mình đang sửa bộ dàn sony bị cháy trở trên mạch công suất, con điện trở bị cháy ở nhà, bị khách quẳng đi rồi, vì vậy mình không biết giá trị nó là bao nhiêu, ai biết giúp mình với. con điện trở này nằm trong mạch bảo vệ nguồn. up cáI ảnh của nó:
giúp tìm giá trị điện trở trong bộ dàn sony
vì khi trên mặt quazt có chữ protect nên mình nghĩ 2 con trở này nằm trong mạch bảo vệ nguồn. mình sẽ kiểm tra lạiNguyên văn bởi phamtinh.dt Xem bài viếtsao biết ở mạch bảo vệ nguồn.chụp ảnh mặt sau đc ko.đo chân 1,2 của con stk442 xem có đc mấy chục V ko.Email:
Đau đầu vì điện tử
2 con trở này mình thay bằng 100 Ohm (cấp điện Vcc+ và Vcc- cho tầng đầu), mạch công suất đã chạy bình thường, đấu tín hiệu đầu vào ở board công suất, đã có tiếng hát ra loa, thế nhưng, mặt quazt vẫn hiển thị Protect, không điều khiển được, Role ở mạch bảo vệ loa không đóng, Mình thấy Role bảo vệ loa được đóng bởi 2 trans , 1 trans có chân B được điều khiển bởi 1 chân vi xử lí, chẳng hiểu tại sao VXL lại không mở con đèn này? có bạn nào biết nguyên lí hoạt động của mạch bảo vệ này ntn?Email:
Đau đầu vì điện tử
Sory Vi xử lí của nó là con M30622MAA
M30622MAA-XXXGP pdf, M30622MAA-XXXGP description, M30622MAA-XXXGP datasheets, M30622MAA-XXXGP view ::: ALLDATASHEET :::
Không rõ nguyên lí mạch bảo vệ của nó như thế nào mà khi bật nguồn và bấm 1 phím bất kì thì lại ngắt role và toàn bộ các nút không điều khiển được, màn hình hiển thị Protect và Push Power button?Email:
Đau đầu vì điện tử
Hôm qua, 09:16 -
03-02-2026, 16:25 -
03-02-2026, 14:57 -
03-02-2026, 11:20 -
02-02-2026, 21:13 -
02-02-2026, 14:37 -
02-02-2026, 10:48 -
29-01-2026, 11:58 -
Chỉ phần cứng,...-
27-01-2026, 21:32 -
26-01-2026, 08:52 -
