minh co cai amply Deno tu nhien mat tieng mac du nguon van vao day du nhung khong hieu sao doi qua cac kenh am thanh khac nhu tape/dap /tuner/cd/ vcr chang cai nao con co tieng ca. Vay co phai may con so cong suat die rui khong?? co cach nao thu khong vi no chi sai 6 con A 1491 cac cao thu dien dan chi minh voi hoac co the noi so luoc nen check tu dau vay thui ma xin hau ta
Amply nho cac cao thu chi dum
Trước tiên phải kiểm tra mạch công suất,dò đường tính hiệu của nó "kích nhiểu" coi có nghe tiếng ra loa ko? hoặc lấy tính hiệu của đầu phát đưa vào chẳng hạn như VCD xem coi có hát được ko,nếu hát tốt thì công suất tốt còn ko thì ngược lại.Nếu công suất tốt thì củng dùng cách đấy tỉm từ từ đến ngỏ IN nếu bị gián đoạn chổ nào thì chổ đó hư.Nhanh nhất ta lấy điểm thử ngay volume để thử bằng pp loại trừ thì ta sẻ tìm ra dùng nào bị hư.Nguyên văn bởi teobugi Xem bài viếtminh co cai amply Deno tu nhien mat tieng mac du nguon van vao day du nhung khong hieu sao doi qua cac kenh am thanh khac nhu tape/dap /tuner/cd/ vcr chang cai nao con co tieng ca. Vay co phai may con so cong suat die rui khong?? co cach nao thu khong vi no chi sai 6 con A 1491 cac cao thu dien dan chi minh voi hoac co the noi so luoc nen check tu dau vay thui ma xin hau ta
bác THUPHUONG đào mỏ nheBy three methods we may learn wisdom:
kiểm tra đơ giản chỉ cần lấy tay sơ vào chỗ chỉnh to nhỏ đầu vào công suất thấy loa kều ù ù ẹc ẹc là công suất cong ngon kiểm tra 2 vế nhé (R và L)lúc đó tính tiếp
07-08-2026, 09:17 -
07-08-2026, 09:12 -
bởi LantheChào bạn.
Việc...-
06-08-2026, 13:05 -
