ko thấy ai có thắc mắc hay ý kiến về loại máy dùng rất phổ biến cho văn phòng này. nhân đây mình xin mở luồng này mong được học hỏi cùng mọi người. chúng ta cùng trao đổi thông tin về cung cấp linh kiện và về kỹ thuật. mình có bảng sevice code của 4621 up lên cùng các bạn tham khảo.
máy photocopy
Tags: None
đã lâu mà ko có ai có ý kiến gì vậy ta? buồn thật chắc có lẽ đây là loại máy mà phần kỹ thuật được giấu kỹ lắm hay sao ấy... ai đó có nhã hứng với máy photocopy xin liên lạc với mình nhé...
thubalaminh@yahoo.com
chính xác... vì tài liệu của nó theo mình biết thì khi nào học thợ theo thầy mới có... còn học ở trường lớp xem nhu vất đi, phung phí công sức thời gian và tiền bạc cuối cùng vẫn trắng tay.. chỉ có anh nào học tư ở cơ sở bên ngoài thì mới có được những tài liệu bổ ích nhưng bù lại học phí quá cao... mình cũng mày mò mãi qua người này người kia mới có được một số service ... vì những khách hàng ở xa (vài trăm km)nên một số cửa hàng cung cấp máy ngại đi nên đưa luôn service cho khách rồi hướng dẫn qua DT chứ chẳng tốt lành gì. điều đó cho thấy về các bệnh của máy 80% là đơn giản người sử dụng chỉ cần có tài liệu service đã có thể xử lý được sự cố.. còn lại là nắm được mực , mã mực dùng cho từng loại máy và cân chỉnh mực là ok hết nhưng cái này thì mình mù tịt... mình chỉ toàn mua mực chính hãng đóng vào sạch sẽ ko fai3 cân chỉnh gì cả nhưng giá thành ko cạnh tranh được... mình muốn tìm nơi cung cấp mực nạp cho nó rẻ.... xem ra cũng ko đơn giản vì cân chỉnh mực mình pó tayNguyên văn bởi anhpacmeo Xem bài viếtEm cũng quan tâm lĩnh vực này từ lâu nhưng ngặt nỗi không có tài liệu học tập, quan trọng là linh kiện của nó đắt quá, không như máy vi tính, có thể dùng phương pháp loại trừ được.
anh cho em xin em ở Xín Mần tỉnh Hà Giang, trước đây máy vi tính còn mới em cũng mua máy cũ về tập cài win và tham khảo trên các diễn đàn bây h có thể nói là tạm thành thạo. Còn đối với máy photocopy mỗi khi máy photocopy mà hỏng là các cơ quan bê lên xe ca mang ra tỉnh, có khi đợi cả tháng vẫn chưa có máy. Em thì chỉ làm máy vi tính thôi, từ lâu em đã muốn tìm hiểu về máy photo rồi nhưng không thể, anh biết nhiều bày em với được không, và nếu anh ờ Hà Nội thì cấp luôn linh kiện cho em nữa, ở đây nhiều máy đắp chiếu lắm. Có gì anh cứ lên diễn đàn này cũng được để mọi người cùng bàn bạc và thảo luận.
mail của em: luthanhbinh98@gmail.com|
mình ở sài gòn nếu có gì thắc mắc bạn cứ đưa lên diễn đàn mọi người cùng tham khảo...Nguyên văn bởi anhpacmeo Xem bài viếtanh cho em xin em ở xín mần tỉnh hà giang, trước đây máy vi tính còn mới em cũng mua máy cũ về tập cài win và tham khảo trên các diễn đàn bây h có thể nói là tạm thành thạo. Còn đối với máy photocopy mỗi khi máy photocopy mà hỏng là các cơ quan bê lên xe ca mang ra tỉnh, có khi đợi cả tháng vẫn chưa có máy. Em thì chỉ làm máy vi tính thôi, từ lâu em đã muốn tìm hiểu về máy photo rồi nhưng không thể, anh biết nhiều bày em với được không, và nếu anh ờ hà nội thì cấp luôn linh kiện cho em nữa, ở đây nhiều máy đắp chiếu lắm. Có gì anh cứ lên diễn đàn này cũng được để mọi người cùng bàn bạc và thảo luận.
Mail của em: luthanhbinh98@gmail.com
mình cũng mới tập tành làm máy photocopy có bảng mã code ricoh chỉ tiếng English các bạn dịch mà dùng nha
Ricoh 5632, 5732, 5832, 5840
Code Description
C1 Front door open
C2 Exit door
C3 Cassette cover
C4 LCT cover
C5 Sorter open/not latched to machine
C6 ADF cover
C7 Right side cover
E101 Exposure lamp on too long
E103 Frequency problem
E120, 121 Scan home problem
E124 Scan drive problem
E140-143 Lens home, or fuse 303 on DC board
E144, 145 Mirror sensor, fuse 303 on DC board
E191 Image density sensor problem
E302 Charge roller or HVT problem
E346 Bias loss
E351 Image density sensor problem
E352 TD sensor error
E353, 354 Vsp problem
E355, 356 Toner density sensor problem
E405 Transfer belt or charge roller drive
E440 Main drive
E442 Drum charge thermistor
E501 Upper lift motor
E502 lower lift motor
E503 1st tray motor
E504 2nd tray motor
E505 3rd tray motor
E506 Tray main motor drive problem
E507 LCT lift motor
E522-525 Jogger sensor
E541 Fuser thermistor
E542 Fuser temperature too low
E543 Fuser temperature too high
E544 Fuser temperature too high
E547 Fuser lamp won't shut off
E548 Fuser temperature too high or too low
E620 Communication problem between main board and ARDF
E621 Communication problem between main board and sorter
E623 Communication problem between main board and paper trays
E720 Sorter stapler timing roller sensor
E721 Sorter stapler bin lift sensor
E722 Sorter stapler jogger sensor
E723 Sorter stapler grip sensor
E724 Sorter stapler error
E900, 901 Copy counter
U2 Key counter
U6 Fuser unit not installed properly
U7 Duplex unit
ai có bảng mã code khác thì mail cho mình với nha-Thank
hôm nay, 03:09 -
hôm nay, 03:03 -
Hôm qua, 07:53 -
Hôm qua, 02:14 -
