Mình dùng cái SUA2200I, đằng sau nó có cổng ghi USB nhưng trông như cổng LAN chứ ko phải usb, với cả cũng ko cắm gì kết nối với PC cả. Đã cắt ngắn cái dây com đi vì sợ để dài nhiễu mà vẫn ko được, haizzz
Việc thay bình accu cho UPS APC...
Vậy thì phải kiểm tra bằng cách loại trừ thôi.
Xem ai có cổng chuyển USB to COM thì mượn thử, hoặc kiểm tra chính xác trên dây cổng com xem đã hàn đúng chưa.
Thực tế mình thử cả 2 cách là xài dây zin và ra Nhật Tảo mua dây cổng com đều ok.
Dây cổng com Nhật tảo thì nó có đủ 9 sợi phải mổ ra cắt bỏ bớt.
Dây com thì chính xác rồi, mình kiểm tra đầu cắm bằng đồng hồ vạn năng ok rồi. Chỉ có lăn tăn mỗi vấn đề là do nối với cái dây usb nên sợ nó bị nhiễu, giống như cắm thiết bị vào dây usb kéo dài cũng báo ko nhận ý
cái dây com mua 15-20 ngàn chế lại vẫn OK màNguyên văn bởi nhqdesperado Xem bài viếtDây com thì chính xác rồi, mình kiểm tra đầu cắm bằng đồng hồ vạn năng ok rồi. Chỉ có lăn tăn mỗi vấn đề là do nối với cái dây usb nên sợ nó bị nhiễu, giống như cắm thiết bị vào dây usb kéo dài cũng báo ko nhận ý
Có khi do cái dây usb to rs232 cũng nên, thấy ngoài vỏ hộp ghi tương thích usb1.1, chả hiểu cắm vào cổng 2.0 nó có chạy ko nữa
Cho nó dài tới 20m nó vẫn nhận bình thườngNguyên văn bởi nhqdesperado Xem bài viếtDây com thì chính xác rồi, mình kiểm tra đầu cắm bằng đồng hồ vạn năng ok rồi. Chỉ có lăn tăn mỗi vấn đề là do nối với cái dây usb nên sợ nó bị nhiễu, giống như cắm thiết bị vào dây usb kéo dài cũng báo ko nhận ý
Bác nhin chỗ cạnh cổng com có 1 LED à 1 nút nhấn nếu LED chưa sáng thì nhấn nút đó cho sáng thì nó mới nhận cổng com bác xem hình nhé
Kiếm được cái dây usb to rs232 ngon rồi, chỉ còn vấn đề cái dây COM. Đã lấy 1 cái dây khác từ cái modem cũ chế lại nhưng vẫn ko khả quan. Chạy hyperterminal thì toàn báo ko mở được cổng COM, đồng nghĩa chưa kết nối được với UPS.
# tinhtivi: Cảm ơn bác, nhưng cái led đó nó vẫn sáng từ trước đến giờ mà
Mai vẫn chưa có kết quả thì kiếm cái dây COM chuẩn của nó vậy. Bác nào ở HN thừa ra để lại cho mình nào
Nếu các phương pháp không được bác nạp lại con IC nhớ 93C46 nó nằm ở dưới con IC to 40 chân đó là OK luônNguyên văn bởi nhqdesperado Xem bài viếtKiếm được cái dây usb to rs232 ngon rồi, chỉ còn vấn đề cái dây COM. Đã lấy 1 cái dây khác từ cái modem cũ chế lại nhưng vẫn ko khả quan. Chạy hyperterminal thì toàn báo ko mở được cổng COM, đồng nghĩa chưa kết nối được với UPS.
Mình ko phải dân điện tử nên ko biết về món nạp IC. Bác nào ở HN có sợi 940-0024C muốn bán nào, không connect được UPS vật lắm rồi
Nếu nạp thì lấy file ở đâu nạp lại?Nguyên văn bởi tinhtivi Xem bài viếtNếu các phương pháp không được bác nạp lại con IC nhớ 93C46 nó nằm ở dưới con IC to 40 chân đó là OK luôn
Dây thì minh có, nhưng mình ở Tp.hcmNguyên văn bởi nhqdesperado Xem bài viếtMình ko phải dân điện tử nên ko biết về món nạp IC. Bác nào ở HN có sợi 940-0024C muốn bán nào, không connect được UPS vật lắm rồi
Bác ở chỗ nào Tp.hcm bác nhắn địa chỉ và số điện thoại vào Email: dientuvantinh@yahoo.com tôi bảo đứa em ở nhật tảo đến chỗ bạn lấyNguyên văn bởi thmac Xem bài viếtNếu nạp thì lấy file ở đâu nạp lại?
Các bác cho hỏi cái sợi usb - rs232 của mình nó là cái z-tek ze536 dùng chip prolific, vào hyperterminal nó toàn báo "Unable to open com port. Please check port setting". Bác nào có kinh nghiệm trong vụ này không?
Đã thử cả 2 loại cable 940-0024C và 940-0024B kết nối qua cổng chuyển USB-RS232 (chipset CH340), cả 2 đều cùng 1 tác dụng với con SUA2200I của mình: chỉ kết nối với powerchute ở chế độ cable đơn giản (ko kết nối dạng smart được) và nhận UPS là model BACK-UPS chứ không phải SMART-UPS. Chạy hyperterminal có báo connect (thời gian có chạy) nhưng gõ "Y" thì ko có hồi âm, gõ "A" cũng không có kết quả. Bác nào biết lỗi này chỉ giúp mình với
Bác nào cần thì qua chỗ em em để lại cho giá trung bình 100K một sợi. Em có đủ các loại cáp cho máy của APC. Bác nào cần hỗ trợ về UPS cũng có thể liên hệ với em.Nguyên văn bởi nhqdesperado Xem bài viếtMình ko phải dân điện tử nên ko biết về món nạp IC. Bác nào ở HN có sợi 940-0024C muốn bán nào, không connect được UPS vật lắm rồi
Em ở 25 ngõ 68 đường Cầu Giấy Hà Nội.
Bác nào qua thì liên hệ trước cho em theo số dt : 01674524129FPT Service bảo hành, sửa chữa dịch vụ UPS, các loại nguồn công suất.
Mr Xô : Email :
ĐT : 01674524129
hôm nay, 03:03 -
Hôm qua, 07:53 -
Hôm qua, 02:14 -
