Ai giúp em với,bộ cấp nguồn điện thoại có sạc cho ac quy được không
Bộ cấp nguồn điện thoại có sạc cho ac quy được không
thank bạn,bộ mình đang dùng biến áp AC 220v-1A mình thay biến áp khác 4A được khôngNguyên văn bởi T.L.M Xem bài viếtĐược, nhưng bộ nguồn này không có nút chỉnh dòng nên phải theo dõi và chỉnh liên tục. Hoặc mắc thêm 1 trở hạn dòng.
1 chút chia sẻ với bạn:
bộ sạc acquy có dòng nạp an toàn = 1/4 dung lượng bình, điện áp nạp = 14-15V
bộ sạc đt có dòng nạp = 0.6-1A, điện áp nạp = 5V
như vậy, tùy theo dung lượng bình acquy mà bạn điều chỉnh dòng cho phù hợp
(tất nhiên điện áp nạp acquy cũng phải chỉnh rồi)
Bộ nguồn này dùng 1 con sò nhớ không nhầm là 3055 thì phải , cái này dùng chỉnh áp ra thấp sụt áp trên nó nhiều sẽ rất nóng. Nếu muốn thay ba 4 a để chạy dòng lớn thì phải lắp thêm sò và mod lại cái đồng hồ dòng cho chịu được dòng tương ứngNguyên văn bởi mrhytv1 Xem bài viết
hôm nay, 07:53 -
hôm nay, 02:14 -
