Quạt Fan gặp vấn đề !
  • Quạt Fan gặp vấn đề !
    Em có cái Case máy tính mỗi lần bật lên thì quạt Chíp chạy rồ lên xong một lúc sau thì nó lại bình thường . Không biết nó hỏng quạt hay lỗi main nhưng mà mỗi lần như vậy bức xúc lắm . Mong các bạn giúp đỡ . Thank
    Gà Việt Nam
    Nguyên văn bởi ga` Xem bài viết
    Vệ sinh, thử mình nó xem. Xác định lại. nếu cứ vẫn như thế, nên thay quạt khác.
    Chúc vui.
      Bạn phải xem lại thiêt lập trong BIOS, có thể do thiết lập trình điều khiển quạt nên lúc khởi động hay lúc máy làm việc với công suất cao thì quạt sẽ tăng tốc độ quay lên.
      Chúc thành công.
        ... Fan bị "khô dầu" roài... tháo ra cho tí nhớt vào trục quay của nó là xong....
          Fan của em mới mua được 1 tháng thì làm gì có bụi
          Fan khô giầu không hợp lý cho lắm vì Fan hộp Intel anh ơi
          Để em xem lại cái BIOS , dù sao cũng cám ơn vì các góp ý .
          Gà Việt Nam
            ĐÓ là vì khi mới khởi động,quạt chưa được điều chỉnh tốc độ nên nó chạy full speed (fan intel thì chắc cỡ >3000rpm ). Sau khi được điều chỉnh nó mới hạ tốc độ xuống theo nhiệt độ của CPU. Cái này thì chịu thôi,ko chỉnh lại được đâu,hoặc muốn chỉnh thì phải dùng chiết áp riêng nối vào
            Say thanks with any post you think it's helpful...
              Nguyên văn bởi nickname2606 Xem bài viết
              Bạn nói nửa trên, đến đoạn "... được đâu,hoặc ..." thì đúng. Nửa dưới thì không nên khuyên lắp chiết áp cho 1 cái quạt! "Giời" sinh ra là thế thì để nó như thế. Phòng tôi có 20 cái máy PC của IBM hầu như cái nào cũng thiết kế như vậy!
                trời , không có giải pháp sao , anh em cho thêm vài ý kiến mới nào
                Gà Việt Nam
                  ý kến đê : quạt của nguồn chứ gì? khô dầu => tháo ra và tra thêm dầu . 1 sáng kiến của tôi là : lắp thêm 1 quạt nữa ở đầu phía trong của bộ nguồn ( nhớ là phải lấy nguồn của quạt là đấu song song với quạt của nguồn => thế là nguồn có 2 quạt (2 quạt cùng đẩy gió ra ngoài ) -> làm mát nhanh . đỡ hại quạt . nguồn đảm bảo . chạy tẹt gha. . . ko hề hấn gì . tuy nhiên hơi sấu tý . . ke ke
                  Nhiễu điều phủ lấy giá gương
                    Em tính chế 1 cái quạt mát
                    dùng acquy 12VDC
                    Quạt gồm 4 dây có 4 màu: đen vàng lam lục
                    Giờ ko bik cắm sao
                      xem bên hông bộ nguồn sẽ có bản hướng dẫn, dây màu gì áp bao nhiêu ,mình chỉ nhó dây đen là 0v vàng là 12v còn hai dây kia thì quên rồi
                      ga` Tìm hiểu thêm về ga`
