[giúp đỡ]Mạch loa 2.1 Creative A300 mất IC công suất
  • tartar20
    • Aug 2009
    • 89
    Chào các anh các chị, em đang nhận sửa 1 cái Loa 2.1 hiệu Creative A300 (hình bên dưới), mạch loa bị người sửa trước họ nhổ mất con công suất chỉ để lại mấy cái lỗ (xem hình bên dưới), con IC công suất này có 17 chân, vậy mong anh chị em trong diễn đàn ai biết mạch này dùng con IC gì thì bày cho em để em thay với, em đã thử lần mò trên mạng thì thấy có con TDA1554Q nhưng mua về thay không nghe thấy gì mà nó còn bị nóng ran lên.
    Hình loa:
    creative a300 - Tìm với Google
    Hình mạch loa:
  • phamgiaquang
    • Feb 2012
    • 76
    Thôi vứt cái mạch đó đi. Chế cái mạch khác thay vào.
    • tartar20
      • Aug 2009
      • 89
      Nguyên văn bởi phamgiaquang Xem bài viết
      Cảm ơn lời khuyên của bác ! nếu là loa của em thì em đã chế rồi.
      • autokhin010
        • Feb 2011
        • 54
        Nếu là soundmax là TEA 2025
        • 0973885865
          • Apr 2009
          • 574
          Con amli này sao dùng TEA 2025 được nó là loại IC có dạng như TDA 7294 nhưng nhiều chân hơn
          • tan0710
            • Mar 2010
            • 471
            cậu xem nó chạy nguồn đối xứng hay nguồn đơn
            cậu xem thử TDA 7297. xem nha
            con này chạy nguồn đơn
            33W max 2 channel
            • lvhn
              • Jun 2011
              • 1740
              bác dò chân thử con TDA850J xem. con này có 3 kênh: 2 kênh L,R và 1 kênh BTL cho sub
              • viettien123
                Moderator
                • Jul 2010
                • 3451
                #8
                Nguyên văn bởi tartar20 Xem bài viết
                Hình loa:
                Hình mạch loa:
                con này là TDA8510J có ban đấy
                http://baohanhbeptu.vn
                ĐT: 0967 403 123
                • arigatou236
                  • May 2007
                  • 46
                  #9
                  Số lượng chân này là dòng TDA 85xx rồi, cũng có thể là con 8560 nhưng phổ biến bên Nga hơn là bên mình. Trên mấy con loa vỏ thủy tinh cũng hay dùng 851x, âm thanh khá hay. Nhân tiện có bác nào biết ở đâu bán TDA 8512 không? Sửa con loa mà đi lùng chợ toàn chỉ có 8510 và 8511 thôi. Thanks các bác.
                  • phuonghong07
                    • Mar 2012
                    • 1
                    #10
                    anh nào có cái so đồ mạch loa 2.1 dung con TDA8510J không post cho em với.em muốn tìm hiểu và làm thử một cái nhưng o biết sơ đồ:. thanks may anh nha
                    • long_td07
                      • Aug 2011
                      • 1
                      #11
                      đúng con TDA 85... rui, bạn xem datasheet xem công suất, dò sơ đồ chân xem cho chính xác. nếu không bạn có xem board mạch đó có lỗi gì không? không được bạn liên hệ mình 01245 85 85 71
                      • nt_01_nguyen
                        • Jul 2011
                        • 4
                        #12
                        TDA 7057 AQ đó bạn
                        • nguyentuanc7
                          • Oct 2013
                          • 1
                          #13
                          loa creative
                          con loa nay no dung ic TDA 8947j . day là ic công xuất đó.. mình co một cái loa chính. của loa 5.1. chi còn mạch và nguồn. mất bộ đk. Mach va loa còn sống nhưng không có bộ mở to nhỏ. cũng đang cần sơ đồ để đấu lại nhưng không có. Anh nào có up lên cho mih sin với nhé
                          tartar20 Tìm hiểu thêm về tartar20
