mình đang muốn làm mạch amply su dung pin nhưng ko có mạch , các bác có thể giúp mình ko ? mạch nào có sừ dụng chiết áp ấy ? mình là người mới chưa biết nhiều , xin các bác chỉ giup cho .
bác có cái nào dùng nguồn ít hơn và stereo , volume , âm thanh lớn ko ? thanks
Cụ thể là dùng pin mấy Vôn ?
3V hay 1,5V hay 9V ?
Chuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc . nguyendinhvan1968@gmail.com Mobil : 0903 252 168 Chỉ gọi từ 09 giờ đến 17 giờ . Từ 18 giờ ngoài vùng phủ sóng
thanks . có mạch nào dùng ic ko vậy ? cho mình xin. nguồn cao chút cũng ko sao ( 3.6 ,4.5v hay 9v).mạch 2 loa nha bạn, có chiết áp luôn. bạn có thể chỉ cách mình lắp luôn ko? ( mấy cái nhưng đầu audio L R GND vào đầu nào của mạch ) thanks bạn nhiều nha.
Ra chợ tìm cuốn IC công suất amply về tha hồ mà lựa chọn
ngoài Nhật Tảo có bán ic TEA2025 đó. mình mua rồi . 2k/con . mắc chiết áp trước con tụ hay sau con tụ vậy bạn ? dùng chiết áp 6 chân 10k mắc vào in 1 và in 2 ah ? bạn xài loa công suất nhiêu vậy ?
đúng rùi, bạn phải dùng chiết áp 6 chân, vì nó là stereo mà, tín hiệu âm thanh dô chiết áp trước -> tụ -> pin IC, dùng loa 0.5W.
gắn led ở đâu vậy bạn . Bạn có biết nó sử dụng liên tục mấy giờ ( loa 0.5w x 2 ) ? nếu dùng pin 9v thường , và pin 9v sạc ? pin sạc 9v nhiêu cục vậy ? bộ sạc nữa ? ko có tụ 0.15 uf có thể dùng tụ 0.22 uf được ko ? thanks
