mấy bác cho e hỏi chút, e muốn 3 đầu jack bông sen ra 1 liệu có được ko bác, e chỉ cần đường hình thui ạ, bữa trc e có cắt mấy đoạn đây nối vào, hình nó xấu quá. e có ra chợ mua 1 bộ chia, nhung mấy bộ chia đó có cả đường tiếng luôn, mà phải gạt qua nhiều cổng, e chỉ muốn 1 đường hình xuất ra 3 đường cùng 1 lúc luôn
Xin mấy bác hưỡng dẫn chia dây AV
Câu hỏi của bạn mâu thuẫn quá! Rốt cục là bạn muốn gộp 3 thành 1 hay chia 1 ra 3?Nguyên văn bởi .:6666:. Xem bài viếtmấy bác cho e hỏi chút, e muốn 3 đầu jack bông sen ra 1 liệu có được ko bác, e chỉ cần đường hình thui ạ, bữa trc e có cắt mấy đoạn đây nối vào, hình nó xấu quá. e có ra chợ mua 1 bộ chia, nhung mấy bộ chia đó có cả đường tiếng luôn, mà phải gạt qua nhiều cổng, e chỉ muốn 1 đường hình xuất ra 3 đường cùng 1 lúc luôn
Nếu gộp 3 thành 1 (3 nguồn phát nhưng chỉ có 1 màn hình) thì dùng bộ chia kia là đc (tuy nhiên mỗi lần chuyển phải gạt switch).
Nếu 1 chia 3 (1 nguồn phát mà 3 màn hình) thì bạn cứ đấu bình thường thôi (tuy nhiên lưu ý là tín hiệu sẽ bị nhiễu, và đề phòng chập cháy nếu đấu nhầm bạn nhé!)
PS: cái bộ chia bạn mua ngoài chợ trời nó luôn làm theo kiểu cả hình lẫn tiếng chung mass (tức là nó chỉ có 4 dây tín hiệu thôi).Cần mua gấp chung cư (Hà Nội) diện tích trên dưới 50m2 để triển khai dự án nhà thông minh!!!
0989313142
Nguyên văn bởi .:6666:. Xem bài viếtxin lỗi bác, em muốn 1 ra 3 bác a, nhưng e muốn cùng 1 lúc ra 3 màn hình cơ.
Bạn tham khảo cái này nhé! Tức là bạn có thể tự làm một cái từ 1 chia 3 đấy! Không lo chập cháy đâu!Cần mua gấp chung cư (Hà Nội) diện tích trên dưới 50m2 để triển khai dự án nhà thông minh!!!
0989313142
Ra tiệm điện mua 2 cái Jack như trên hình (khoảng 4 nghìn 1 cái) , ráp lại như trên hình là được. Chẳng cần linh kiện điện tử nào hết! -> 1 đầu cắm vào đầu out AV của DVD/CD , 3 đầu kia bạn nối bằng Jack bông sen ra 3 cái tivi là được!Nguyên văn bởi .:6666:. Xem bài viếthic, em mù về điện lắm bác ah, bác nào chỉ rõ hơn giúp e vơi, cần những trở thế nào để e biết cách tự ráp
hôm nay, 08:55 -
Hôm qua, 17:12 -
Hôm qua, 15:50 -
16-08-2026, 17:46 -
