Mạch lọc bass dùng nguồn đơn
    Nguyên văn bởi itanium7000 Xem bài viết
    Chơi luôn OPA2111AM đi bác , $35 một con đảm bảo bác sẽ ngồi bên loa cả ngày mất thôi.
    bác lại chém anh em roài!toàn học sinh,sinh viên lấy đâu ra tiền bác!hay bác tài trợ cho em đi
    Keep moving forward...
      Món ăn ngon không ở sự đắt hay rẻ mà ở tay người nấu
      Dàn âm thanh hay đâu bởi nhiều tiền mà ở tâm huyết của người chơi
        Nguyên văn bởi phamtinh.dt Xem bài viết
        chém .nghe chất âm đố phân biệt đc cái nào dùng tl và 4558 đấy.4558 vẫn rất thông dụng
        Nghe trên dd nhiều về TL072, 082... , mình mơ ước có TL Nhật jin mà chưa có được, mình có rất nhiều 4560, 5218, 4580 JRC jin mà chần chừ chưa muốn lắp, Cám ơn phamtinh nhé.
        Đau đầu vì điện tử
          dòng tl là đồ dắt tiền nên muốn thấy sự khác,biệt mạch liên quan của nó cũng không đơn giản không giống mạch của jrc 4558 vì độ lợi cao,chất âm nhiều hơn mình làm siêu trầm dùng
          tl082 nghe phê hơn bass sâu, chắc hơn đậm hơn 4558
          .......SPKTNĐ////tandatvip@gmail.com...........
            vậy các bác cho em hỏi đấu acquy lam sao để cho ra nguồn đối sứng vậy?
              Nguyên văn bởi tandat_dt21 Xem bài viết
              TL (081,082,071,072....) đâu đắt tiền, giá tương đương như JRC (4558, 4560... )thôi mà.
              SO sánh như trên là như thế nào? trên cùng 1 mạch hay là trên 2 mạch khác nhau ?!?!?!?!/!?!?
                Nguyên văn bởi mentech1963 Xem bài viết
                Đầu (-) acquy 1 nối vào đầu (+) acquy 2 làm đầu mass. KHi đó ta có: Đầu (+) acquy 1 là V+; đầu chung mass (0v); đầu (-) acquy 2 là V-
                  có ai ráp mạch này chưa!! cho mình hỏi mạch này chạy 12vDC dòng 1A được ko!!! mình dùng IC7812 cấp nguồn cho 4558 dc ko ???
                    sao mình ráp xong nghe ù ù!! ko nghe đc tiếng bass
                      Nguyên văn bởi bmx246 Xem bài viết
                      bạn dùng nguồn cho prebass này bao nhiều vol? Cho xem cái mạch đi bạn ơi. Powerbass dùng mạch gì?
                        mình chạy 12vdc sai số điện trở có ảnh hưởng đến mạch ko???
                          Sai số điện trở lúc nào cũng có vì chỉ có 2 loại điện trở: sai số 5% (4 vòng màu) và sai số 1% (5 vòng màu, hoặc loại ghi trị số luôn trên điện trở). Còn nếu tự ý thay điện trở trị số khác (ví dụ 10K thay bằng 12k , hoặc ngược lại ) thì phải xem lại.
                          • #28
                            có mạch lọc siêu trầm nào hay không.gửi qua cho mình với.soidem1993@yahoo.com.thank
                            • #29
                              thảo luận về làm loa siêu trầm ( sub ) bác ơi
                              • #30
                                Nguyên văn bởi 0982480369 Xem bài viết
                                Nếu bạn nào đã có đôi loa 2.0, sẽ rất tuỵệt vời có 1 loa trầm đặt dưới gầm bàn, vậy tại sao chúng ta không biến chúng thành loa 2.1, đơn giản lắm:
                                Khi làm loa Bass công suất nhỏ (< 10W), với bộ công suất dùng IC sài nguồn đơn, sẽ rất ngại nếu lại tách ra làm nguồn đôi cho mạch lọc OA. Vì thế mình post bài này cho các bạn tham khảo 1 mạch lọc dùng F4558 với nguồn đơn có thể dùng chung với nguồn của IC công suất.( mình thường dùng TEA2025 làm IC công suất cho loa siêu trầm loại nhỏ, thích hợp cho SV , bạn nào thích mình post luôn cho mạch 2025 khi mắc theo kiểu cho loa trầm)
                                Chúc các bạn thành công.
                                có mạch pcb và bố trí linh kiện mạch lọc siêu trầm này không bác up cho mọi người đi
                                0982480369 Tìm hiểu thêm về 0982480369
                                • nick22
                                  Trả lời cho Máy điện châm ?
                                  bởi nick22
                                  01-12-2025, 13:23
