trên card thì nó chỉ còn nhận 1/2 dung lượng ram chính.
Card màn hình thì RAM nó thường là đường địa chỉ và data nối tiếp với nhau. Data thì tùy theo chip trên card mà sẽ nối song song hoặc nối tiếp. Mỗi RAM thường có DATA là 32bit. Card 128bit sẽ cần tối thiểu 2 con ram nối song song. Nếu card 128bit thì cần 4 con. Như vậy nếu card có 8 con RAM thì chỉ cần 4 con cũng đủ để chạy hình đầy đủ rồi.
Có nhiều lọai card dùng RAM 54 chân(giống ram SD thì mỗi con chỉ có 16bit data).
Tôi đang xài card Gerforce MX400/60MB, sau khi cài Window, nếu chưa cài (hoặc cài ko đúng driver) thì nó chỉ báo dung lượng card là 32MB. Chỉ khi cài đúng driver, thì window mới nhận nó đủ 64MB. Không biết trường hợp của bác có giống vậy ko. Đúng thì thanks cho anh em lấy tinh thần cái nhé! Chúc vui!
07-08-2026, 09:17 -
07-08-2026, 09:12 -
bởi LantheChào bạn.
Việc...-
06-08-2026, 13:05 -
