Em có 1 điện thoại Android hỏng cảm ứng nên em sử dụng cáp OTG để dùng chuột điều khiển. Hiện em muốn kết nối thêm bàn phím nữa cũng thông qua cáp OTG, nhưng khi qua cổng chia USB hub, điện thoại em chỉ nhận 1 thiết bị là chuột hoặc bàn phím. Cho em hỏi có cách nào để kết nối cả chuột và bàn phím cùng lúc qua cáp OTG không ạ? Em xin cảm ơn!
Điện thoại sử dụng cáp OTG chỉ kết nối được 1 thiết bị ngoài
Dùng hub khác, nếu không chắc máy bạn không đủ dòng cấp cho cả 2, dùng hub gắn thêm nguồn ngoài xem.
Biết thế mình mua cái usb hub đắt hơn xíu, mình không nghĩ tới chuyện k đủ nguồn cấp, cảm ơn bạn đã chia sẻ!Nguyên văn bởi trthnguyen Xem bài viếtDùng hub khác, nếu không chắc máy bạn không đủ dòng cấp cho cả 2, dùng hub gắn thêm nguồn ngoài xem.
Úi, cái điện thoại của mình bị rơi xong hỏng tùm lum, mất cả wifi với bluetooth, mình có điện thoại khác dùng rồi, nhưng vẫn muốn tận dụng, mình dùng chuột để đọc ebook thôi, sửa thì tốn kém quá. Cảm ơn bạn đã chia sẻ!Nguyên văn bởi Thangbpvn Xem bài viếtKhả năng điện thoại của bạn không đủ nguồn cấp cho bộ hub đê chia cho 2 thiết bị.
Sao không dùng bộ chuột và bàn phím mini không dây ấy. Vừa nhẹ tải, vừa được 2 thiết bị. Mà nhỏ gọn nữa.
Hôm qua, 14:33 -
Hôm qua, 10:49 -
