Các loại Pin
    Moderator
    • Jul 2005
    • 4411
    Các loại Pin
    Hiện giờ các loại Pin ( battery ) khá nhiều loại và đa dạng .
    Vậy quả pin Con thỏ và quả CD-Ni khác nhau như thế nào nhỉ
    Lại còn loại Lithium đời mới nữa chứ !
    Nghe đâu như hiện giờ còn có loại Pin .....nguyên tử nữa
    Các bạn có thông tin gì không ? Cấu tạo ? Tính chất ? Sạc pin ( Changer )
    Hãy tư vấn giúp tôi !!!!
    nguyendinhvan1968@gmail.com
  • voduychau
    • Mar 2006
    • 1196
    pin Con Thỏ là tên thương hiệu của 1 loại pin,Lithium là tên hợp chất cấu tạo pin,cả 2 thứ đều nằm trong đám....KHÔNG NẠP ĐƯỢC(cấm chỉ nạp)
    mình chỉ biết acqui là được cấu tạo từ các block,mổi block khoảng 2,2v,khi nạp thì nạp 3v đến 4v cho 1 block
    pin Cd-Ni là loại nạp được,nó là 1 bình acqui thu nhỏ với 2 bản cực có tên như chính tên gọi của nó:niken và cadimi
    có gì sai xin sửa lại dùm tôi,thanks
    • phanta
      Moderator
      • Jul 2005
      • 1670
      Nguyên văn bởi voduychau
      Cậu này kỳ quá Acqui chì, khi xạc đầy sđđ max chỉ là 2,4V thôi. Chứ cái ac qui 12 von mà xac nhu cậu thì có mà thành 24 von thì cháy hết thiêt bị còn gì
      Núi cao bởi có đất bồi
      Muôn dòng sông đổ biển sâu
      • tocal09
        • Jul 2005
        • 85
        Pin "con thỏ" và pin Liti là loại pin dùng phương trình hóa học phi thuận nghịch để giải phóng điện năng còn acquy thì dùng pt hóa học thuận nghịch nên có thể nạp điện và phóng điện .
        thông dụng hiện nay là acquy kiềm và acquy acid . Loại Ni-Cd và Ni-MH là acquy dùng dung dịch điện môi là kiềm điện áp mỗi pin đơn là ~1,2V ,còn acquy chì hay acquy acid dùng H2SO4 làm dung dịch điện môi có điện áp pin đơn là ~2V . ngoài ra còn có acquy bạc-kẽm có hiệu suất cực cao nhưng tuổi thọ ngắn và giá thành đắt (lấy hết vòng cổ của chị em rồi ) nên không phổ biến trong dân dụng . Loại acquy Li dùng phổ biến cho thiết bị di động thì tôi cũng ko biết mời các bạn giới thiệu .
        • phanta
          Moderator
          • Jul 2005
          • 1670
          Nguyên văn bởi nguyendinhvan
          pin Con thỏ là pin Than-Kẽm, điện môi là muối Mangan sdd = 1,5V
          Có một loại pin mới hơn, năng lượng nhiều hơn, đó là pin Alkaline. Điện môi là chất kiềm.
          Pin Lithium đời cũ thì khjoong biết thế nào. Còn Pin đời mới gọi là pin Lithium-ion ssd=3,6V, nhẹ dung lượng cao
          Pin CD-Ni, NiMh là pin xạc (ai cũng biết :d ) ssd=1,2V
          Còn nhiều, nhiều nữa Xin đọc bản tiếng Anh........
          • phanta
            Moderator
            • Jul 2005
            • 1670
            Battery
            Nickel cadmium (NiCd)
            The oldest type of battery, Technological advances have made possible the extension of the nickel-cadmium system to small hermetically sealed batteries-rechargeable batteries that are free of the usual routine maintenance, such as the addition of water.These developments have brought the economic advantages of rechargeability to small batteries. the disadvantages of a NiCd battery is the weight, memory effect, and low energy density.
            Nickel-metal hydride (NiMH)
            Nickel-metal hydride battery cells provide more power (in equivalently sized packages) than nickel-cadmium (NiCd) cells while also eliminating some of the concerns over use of heavy metals in the cells. the 3 major benefits of NiMH vs NiCd are improved energy density (up to 40%), less toxic, and less weight.
            The nickel-metal hydride cell chemistry is a hybrid of the proven positive electrode chemistry of the sealed nickel-cadmium cell with the energy storage features of metal alloys developed for advanced hydrogen energy storage concepts. This heritage in a positive-limited cell design results in batteries providing enhanced capacities while retaining the well-characterized electrical and physical design features of the sealed nickel-cadmium cell design.
            Lithium-ion (Li-ion)
            A more simple battery with more energy density, less weight and no memory effect, that is the mean reason they are being used so much in mobile phones. Although lithium-ion is memory-free in terms of performance deterioration, batteries with fuel gauges exhibit what engineers refer to as "digital memory". Here is the reason: Short discharges with subsequent recharges do not provide the periodic calibration needed to synchronize the fuel gauge with the battery's state-of-charge. A deliberate full discharge and recharge every 30 charges corrects this problem. Letting the battery run down to the cut-off point in the equipment will do this. If ignored, the fuel gauge will become increasingly less accurate. lithium-based batteries have a lifetime of 2-3 years. The clock starts ticking as soon as the battery comes off the manufacturing line.
            Lithium-polymer (Li-Poly)
            LiPoly cells are a dream come true for micro electronics. This is the newest technologie in cells, which don't need a metal housing but which are electrodes coated with a flexible plastic or aluminum foil (can be made in every shape). In addition lithium polymer cells exhibit a very high power density, so that they can be built still smaller, more easily and more efficiently than past cells. Li-Poly battery's can be manufactured more simply than lithium ion cells and medium-term lower-priced. guessing eras designs and need special battery chargers.
            Lithium batteries type of accumulator, which exhibits a high power density and therefore e.g. well for mobile telephones.
            the weight is only 1/3 of a NiMh and it has got no memory effect.
            Zinc Oxide Matrix (ZiO)
            with 3 times the capacity of a conventional Li-ion battery for the same size, this is also a possible succesor for the Li-ion battery's. This type of battery can double stand-by and call time. The downside is that the recharge cycle of this Zinc-Oxide battery's are only 150, which is less than Li-ion (500).
            First commercial Zinc Oxide battery's will be available by 2006. The prodcution price is almost the same as a Li-ion battery
            Lithium-Sulfur (Li-S)
            The newest battery design. In theory, Lithium-Sulfur potentially offers over 50% more Watt-hours/liter than Lithium-Ion batteries, and over four times the Watt-hours/Kg. That allows for smaller, lighter, or longer lasting (pick two) portable devices. Those are theoretical maximums that have not yet been reached, but current Li-S batteries already have a better power/weight ratio than conventional Lithium Ion. The downside, however, is that currently Li-S offers only 150 recharge cycles to Lithium-Ion's 500. Sion (the company produces Li-S battery's) expects to get that number up to 300 by the end of the year. We'll have to wait to see the first Li-S battery in 2007-2008. So this is a bit of future talk.
            Fuel cells
            In principle, a fuel cell operates like a battery. Unlike a battery, a fuel cell does not run down or require recharging. It will produce energy in the form of electricity and heat as long as fuel is supplied.
            A fuel cell consists of two electrodes sandwiched around an electrolyte. Oxygen passes over one electrode and hydrogen over the other, generating electricity, water and heat.
            This type of battery is still in development, but not sure it will ever been used in mobile phone, due to the size and heating process.
            others, but not used very much.
            every month they try to make other kinds of battery's with other metals inside, here are some examples:
            Alkaline
            Carbon Zinc (Zn/MnO²)
            Miniature Manganese Dioxide (Zn/MnO²)
            Silver Oxide (Zn/Ag2O)
            Zinc Air (Zn/O²)
            • voduychau
              • Mar 2006
              • 1196
              úi,nhiều quá,thanks bác nước cam,à không,Fanta mới đúng chứ,he he
              về nhà xem kỹ lại thì đúng là acquy chì khi nạp thì lấy giá trị định mức cộng thêm vài vôn để tạo lệch thế khi acqui đạt gần ngưỡng (thường là 12v)
              thanks again!
                Moderator
                • Jul 2005
                • 4411
                #8
                thanks again!
                Ắc quy chì 12v có hiệu điện thế khi đã được nạp đầy là ...14.5V
                • voduychau
                  • Mar 2006
                  • 1196
                  #9
                  cái này cũng tùy loại thôi,cái acquy đồng nai nhà em ko biết mắc chứng gì mà nạp cả đêm cũng chỉ được 11V a`
                  chắc do lỗi sản xuất
                  • nsp
                    Moderator
                    • Jul 2005
                    • 976
                    #10
                    Thực ra là 14.4V (=6x2.4)
                    • phanta
                      Moderator
                      • Jul 2005
                      • 1670
                      #11
                      Theo như tôi biết từ trước đến nay thì acqui chì 12 vol thì nạp đầy là 13.8V (6x2.3). Các bác nạp lên đến 14.4V thì chẳng mấy mà sulphat hóa hết bản cực thôi,
                      • banozon
                        • Jan 2008
                        • 149
                        #12
                        Loại pin dùng hóa chất nếu chưa bị cũ nát có thể nạp lại một vài lần (nhưng thận trọng với loại pin thủy ngân, pin bạc). Loại cho phép nạp lại thì không chỉ cần nói thêm:
                        - Dùng dòng xoay chiều không đối xứng (nối song song với điot một điện trở để nửa chu kỳ nạp, nửa chu kỳ phóng ) sao cho:
                        - Nạp chế độ bình thường: dòng nạp 1/10 dung lượng pin, dòng phóng 1/10 dòng nạp
                        - Nạp chế độ phục hồi (với pin bị chai) : Sau 2-3 lần mỗi lần 3-5 giây dùng xung mạnh kích thích, pin đã "chịu ăn điện" thì dùng dòng nạp 1/20 dung lượng, dòng phóng 1/5 dòng nạp, những lần nạp sau nâng dần đến chế độ bình thường
                        - Nạp nhanh (chỉ một số loại pin cho phép): dùng dòng nắn cả chu kỳ và lọc phẳng, dòng nạp có thể tăng đến 1/3 dung lượng (nhưng không được để pin quá nóng)
                        Dung lượng pin thường tính theo mAh hay Ah
                        Chỉnh dòng nạp có thể bằng chỉnh điện áp (nếu dùng Điốt hay chỉnh góc mở (nếu dùng Thyrixtor)
                        Máy nạp xịn (complet với pin) thường có mạch tự động điều chỉnh, tự động ngắt khi đã nạp đầy, có đèn báo ...
                        • vuhapassall
                          • Jan 2008
                          • 185
                          #13
                          anh em cho tham gia tí.quan trọng là dong lạp acquy càng nhỏ thì càng chậm nhưng hiệu suât lớn,bền cho ăc quy;và ngược lại.Xin mạn phép nói thêm về pin nguyên tử.Pin nguyên tử dựa trên bức xạ nhiệt,và tia phóng xạ của một chất phóng xa co chu kì phân rã ngắn.Pin này co tuổi thọ cưc kì cao vài chục năm ,không phải và khoong xạc được.Hay đươc dùng trong vệ tinh.Máy thám hiểm...Mong anh em góp thêm về đề tài này
                          • vuhapassall
                            • Jan 2008
                            • 185
                            #14
                            Pin Cd-Ni dùng lâu hay bị khô phần dung dịch kiềm.Do đó không lạp đươc nữa.Nếu ta đục chúng ra nho cho nó vài giot nươc là chạy như thường.Nhưng đục ra rồi thì dễ bị dò dung dịch ra.Anh em có cách nào để cho nươc vào mà không phải đục không? Pin nó có một lỗ rất nhỏ để thông khí,nếu dùng áp suất lớn cung co thể cho nước vào được nhừng có cách nào hay hơn?!!!
                            • viruson
                              • Jan 2008
                              • 12
                              #15
                              còn pin này nửa
                              còn loại pin LI-PO nửa,mong các pro tư vấn cho loại này,mình thấy nó mềm lắm,hình như bên trong là nước kô àh (chất hoá học gì đó)
