Xin trợ giúp hạ áp 4.2V xuống 3V cho motor mini
  • gamin262
    Thành viên mới
    • Mar 2017
    • 8
    Mình vừa chế lại cái máy bơm oxy cho cá cảnh sử dụng 2 pin đại 1.5V bằng pin 18650 nhưng không biết motor có chạy quá công suất không ? Mình thử nối 1 điện trở 330 ohm vô để hạ áp thử nhưng lại xảy ra hiện tượng motor không chạy, không biết tại sao luôn.
    Xin hướng dẫn dùm mình cách hạ áp từ 4.2V lấy từ nguồn pin 18650 xuống 3V sử dụng cho motor mini, nếu cần ic ổn áp gì thì xin cho mình tên ic với cái bảng mạch để tự mày mò, cám ơn các bạn nhiều
    • May 2015
    • 1296
    thì nối tiếp 1 con đi ốt vô là xong. ic với điên trở chi cho mệt...
    • trthnguyen
      • Mar 2012
      • 2732
      Nguyên văn bởi gamin262 Xem bài viết
      Có IC để hạ và ổn áp ở 3,3V, đó là LM1117-3.3. Nếu muốn đúng 3V thì phải dùng loại có thể điều chỉnh, đó là LM1117 (ko có 3.3) nhưng phải thêm 1 cặp trở hoặc biến trở để điều chỉnh.
      Hoặc có thể dùng sự sụt áp của diode để giảm điện áp, dùng 1 con diode thường (sụt 0,7V) và 2 con diode schottky (sụt 2*0,2 = 0,4V), như vậy khi mắc nối tiếp diode vào thì tổng sụt áp là 1,1V, bạn sẽ có nguồn 3,1V cấp cho motor.
      Ý tưởng mắc trở nối tiếp với motor thật là dại dột, vì cách này chỉ để áp dụng cho tải có công suất cố định (LED chẳng hạn). Với motor thì khi khởi động công suất của nó rất lớn làm sụt gần hết áp trên trở nên nó không khởi động được.
      • gamin262
        Thành viên mới
        • Mar 2017
        • 8
        #4
        xài IC LM1117 với biến trở có thể điều chỉnh áp thay đổi tốc độ quay của motor phải không bạn ?
        • trthnguyen
          • Mar 2012
          • 2732
          #5
          Yes vì nó có thể thay đổi áp đầu ra -> thay đổi tốc độ motor.
          gamin262 Tìm hiểu thêm về gamin262
