Có ai giúp mình nguồn atx này với
  • bxp_88
    • Oct 2012
    • 353
    Chào mọi người
    Mình có con nguồn atx bị lỗi kích quạt không quay, mình làm theo hướng dẫn trên mạng là đo 5vstb + 12v cấp cho ic.
    Kết quả là 5vstb thì có đủ, còn 12v chỉ ra 10v thôi, mình đo tiếp dây xanh lá thì không có điện.
    Tới đây bị kẹt nên lên nhờ mọi người chỉ giáo...
    Xin cảm ơn
  • Quocthaibmt
    • Aug 2012
    • 5520
    Nguyên văn bởi bxp_88 Xem bài viết
    Chào mọi người
    Xin cảm ơn
    nguồn 5Vstb có , kiểm tra nguồn 12Vstb luôn xem có không , nguồn này nằm chung với cụm nguồn 5Vstb , nó cấp nguồn cho IC dao động để chạy cho nguồn chính , đường dây xanh lá là dây kích cho nguồn chính , nó có 4v , khi nó nối xuống GND (0v) thì nguồn chính sẽ chạy , nếu đo dây xanh lá không có điện thì phải dò theo dây đó xuống đến IC rồi đến nguồn 12v cấp cho IC này .
    • trinhhadem
      • Jul 2011
      • 1045
      Chào mọi người
      Xin cảm ơn
      bệnh mất 5v này thường đứt trở mồi bên sơ cấp nhé kiểm tra thay hoặc có thể nối tắt. lần sau có up bài nhớ cho thông số rõ là nguồn loại gì ? jetek hay acbell chẳng hạng để ae còn biết mà tra sơ đồ hướng dẫn cho
      • bxp_88
        • Oct 2012
        • 353
        #4
        Nguyên văn bởi trinhhadem Xem bài viết
        À, nguồn này loại thường thôi bạn, tại mình tập sửa đó mà. 5v cấp trước đã có nha bạn
        • bxp_88
          • Oct 2012
          • 353
          #5
          Anh quocthaibmt, e kiểm tra có 5vstb rồi, nguồn 12vstb thì chỉ có 10v thôi (hổng biết 10v có chạy được không a ?). Còn dây xanh lá thì không có điện ra
          • Quocthaibmt
            • Aug 2012
            • 5520
            #6
            nguồn này 10v thì không chạy được đâu , bạn kiểm tra lại diode và tụ lọc đường 12stb này , đường 12v này khác đường 12v chính nhé . đường 12v chính chỉ có khi nguồn chính chạy , dây xanh lá chưa có áp thì chứng tỏ mạch khởi động chưa sẵn sàng kiểm tra kỹ phần nguồn cấp trước này , phần 12vstb đi vào IC 494 hoặc 7500 hoặc loại IC khác nữa (tùy theo loại nguồn) sửa khi nào dây xanh lá có áp 4v thì mới được
              • May 2015
              • 1299
              #7
              bạn tách nguồn 12 v ra khỏi mạch ngay sau tụ lọc ấy rùi đo xem có đủ 12v hông. nếu đủ thì tại phần tải kiểm tra tiếp đám tụ hay đi ốt gì gì đó dính với tải của nó gần con ic ấy.khả năng lớn là ngỏm ic...
              • trinhhadem
                • Jul 2011
                • 1045
                #8
                nếu nguồn 12v sụt còn 10v vậy chắc 5vstb chỉ còn 4.5 phải ko ? nếu đúng vậy bạn kiểm tra con trở hồi tiếp . chứ nguồn này mà 5vstb sụt hoặc tăng quá mức cho phép nó cũng ko chạy
                • bxp_88
                  • Oct 2012
                  • 353
                  #9
                  Cảm ơn mọi người nha, để mình kiểm tra kỹ lại xem sao. Có kết quả mình sẽ lên thông báo nha
                  • bxp_88
                    • Oct 2012
                    • 353
                    #10
                    Tình hình là đã kiểm tra và thay thử linh kiện bên cấp trước mà vẫn chưa được, 5vstb thì đủ còn 12v cấp cho ic chỉ có 10v. Đã thay thử opto, tl431, c945, diot zenner. Nhờ cao thủ chỉ thêm nhé, xin cảm ơn nhìu
                    • bxp_88
                      • Oct 2012
                      • 353
                      #11
                      Mình không sửa nguồn này nữa, bó tay rồi. Cảm ơn mọi người rất nhiều nhé.
                        • May 2015
                        • 1299
                        #12
                        đo áp ấy là bạn để nguyên mạch phía sau ăn nguồn 12v cấp trước hay đã loại cái tải ăn nó ra. nếu bạn mà chưa phân biệt đc tại nguồn cấp trước hay tại cái tải ăn nó bị chập mà đã chọc ngoáy thì rất nguy hiểm...
                        • trinhhadem
                          • Jul 2011
                          • 1045
                          #13
                          muốn sửa được nó phải hiểu chút it về nó , thứ 2 là phải có sơ đồ của nó để phân tích thứ 3 là phải sửa theo nguyên lý chứ ko nên sửa theo cảm hứng
                          • minhhiep_109
                            Banned
                            • Nov 2009
                            • 125
                            #14
                            z thôi cứ bỏ đi. làm hồi cái đùng r lại sợ tái mặt.
                              • May 2015
                              • 1299
                              #15
                              chỉ sợ thôi á. nghịch lung tung phần hồi tiếp nguồn cấp trước áp ra nó dâng cao đốt chết đám trở ic dao động rùi nổ tụ lọc tiếp đến là tran cs hoặc mofet... nó mà bắn vào mặt thì rách mặt chột mắt ấy. nếu nó dùng ic công suất cấp trước thì đỡ hơn...
                              bxp_88 Tìm hiểu thêm về bxp_88
