Nguyên văn bởi hoahn
Các trường hợp hỏng hóc thường gặp ở máy tính để bàn.
Điện áp 5v vẫn có. thế con bán cầu nam nó nằm ở chỗ nào trên mainPhone No: 0989.437.312
Live in: Ha noi
mình gặp trường hợp này rồi nhưng trên main GE 845, mình chỉ cần vệ sinh sạch là ok. còn main của bạn thử làm như vậy xem có được ko, nếu không được thay con thạch anh 32k -> không được thì thay con I/O là được thôiNguyên văn bởi NgocAdmin Xem bài viếtMình có con main Intel 865 đang dùng hay đột nhiên bật không nên, mình đã lấy tuốclôvit chạm vào chân power rồi nhưng không được, mấy lần đầu quạt quay xong rồi nhắt luôn. Pó tay quá
Chào các bạn !! Máy cua mình hay bị tự động reset , vậy cho mình hỏi như vậy là do phần cứng hay phần mền vậy!! mình xài AMD . thanksBiển học là vô bờ , biết bao giờ cập bến !!!???.
Email :
Một là Ram hai là nguồn.Nguyên văn bởi soledad113 Xem bài viếtChào các bạn !! Máy cua mình hay bị tự động reset , vậy cho mình hỏi như vậy là do phần cứng hay phần mền vậy!! mình xài AMD . thanks
ba là do không tương thích phần cứng với windows/drivers, bốn là do virus.Nguyên văn bởi Lovecine Xem bài viếtMột là Ram hai là nguồn.
Khả năng số 3 thường ít gặp vì máy đang hoạt động, có thêm bớt gì đâu mà bổng dưng không tương thích.Nguyên văn bởi tieuvu Xem bài viếtba là do không tương thích phần cứng với windows/drivers, bốn là do virus.
Thật ra khả năng lổi Ram là lớn nhất. Lổi nguồn thì máy tắt cái bụp.
Nhưng khi reset nó đâu có tiếng bip dài đâu?? Vì theo mình biết khi tự động reset mà kèm tiếng bíp thì do ram, còn đây thì nó chỉ tự reset thui?? Sau đó , tắt máy đi chơi một hồi về làm việc bình thường . ( máy mới mua , nguồn ACBELL 510W)Nguyên văn bởi Lovecine Xem bài viếtMột là Ram hai là nguồn.
Email :
Cái tiếng bíp thì tôi không biết,Nguyên văn bởi soledad113 Xem bài viếtNhưng khi reset nó đâu có tiếng bip dài đâu?? Vì theo mình biết khi [u]tự động reset mà kèm tiếng bíp[u] thì do ram, còn đây thì nó chỉ tự reset thui?? Sau đó , tắt máy đi chơi một hồi về làm việc bình thường . ( máy mới mua , nguồn ACBELL 510W)
nhưng hiện với hiện tượng trên thì thường lổi Ram,
-1/
. đôi khi gắn 2 thanh nó không tương thích cũng reset
. đôi khi lổi 1 trong 2 thanh cũng reset ( Hiện tượng này có thể dùng một thời gian mới bị)
-> tháo 1 trong 2 thanh khắc hết
2/ đôi khi bị tiếp xúc không tốt biểu hiện cũng thế-> Tháo ra dùng cái tẩy bút chì lau sạch rồi gắn lại
Tất nhiên còn nhiều nguyên nhân. Nhờ các cao thủ chỉ hộ.
nếu card LAN tốt thì ban kiểm tra lại phần PCI đi, bạn đo PCI co đủ 4 nguồn ko :+-12v, 3.3v, 5vNguyên văn bởi quanghinh Xem bài viếtmấy bác cho em hỏi tí. cái main của em nó card LAn nó ko nhận driver. tên của nó là RTL8100. hồi trước nó vần chạy bình thường. bây giờ nó bắt mình cài driver. em gắn card rời vào khe PCI nhưng nó cũng ko nhận dc mặc dù card vẫn tốt. đã cài lại win nhưng vẫn ko dc.|
bạn ơi! ban o sg ha? nếu o sg thi bạn đem tới 178 võ văn tần q3, cty hoàng nhân. ĐỨC sẽ bh dùm cho. mình nghì là bh dc đóNguyên văn bởi quanghinh Xem bài viếtem đang còn có cái main asus chạp chíp nam là VIA8235... bị nổ 2con feet ko bão hành dc. đã thay 2 con feet tương đương từ cái main khác. sau khi thay xong cắm nguồn điện vào thì đèn led trên main sáng.nhưng kích thì ko chạy dc. đã đo 2 con feet còn lại vẫn tốt. nhiều lúc cắm điện vào thì nó tự chạy dc 5s thì tắt. sờ tay vào chíp nam vẫn bình thường ko nóng. đã chạm tay vào con TA32k để kích nguồn vẫn ko chạy. bây giờ xử lý như thế nào.|
Hôm qua, 07:53 -
Hôm qua, 02:14 -
