các cách để nâng công suất của loa
  • lvhn
    • Jun 2011
    • 1740
    #16
    đồng cũng giống như nhôm thôi! lấy 1 cái ống nhự bội mỡ bò hay nhớt lên rồi 1 lớp túi ni lông, 1 lớp giấy mỏng, quấn dây rồi đổ 502 lên rút ống ra. Xong! =))
    • phuongdt_hd
      • Mar 2011
      • 2385
      #17
      Mình thấy chỉ loa cs vừa và nhỏ họ mói dùng nhôm.loa công suất lớn họ không dùng nhôm mà họ dùng cái chất liệu nó như miếng phíp mạch điện ấy nhưng nó rât mỏng côn loa nén họ cũng làm bằng thứ này.k biết có phải ami ăng k nhỉ
      Phương -Hải Dương
      Fb
      • sang_dientu
        • Oct 2009
        • 1563
        #18
        Nguyên văn bởi phuongdt_hd Xem bài viết
        à mình nhó rồi trong mấy cái loa truyền thanh nà nó dùng loại đó. nó tương tự như chất liệu làm boar mạch vậy. mà mỏng cứng khá giòn mà ở ở thị trường sao kiếm được chất liệu đó nhỉ với kích thước như tờ A4 nhỉ?
        email:
        • tuyennhan
          • Nov 2007
          • 3365
          #19
          Muốn nòng kim loại thì dùng thiếc , còn không thì nòng giấy tẩm keo AB muốn chống cháy thì dùng nòng fip sợi thủy tinh tẩm keo dùng 2 thứ này dễ dán dính với màng giấy và màng nhện bằng keo hơn là nòng kim loại .
          • tettsujp
            • Aug 2010
            • 367
            #20
            tôi thì chưa quấn lại coil loa bao giờ giờ cũng muốn tự quấn lại có lần thay coil loa tôi thấy 1 cái loa đã được quấn lại coil họ làm bằng giấy cách điện để quấn biến áp đó bác nào đã lấy thử cái đó làm lòng coil chưa
            Tettsu
            • sang_dientu
              • Oct 2009
              • 1563
              #21
              Nguyên văn bởi tettsujp Xem bài viết
              hồi đó mình cũng dùng dấy đó để quấn nhưng khi mở nhạc to hơn công suất của nó chút là bị cháy ngay. tròn khi đó cuộn dây chưa cháy.
              email:
              • sang_dientu
                • Oct 2009
                • 1563
                #22
                hôm qua mình có 1 bạn liên lạc với mình và bảo khi quấn loa bằng lon bia thì cần đốt lon bia cho mềm và mỏng hơn. mình không biết có nên không. nà sao phải cần cho mềm hơn nhỉ. để lon cứng vậy tốt hơn chứ nhỉ.!!!
                email:
                • phuong.hng
                  • May 2008
                  • 1016
                  #23
                  Chắc không đồng chí?
                  • phuongdt_hd
                    • Mar 2011
                    • 2385
                    #24
                    Nguyên văn bởi phuong.hng Xem bài viết
                    Đơn giản là chỉ thấy vậy.Chưa thấy loa cs lớn dùng nhôm.Minh cũng chưa phủ nhận nó dùng nhôm mà chỉ nói chưa thấy
                    Phương -Hải Dương
                    Fb
                    • sang_dientu
                      • Oct 2009
                      • 1563
                      #25
                      mình kiếm được cái video này các bạn xem thử và cho ý kiến nha
                      email:
                      • tuyennhan
                        • Nov 2007
                        • 3365
                        #26
                        Tụi này có đầy đủ máy móc và phụ kiện nên việc cải tạo loa rất dễ dàng , tôi thích cái máy quấn dây và cái máy nạp từ của nó quá . Xem hình cũng thấy nó thay hầu như toàn bộ chỉ để lại cái sườn loa thôi những việc đó ở nước ta nếu không có sẵn thiết bị và phụ kiện thì mua cái mới còn rẻ hơn là mua + đặt đồ về làm .
                        • sang_dientu
                          • Oct 2009
                          • 1563
                          #27
                          video ni đoạn sau tụi nó làm coil loa toàn bằng nhôm và đồng hết nè.
                          email:
                          • tuyennhan
                            • Nov 2007
                            • 3365
                            #28
                            Đồng và nhôm tuy có chắn từ nhưng không phải là không dùng làm coil được , khi dùng vật liệu đó làm coil thì áp chạy qua cuộn dây phải lớn để có từ lực mạnh bù cho từ lực trong bị giảm do chỉ tiếp xúc 1 mặt nên các tín hiệu mid treble vốn yếu không tác động nhiều chỉ có tín hiệu bass là đủ sức tác động vì thế nên chỉ dùng nhôm và đồng cho loa bass còn loa full thì không dùng , khi phay lớn khe từ để quấn dây lớn hơn thì cũng tương tự như dùng coil nhôm. Trong video coil gin rỏ ràng là giấy vì đây là loa trong xe hơi chạy amp class D do tụi dân chơi sử dụng hết công suất nên bị cháy rụi khi làm lại tụi nó thay nhôm vô để khi cháy cuộn dây coil không bị cháy lan cả màng loa thôi . Amp class D là thứ amp đốt loa vô địch nên các vũ trường và bar ở tp ít sử dụng loại này chỉ chuộng class H thôi để hoạt động ổn định .
                            Sangdt kiếm đâu mấy cái video này vậy rất đầy đủ và rỏ ràng nếu có thêm bảng tính điện trở của từng cở dây ứng với 1 đơn vị chiều dài thì thành ra giáo trình quấn loa rồi .
                            • hadaica_pro
                              • May 2009
                              • 497
                              #29
                              Nguyên văn bởi sang_dientu Xem bài viết
                              chào các bạn.
                              mình sin mở luôn này để trao đổi về nâng công suất phát của loa
                              theo mình được biết để nâng được công suất của loa thì
                              - tăng kích thước dây quấn nòng loa
                              - thay màng loa
                              còn không biết nâng được độ từ thẩm của nam châm vĩnh cửu bằng cách quấn quanh nam châm và cấp điện DC vào để tăng thêm độ từ thẩm của nam châm được không nhỉ
                              chú ý: phải cùng chiều với chiều của từ trường của nam châm
                              Mình thấy ổn nhất là tăng thêm độ từ thẩm của nam châm, vì thay màng hay quấn lại dây sẽ làm ảnh hưởng đến chất lượng loa.
                              Em có con bazooka thì option của nó cho thêm cái cọng dây nối vào 1 cái trụ sắt có ghen để xoáy nó vào cái lỗ thông hơi của trụ sắt coin loa. hai đầu dây kia nối vào điện DV 12v nam châm khỏe lên trông thấy.
                              • sang_dientu
                                • Oct 2009
                                • 1563
                                #30
                                coil lớp trong và ngoài. em mới quấn xong khi khuya.
                                email:
                                sang_dientu Tìm hiểu thêm về sang_dientu
