Nguyên văn bởi vuongquocanh
Các trường hợp hỏng hóc thường gặp ở máy tính để bàn.
LM 1117 là IC ổn ápNguyên văn bởi dammesuachua Xem bài viếtcó cái này cần hỏi anh em đây
mình có cái main 845 intel chạy SDRAM bị thiếu nguồn cấp cho ram em đo chỉ có 1V
em hỏi con LM1117 có phải chạy nguồn cho ram không ? em đo nguồn chân IN thì không có vcc còn chân out lại có 5v
vậy mình hỏi anh em cho xin cao kiến cảm ơn
Features
n Available in 1.8V, 2.5V, 2.85V, 3.3V, 5V, and Adjustable
Versions
n Space Saving SOT-223 Package
n Current Limiting and Thermal Protection
n Output Current 800mA
n Temperature Range 0°C to 125°C
n Line Regulation 0.2% (Max
n Load Regulation 0.4% (Max
có thể cho ra các mức áp như trên tùy vào sự điều chỉnh
Ứng dụng
2.85V Model for SCSI-2 Active Termination
Post Regulator for Switching DC/DC Converter
High Efficiency Linear Regulators
Battery Charger
Battery Powered Instrumentation
ổn áp cho nguồn xung DC_DC
nạp PIN
cho các mạch ổn áp cường độ cao
Ổn áp linh động cho cho thiết bị cuối
xem hình trên a phân tích sau
chân 1 là chân GND và chân điều khiển
chân 2 là chân áp ra
chân 3 là chân Vin áp vào
The LM1117 is available in an adjustable version, which can
set the output voltage from 1.25V to 13.8V with only two ex-
ternal resistors. In addition, it is also available in five fixed
voltages, 1.8V, 2.5V, 2.85V, 3.3V, and 5V.
LM1117 có thể điều chỉnh tùy theo phiên bản, nhưng nó có thể đặt điện áp lỗi ra từ 1.25 đến 13.8V với duy nhất 2 điện trở bên ngoài. Với sự thêm điện trở này nó cũng có thể cho ra 5 mức điện áp
đầu vào của nó có thể là 1.2 V em à
Nếu đo chuẩn chân mà Vin ko có
LÀ IC ổn áp có thể hỏngLast edited by vuthaonguyen; 06-01-2008, 14:16.
Dò mạch xem nguồn Ram feet nào chạyNguyên văn bởi dammesuachua Xem bài viếtcó cái này cần hỏi anh em đây
thường thì LM1117 ko chạy cho Ram, chạy cho chipset . Nhưng cứ dò mạch xem
model gì?Phần cứng máy tính huydim
TP Bến Tre. 0753.603.574 - 0936.099.778.
never, VXL 1 là chạy hay là ko, ko có vụ lửng lửngNguyên văn bởi nowdaygood Xem bài viếtCó khi nào áp Vcore giảm đi một chút làm VXL vẫn chạy được nhưng chậm đi so với trước không nhỉ ?Phần cứng máy tính huydim
Cái này có gặp rồi, hôm trước dính mấy con main Intel 945 cũng bị như thế. Bạn thử clear CMOS xem sao. Mấy con main mình gặp làm như thế là được, không biết main của bạn thế nào.Nguyên văn bởi easyphuoc Xem bài viếtMình có 1 cái main P4 sk 478,DDRAM I845 ko biết sao, cài winXP chạy bình thường,driver cũng bình thường nhưng khi cài phần mền gì vào cũng báo lỗi ko cho cài, mong anh em chỉ giúp
Đèn Reset mà sángNguyên văn bởi minhtram100 Xem bài viếtMình có một Main Giga 845GV, không hiểu tại sao mình cắm card test main vào đèn led không hiển thị, +5v,+3.3v, 12v, reset thì ok? Máy Vinh giúp em với!
1 - là bị chạm nguồn, coi con nào hỏng mà thay (dùng tay xem con nào nóng)
2 - trường hợp chạm công tắc reset cũng bị vậy
3 - IC dao động cho CPU hư hoặc mất nguồn
4 - Thạch anh cho con IC dao động này hỏng
5 - .... chipset diePhần cứng máy tính huydim
1- RamNguyên văn bởi easyphuoc Xem bài viếtMình có 1 cái main P4 sk 478,DDRAM I845 ko biết sao, cài winXP chạy bình thường,driver cũng bình thường nhưng khi cài phần mền gì vào cũng báo lỗi ko cho cài, mong anh em chỉ giúp
2- VirusPhần cứng máy tính huydim
Câu hỏi này không rõ ràng nhé."reset thì ok" nghĩ là thế nào. sáng hay không sáng.Nếu sáng + den led không hiển thị ==> feet nguồn cho CPU chập mass.Nguyên văn bởi minhtram100 Xem bài viếtMình có một Main Giga 845GV, không hiểu tại sao mình cắm card test main vào đèn led không hiển thị, +5v,+3.3v, 12v, reset thì ok? Máy Vinh giúp em với!
Hôm qua, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
28-11-2025, 10:32 -
