Xin hỏi về cao áp màn hình máy tính
  • TKM323
    Thành viên chính thức
    • Oct 2020
    • 79
    Em đang sử dụng màn máy tính sam sung 943 thì bị hỏng bo nguồn, e lấy bo nguồn của màn 743 thay sang nhưng ko đc do bo 743 có 4 bóng cao áp trong khi bo 943 chỉ có 2.
    Xin hỏi các cụ cách mod bo 743 để sử dụng cho màn 943.
  • TKM323
    • Oct 2020
    • 79
    Các cụ giúp e với , thanks các cụ
    • trthnguyen
      • Mar 2012
      • 2732
      Đưa tên IC cao áp ra mọi việc sẽ được giải quyết
      • TKM323
        • Oct 2020
        • 79
        #4
        IC là FAN 7314
        • trthnguyen
          • Mar 2012
          • 2732
          #5
          Nguyên văn bởi TKM323 Xem bài viết
          IC là FAN 7314
          Đây bạn, nhưng thêm 1 thao tác nữa là nối tắt 2 chân của jack không sử dụng nhé:
          • TKM323
            • Oct 2020
            • 79
            #6
            Tức là nối 2 chân của 1 bóng cao áp xuống mass hay là nối lại với nhau
            Cụ cho cái hình vẽ minh họa đi ạ
            • trthnguyen
              • Mar 2012
              • 2732
              #7
              Nối với nhau chứ
              Mà thôi, nối như hình đi, tức là 2 chân bóng sẽ nối trực tiếp với 2 chân biến áp
              • TKM323
                • Oct 2020
                • 79
                #8
                Nối với nhau chứ
                Thanks cụ
                Nhưng e nghĩ nối 2 chân với nhau khác gì nối cực dương với âm , sẽ gây chập điện mất , cụ giải thích cho e với.
                Ngoài nối 2 chân còn phải làm gì thêm ko cụ
                • trthnguyen
                  • Mar 2012
                  • 2732
                  #9
                  Thanks cụ
                  Bản chất của cao áp 4 bóng là từng cặp bóng sẽ mắc nối tiếp với nhau, nếu không cắm đủ sẽ bị hở mạch và bóng k sáng, việc hàn tắt chỉ là làm kín mạch lại mà thôi, k có gì là chập cả
                  • TKM323
                    • Oct 2020
                    • 79
                    #10
                    Em đã làm như cụ chỉ nhưng màn chỉ sáng 1s rồi tắt
                    • TKM323
                      • Oct 2020
                      • 79
                      #11
                      • trthnguyen
                        • Mar 2012
                        • 2732
                        #12
                        Chân 1 có điện trở kéo xuống GND chưa?
                        • TKM323
                          • Oct 2020
                          • 79
                          #13
                          Sau khi nối chân 1 qua điện trở 560 ôm xuống mass , màn hình đã chạy bình thường.
                          Cám ơn cụ nhiều nhé.
                          • trthnguyen
                            • Mar 2012
                            • 2732
                            #14
                            okkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk hihi
                            • Thangbpvn
                              • Oct 2017
                              • 594
                              #15
                              Oh bác trthnguyen quá cao siêu. Nay đọc thêm được top của bác mà bổ ích quá, hi. Có điều mạnh dạn hỏi bác chỉ rõ nguyên lý khối ic đó và khối cao áp 2, hay 4 bóng như thế nào k ạ. Hay bác có tài liệu gì về khoản ấy không?
                              Em đa tạ bác nhé!
                              TKM323 Tìm hiểu thêm về TKM323
