Cháy nguồn khi cấm vào main ???
  • leetuanchinh
    • Nov 2007
    • 18
    Mình để main này lâu quá ko sử dụng, giờ sd lại thì khi cấm nguồn vào main bật lên, quạt quay, 30s sau nghe mùi khét, hic.
    Mình đã thử 3 nguồn, cả 3 đều cháy, hic
    các bác giúp với , thanks
  • MHz
    Moderator
    • Jul 2005
    • 849
    ... main bị chạm mạch roài... dùng Ohm kế xem đường nguồn nào bị chập... à mà trong nguồn ATX nó có bộ phận protect, dù chập mạch main đi nữa thì nó sẽ tự ngắt nguồn mà....
    • Driverless
      • Nov 2008
      • 251
      Nguyên văn bởi leetuanchinh Xem bài viết
      Main gì?
      Sau khi nguồn cháy main có dấu hiệu gì ko?
      Dùng đồng hồ kiểm tra các đường 12V, 5V, -12V, -5V, 3.3V trên main có chập không (chú ý 4 pin 12V cắm riêng hay chập)
        Moderator
        • Jul 2005
        • 4409
        Các đường nguồn động lực mà quá dòng , quá tải thì mạch nguồn sẽ cắt .
        Nhưng nếu con CHÍPET bị chập thì sao ?
        Con đó chạy bằng đường +5 cấp trước . Mà đường nguồn +5 cấp trước ở các bộ nguồn Tàu khựa thường không có mạch bảo vệ .
        Thế là cắm nguồn nào , khói nguồn đó .
        Cái chân dây tim tím đó bị chập rồi .
        nguyendinhvan1968@gmail.com
        • MHz
          Moderator
          • Jul 2005
          • 849
          ... bác Vân nói có lí á...
          • Driverless
            • Nov 2008
            • 251
            Cũng chưa chắc bác ơi, em có con main của khách bị chập, trước vẫn dùng bình thường, đi xa đắp chiếu mấy tháng về cắm một cái, nguồn xì khói luôn, mang cho em sửa, nguồn cấp trước còn nguyên, chập đường 12v. Thay nguồn khác thì không lên, tháo đường 12V 4 pin ra thì quạt quay nhưng máy không động đậy. Đo kiểm thì thấy đi mấy em FET cấp nguồn CPU. Thay cái được ngay em làm nhẹ nhàng "2 lít" hehe.
            Bác Vân phân tích cũng đúng đó nhưng chưa chắc đã chập chipset (chập thì đáp main đi mua mới còn hơn là sửa). Bác dò ngược từ dây tím lại chipset xem biết đâu may ra nó chập chỗ khác.
              Moderator
              • Jul 2005
              • 4409
              He he ! vấn đề là ở chỗ đo đỏ cơ mà !
              • leetuanchinh
                • Nov 2007
                • 18
                #8
                hic, ngắm nó 1 thời gian, quyết định đem đi ngâm xà phòng khoảng 2 phút, rồi rửa sạch, phơi nắng 1 buổi, --> gắm vào (^_^) ...oh..la..la máy chạy ok.
                Chắc là do để main nơi ẩm ươt .hiii
                leetuanchinh Tìm hiểu thêm về leetuanchinh
