Mạch sạp pin của điện thoại Nokia!
  • hoaibk54
    • Jul 2005
    • 86
    Đây cũng là mạch nguồn xung với đầu vào: 220VAC 50Hz đầu ra: 5.7V 0.8A
    Trên edaboard.com cũng đã post rồi.Nhưng khổ nỗi bọn nó còn đòi member phải có điểm chác gì đấy mới cho download.Bác nào hay vào đấy mà download được thì làm hộ em cái.
    http://edaboard.com/viewtopic.php?t=...highlight=smps
    phần Nokia_charger.
    Bác nào down được thì dùng yousendit.com hoặc gửi hộ cho em được không?
    email của em: hoaibk54@yahoo.com
    Cám ơn các bác trước.
    Hỡi mặt trời hay chính trái tim em trong ngực
    Soi cho tôi ngày hôm nay bước tiếp quãng đường dài
  • hoaibk54
    • Jul 2005
    • 86
    Các bác ứ chịu giúp em làm em phải tự mày mò.
    Mạch nguồn xung của Nokia nó là thế này.
    Ai có hứng thú thì tham khảo.
    • Diemkieu
      • Jul 2005
      • 43
      Bạn có thể cho mình biết các thông số của biến áp xung và công suất của từng điện trở trong mạch được không??
      Những gi mà chúng ta học được chỉ là một phần rất nhỏ trong đại dương kiến thức loài người!!
      • tung_anda
        • Nov 2005
        • 3
        xem cua bac roi nhung cai cuon day thong so la bao nhieu
        bac co the cho them may cai mach lap cua samsung hay LG thi hay qua
        • hoaibk54
          • Jul 2005
          • 86
          Thông số của nó thế này.
          Biến áp xung loại 8 chân.Cuộn dây có số vòng như hình.Mạch của Sam sung cũng giống hệt.Chỉ khác về trị số thôi.Mạch này nhỏ gọn,ít linh kiện,công suất cũng tạm(dòng 0.8A).
          Có gì nghiên cứu rồi chúng ta trao đổi thêm.
          Have fun!
          • MinhHa
            • Jul 2005
            • 1113
            Mạch này là do TQ nhái nên dòng ra rất thấp. Chạy 0.4A là sụt áp đầu ra rồi. Chú ý biến áp xung không tính theo vòng dây. Tính L sơ cấp và tỷ số vòng sơ cấp và thứ cấp. Quan trọng nhất là cuộn sơ cấp đó. Mạch này thêm 1 C945 và 1 R 100oom, 1 diode để bảo vệ ngắn mạch tải nữa.
            Biến tần
            Máy giặt
            Lò vi sóng
            Bếp từ.
            Tủ lạnh.
            Điều hòa
            • sandflower1h
              • Nov 2005
              • 1
              Bác giải thích thêm cho em rõ hơn được không?
              Bảo vệ ngắn mạch thế nào?Bảo vệ cho Transitor thì lắp thêm mạch kiểu snubber phải không?Diode(tụ,trở) mắc vào hai chân C,E của Transitor?
              • toimuonhoc
                • Nov 2005
                • 42
                #8
                mạch điện của HOAIBK54 là chính sác
                nhưng có thể chỉ cần dùng biến áp với dòng nhỏ nắn một chiều nhớ là kô lọc là được
                tôi vẫn dùng vạy
                mắc nối tiếp với R=330 ôm và đấu song song với lep cùng 330 là báo hiệu mạch nạp đã thông
                ratcanhoc@yahoo.com
                • chuchinh
                  • Feb 2006
                  • 62
                  #9
                  Nguyên văn bởi hoaibk54
                  Have fun!
                  Bạn Hoài có thể giải thích sơ bộ nguyên lý làm việc của nó được không?
                  Khi muốn đổi điện áp ra thành mức khác thì cần thay những con nào. Dùng phương pháp nào để ổn dòng cho nó (vì mình mắc tải vào sụt ghê wá). Còn nữa: con 13003 đấy có sơ đồ chân như thế nào? Có lần nó hỏng mình thay bằng C1815 nhưng không biết sơ đồ chân nên nó nổ cái rụp.
                  Cảm ơn nhiều.
                  • hoaibk54
                    • Jul 2005
                    • 86
                    #10
                    Nguyên văn bởi chuchinh
                    Bạn nên chú ý ở những điểm sau:
                    -Cần điện áp ra thành các mức khác nhau thì cần phải quấn lại cuộn dây thứ cấp của biến áp.
                    -Muốn nhiều đầu ra ở các cấp điện áp khác nhau thì quấn nhiều cuộn dây thứ cấp thôi.(Xem thêm ở topic nguồn xung: Dạng flyback)
                    -Đầu ra nên có IC ổn áp như họ 78xx hoặc LM317 ...
                    -13003 là Transitor có thể làm việc ở tần số cao và điện áp cao.Bạn thay bằng con C1815 thì nổ là phải.Phải thay bằng các họ tương đương.OK?
                    -Sơ đồ chân của nó bạn có thể dùng đồng hồ vạn năng để xác định các chân B,C,E mà.
                    Chúc thành công
                      Moderator
                      • Jul 2005
                      • 4409
                      #11
                      phần Nokia_charger.
                      Mẹ kiếp !
                      Lao động mãi , Poss bài tiếng Anh lòi mắt ra mãi mới được mấy điểm nay đổi lại được cái này
                      Hoaibk ơi là hoaibk !!!!
                      Đau quá !!!!!!
                      nguyendinhvan1968@gmail.com
                      • hoaibk54
                        • Jul 2005
                        • 86
                        #12
                        Ôi trời !
                        Em xin lỗi bác Vân.Em cũng không biết nó lại củ chuối thế này.
                        Hehe.
                        Cũng là một kinh nghiệm bác ạ.
                        Bọn tây thỉng thoảng nó cũng đểu thế đấy.
                        • chuchinh
                          • Feb 2006
                          • 62
                          #13
                          Chúc thành công
                          Thực sự mình chỉ quen với A1015 và C1815 thôi chứ không biết con nào khác có ở ngoài thị trường VN, bạn có thể chỉ dùm mình không? Mình đang cần thay con 13003.
                          Thank so much.
                          • hoaibk54
                            • Jul 2005
                            • 86
                            #14
                            Họ transistor loại này có các loại sau:
                            -13001,13003,13005...
                            Các loại này có nhiều ở chợ trời,hoặc trong các mạch chấn lưu điện tử.Bạn có thể tìm thấy dễ dàng nếu ở HN.Ở nơi khác thì tôi không biết.
                            • chuchinh
                              • Feb 2006
                              • 62
                              #15
                              OK, mình sẽ ra chợ trời tìm xem sao. Thank so much.
                              @Anh nguyendinhvan: khi nào tìm được sơ đồ của nó anh post hộ cái nhé. Chứ nó cho thế nào thì Potay.com bác nhỉ.
                              hoaibk54 Tìm hiểu thêm về hoaibk54
