bac van tinh nay gioi mod qua, bac cho hoi backups 1000va minh co the tang dong nap toi da khoang bao nhieu A? 10A khong bac, vay phai thay cuc bien the chu con j nua? Cuc zin ko the cho ra dong 10A dc.
nếu bạn ở tp.hcm, mình có thể hổ trợ cho bạn.
Đúng như bạn nói là fải reset lại máy bằng phần mềm sau khi thay bình acqui mới.
Nguyên nhân: trong UPS APC sẽ lưu lại lịch sử sau mỗi lần cúp điện lưới. Khi đạt tới con số do hãng sản xuất thiết lập trong CPU--> thì sẽ báo là acqui yếu mặc dù mình ktra thi acqui này dung lượng còn rất tốt ---> dẫn đến giảm thời gian lưu điện.
Khi thay mới acqui mà ko reset lại con số này thì nó vẫn báo acqui yếu ( lưu điện kém ).
KO biết bạn nghe ai hay bạn đã làm. Nhưng nói thẳng - và có thể khiến bạn khó chịu. Bạn chưa hiểu rõ. Smart Battery. Có 2 dạng. 1 dạng có mạch chuyên dụng gắn kèm với batt - Pin MTXT, dạng thứ 2 như APC, tách biệt với pin. Cả 2 dọng đó nó sẽ ghi lại số lần sạc, xả, dung lượng thực tế sau mỗi lần sạc xả của từng chuỗi pin. Nó ghi lại thông số của pin chứ ko phải theo mỗi lần mất điện như bạn nói. Cũng có thể có dạng như bạn nói nhưng chắc nó từ rất... rất lâu rồi...
Bác ý nói theo kiểu dễ hiểu thôi ý mà, đừng nóng đừng nóng...
Iem ko có thiết bị để đo giúp bác đc ạh, sorry bác. Ngoài ấy thì bác lh bác Lập hay làm chuyến picnic đi HN thì mấy bác ở HN giúp bác ok hơn. hihi...
Em có 1 chiếc APC Smart 1000Va màu trắng trước hay dùng làm kích điện. E mới mua được kích mới chạy 12v nên thừa ra bác nào muốn mua liên hệ với em nhé.
Gphone: 04 3993 5421
Giá: Không bình ắc quy 1,4tr
E ở HN nhé
Con màu trắng là SU1400INET có cả Pin ng ta mua có 1tr àh bác...
xin hỏi bác hoangnganvn. em có 1 con sua 1500va. khi mua về thì họ bảo ko cần reset gì, cứ cắm là chạy, em dùng 2 bình 90ah nhưng thấy 3 vạch đầu giảm nhanh. liệu máy có nạp full bình ko? và cách tắt tiếng kêu báo của máy khi mất nguồn dư thế nào, cảm ơn
