giúp làm mạch ampy dùng pin
  • henryhung241
    • Feb 2008
    • 39
    mình đang muốn làm mạch amply su dung pin nhưng ko có mạch , các bác có thể giúp mình ko ? mạch nào có sừ dụng chiết áp ấy ? mình là người mới chưa biết nhiều , xin các bác chỉ giup cho .
  • notrinos
    • Jun 2007
    • 80
    Dùng nguồn Pin 9V, LM 386 IC, công suất ra 1W,loa 8ohm, cả schematic và PCB đây
    • henryhung241
      • Feb 2008
      • 39
      bác có cái nào dùng nguồn ít hơn và stereo , volume , âm thanh lớn ko ? thanks
        Moderator
        • Jul 2005
        • 4409
        Nguyên văn bởi henryhung241 Xem bài viết
        Cụ thể là dùng pin mấy Vôn ?
        3V hay 1,5V hay 9V ?
        nguyendinhvan1968@gmail.com
        • henryhung241
          • Feb 2008
          • 39
          bác có mạch 3v hay 9v thì giúp mình post cả 2 luôn . thanks
            Moderator
            • Jul 2005
            • 4409
            Đây là một kiểu mạch chạy nguồn thấp
            • henryhung241
              • Feb 2008
              • 39
              thanks . có mạch nào dùng ic ko vậy ? cho mình xin. nguồn cao chút cũng ko sao ( 3.6 ,4.5v hay 9v).mạch 2 loa nha bạn, có chiết áp luôn. bạn có thể chỉ cách mình lắp luôn ko? ( mấy cái nhưng đầu audio L R GND vào đầu nào của mạch ) thanks bạn nhiều nha.
              • nguyenquocta
                • Sep 2007
                • 8
                #8
                đây nè bạn, dùng một cục pin điện thoại di động, stereo đó nha, tui lắp rùi chạy ngon lành.
                • henryhung241
                  • Feb 2008
                  • 39
                  #9
                  cái này gắn chiết áp ở đâu vậy ? mấy con tụ hoá bao nhiêu vôn ? 2 con điện trở mâý ohm , các đầu dây đấu như vậy đúng không ?
                  • hp1812
                    • Jan 2006
                    • 14
                    #10
                    Nguyên văn bởi nguyenquocta Xem bài viết
                    http://www.ortodoxism.ro/datasheets2...ttjyxo4ify.pdf
                    IC này Nhật Tảo có kg bạn?
                    Giá ba nhiêu vậy?
                    Thanks!
                    • dientul
                      • Nov 2007
                      • 442
                      #11
                      Ra chợ tìm cuốn IC công suất amply về tha hồ mà lựa chọn
                      • nguyenquocta
                        • Sep 2007
                        • 8
                        #12
                        Nguyên văn bởi hp1812 Xem bài viết
                        Giá ba nhiêu vậy?
                        Thanks!
                        cái đó tui không biết, Tình cờ tôi tìm thấy con IC này trong cái soundcard may tính cũ,nên lắp vậy thui, còn tui ở BMT, đâu có chợ nhật tảo đâu.
                        • henryhung241
                          • Feb 2008
                          • 39
                          #13
                          ngoài Nhật Tảo có bán ic TEA2025 đó. mình mua rồi . 2k/con . mắc chiết áp trước con tụ hay sau con tụ vậy bạn ? dùng chiết áp 6 chân 10k mắc vào in 1 và in 2 ah ? bạn xài loa công suất nhiêu vậy ?
                          • nguyenquocta
                            • Sep 2007
                            • 8
                            #14
                            đúng rùi, bạn phải dùng chiết áp 6 chân, vì nó là stereo mà, tín hiệu âm thanh dô chiết áp trước -> tụ -> pin IC, dùng loa 0.5W.
                            • henryhung241
                              • Feb 2008
                              • 39
                              #15
                              gắn led ở đâu vậy bạn . Bạn có biết nó sử dụng liên tục mấy giờ ( loa 0.5w x 2 ) ? nếu dùng pin 9v thường , và pin 9v sạc ? pin sạc 9v nhiêu cục vậy ? bộ sạc nữa ? ko có tụ 0.15 uf có thể dùng tụ 0.22 uf được ko ? thanks
                              henryhung241 Tìm hiểu thêm về henryhung241
