Các trường hợp hỏng hóc thường gặp ở máy tính để bàn.
main cua mình bị gặp một pan rất khó xử model triotech 865 chạy thì bình thường nhưng khi cài HĐH thì rất chậm thua cả main p3 thay thử ổ cứng và ram cũng vậy bây giờ mình bó tay rồi clear cmos cũng vậy các bạn có biết pan này chỉ minh với socket 775
... có thể CDROM kén đọc nên khi cài Win nó chậm cũng nên....
Các bác cho em hỏi về vấn đề nguồn ra cho CPU thấp
Cụ thể là em có 1 con main MSI K9NGM Socket AM2 đang bị lỗi
Main này sử dụng con dao động cấp nguồn cho CPU là: ISL6566
Hiện tượng: nguồn CPU thấp : 1V (bình thường là 1.3V)
Đã: Ktra, thay thử BIOS, các cặp FET VRM cấp nguồn cho CPU
Nguồn cấp cho Main đủ, nguồn cấp cho ISL đủ (ko khác gì main tốt)
Card test main chỉ báo đủ các nguồn, đèn led ko hiện lỗi
Đã thay ISL6566
Kết quả vẫn vậy
Các bác nếu ai từng có kinh nghiệm hay có phương án nào cho trường hợp của em thì trả lời giúp em với
Đã thay ISL6566
Kết quả vẫn vậy
bạn coi thử lại coi lại con điện trở lúc con fet cấp cho spu có tăng trị không hay nó bị gỉ bạn cần vệ sinh sạch lại là được
Công việc bận rộn quá , nên lâu lắm em không có dip và diễn đàn , hiện tại em đang muốn mua 1 bộ nạp ROM không biết h nên dùng bộ nạp ROM nào thì là tốt , Mong anh em góp ý giúp ?
Bạn nên mua bộ PCB 50 của công ty Thiên Minh. Mình xài rất ok. bạn có thể tham khảo thêm tại www.tme.com.vn Bác nào cần mua card test Laptop ở HN thì ghé qua cty Tùng Tuyển nhé
anh HUYDIM cho mình hỏi khi tắt nguồn CPU màn hình monitor vẫn ở màn hinh shutdow dèn nguồn và dèn ổ cứng tắt không biết nó bị bệnh gì nhờ anh chỉ giúp cám ơn anh nhiều
Món này thì mấy em A-Rocks hay bị lắm. chắc bạn không cài windows mà dùng bộ ghost đa cấu hình đúng không ?
CHo mình hỏi cái MAIN D945GNT của Intel. Bệnh của nó là tháo ram ra thì Beep code báo lỗi ram== Bình thường.
Nhưng khi cắm ram vào thì cardtest chạy đến code 26-25(2 4led 7 đoạn) thì đứng chút xíu loa nó kiu Ò e, Ò e như xe cứu hỏa rồi tự shutdown. Cái tiếng kiu đó là gì vậy?
Nếu đúng như hiện tượng bạn nói thì IC nguồn đã bị lỗi (Lưu ý: Main vẫn chạy đc nhưng có lúc đang chạy thì òe òe rồi tắt, bạn nhấn Power thì nó lai chạy hoặc vừa power lên là òe òe luôn ......) bạn nên thay thế IC nguồn nhé ADP3168 hoặc ADP3180,ADP3188,ADP3181 đều như nhau có thể dùng chung đc.
3F Solutions delivers cutting-edge custom software development, mobile apps, AI solutions, and cloud services. Transform your business with our innovative technology solutions.
chào các bác ah.
cho em hỏi anh em nào có cung cấp ic adp3168,3188,3180,..........
có thể trả lời cho em biết sớm ah,số dd 0985850706 em rất cần
xin chân thành cám ơn.
các bác cho em hỏi em đang sữa cái IBM T20 bị tình trạng ko boot được vào bios báo lỗi 0175 erro limit .... các bác có cách nào khắc phục tình trạng này ko xin chỉ giáo
các bác cho em hỏi con t20 báo lỗi 0175 erro limt ...... ko boot được vào bios , em đã láo pin ra và chạy thữ cũng ko được . các bác có ý nào hay ko xin chỉ giáo
Mình có vài cái main Biostar 865GV nhập từ TTC nhưng bây giờ công ty đó bỏ trốn rồi nên không biết bảo hành nó ở đâu nữa. Hôm nay mình lấy ra kiểm tra thì khi kich nguồn quạt CPU chạy đo các Fet cấp nguồn CPU thì OK, mình dùng card test kiểm tra thì đèn Bios, Osc ko có, vinh nào biết triệu chứng của main này chỉ giáo giúp đệ nha!
