Ông cha ta có nói:
Không biết phải hỏi,
Muốn giỏi phải học
Có nơi dùng biến áp xuyến đôi cho ra +/-28vdc - 10A rồi nắn, lọc thành +/-35vdc. Rồi có người nói biến áp cho ra +/-28vdc - 5A khi nắn, lọc lại cho điện áp đến +/-40vdc rất nguy hiểm cho IC 7294. VDC ra biến áp xấp xỉ bằng VDC mình tính được vì có sự sụp áp (còn ăn thua do mình bù trừ), sau khi qua cầu diode thì nó sẽ tăng lên căn 2 lần
Mạch đó chạy được , Con trở đó là trở xả tụ. Trở càng nhỏ thì tiêu tốn điện càng ác .. Vì nó tiêu tán nhiệt trên trở đó ạ .
Mạch đó thiếu mass từ biến áp . Điểm 0Volt đó bạn ( VD : 28 0 28 )
Nhiễu điều phủ lấy giá gương
Cảm ơn nongdanfo nhé. Xin lỗi mọi người, mình nhầm vac cho ra biến áp chứ ko phải vdc
Mình đang cấp cho nó +/-37v này, chạy phà phà 3 năm không vấn đề gì cả. mà lắm núc còn chạy max power ý chứ, mình lắp đánh sub mà.
nếu 30v qua nắn lọc nó thành 42v, chạy TDA cũng hơi căng nhưng tản nhiệt tốt chắc k có vấn đề gì.
Điện áp qua lắn lọc tính bằng: Uac * 1.4142 ( căn 2) = Udc (qua nắn lọc).
hôm qua tháo con loa sub yamaha sb-m-800II của china thấy dùng 1 em TDA7294. con nguồn xuyến chạy AC 30 0 30, tưởng nó ghi cho đẹp nên lấy đồng hồ do thì đúng 30VAC 1cặp thật, về lâu dài không biết em TDA này co ngỏm củ tỏi ko đây?
hôm qua tháo con loa sub yamaha sb-m-80II của china thấy dùng 1 em TDA7294. con nguồn xuyến chạy AC 30 0 30, tưởng nó ghi cho đẹp nên lấy đồng hồ do thì đúng 30VAC 1cặp thật, về lâu dài không biết em TDA này co ngỏm củ tỏi ko đây?
Trong datasheet nó ghi nguồn khi không có tín hiệu vào là +- 50 volt DC nên nguồn AC 30-0-30 chạy không có sao hết , mức volt trong bài là về IC chợ xuất xứ không rõ làm sao so được với IC zin trong máy nên phải dùng thấp đi cho an toàn .
bác chụp luôn con sub lên xem nó ra răng .. em tò mò quá à
+-37V này là qua cầu nắn nguồn chưa? hay là nguồn từ BA.
mình có cái nguồn xuyến nguồn 38V đôi chưa qua cầu nắn không biết có được không?.
tận dụng lại BA ở nhà. xin cho mình ý kiến để tham khảo.
thanks!
thanks!
+-38Vac thì quá cao., 7294 ko chịu nổi đâu bạn. +- 30Vac trở xuống thì còn được
Có cụ nào thử dùng nguồn cao mà bị bốc khói IC chưa thì cho tí phát biểu với ạ. Toàn thấy nghe nói chứ chưa thấy ai qua thực tế cả. Em mới thấy các cụ kêu IC nóng (Em cũng thế) chứ bị cháy nổ thì toàn là do lắp sai chân cẳng thôi. Chưa thấy ai kêu quá áp bị cháy cả
Mình chạy +-30Vac loa 4ohm vài tháng là Ic lần lượt chết dần. Vậy có nhất thiết là phải thử với nguồn cao hơn ko, chẳng có ai thừa tiền khi biết nó sẽ chết mà vẫn làm cả. Hay là bạn thử thí nghiệm xem sao
Câu trả lời của bạn hiệu quả cực kì này. Mình không có điều kiện mua 7294 vì linh kiện chỗ mình không có bán, cũng bởi cái biến áp MinhQuang nó chỉ ra 30-0-30VAC mà ngại tháo ra gỡ bớt dây nên mới hỏi vậy, xem ra không lười nổi nữa rồi.... Cám ơn bạn (kể mà bạn thử với loa 8Ohm xem nó trụ được mấy tháng thì tốt quá)...
Loa 8 ohm thì bạn cứ chơi 30vac đập cho ác. Mình chạy loa 4 ohm, đã chết mất 2 con rồi mà có thèm hạ áp xuống đâu
Mua bảo hiểm ô tô online nên được nhìn như một quyết định về hồ sơ, quyền lợi và khả năng xử lý sự cố, không chỉ là thao tác thanh toán nhanh. Chủ xe cần biết hợp đồng được phát hành bởi ai, giấy chứng nhận có dễ lưu lại không,...
Việc lựa chọn một chiếc laptop gaming phù hợp với nhu cầu, ngân sách chưa bao giờ là dễ dàng. Và điều đó càng khó hơn trong năm 2026 khi mà mức giá liên tục tăng.
Nếu bạn chưa biết nên chọn một chiếc laptop gaming như thế nào...
Với mức ngân sách 20 - 30 triệu đồng trong năm 2026, các bạn sinh viên và dân văn phòng có thể tìm thấy nhiều lựa chọn cao cấp, mạnh mẽ, pin “trâu”, đặc biệt là các mẫu laptop AI hỗ trợ cho học tập và làm việc.
Dưới đây là một số mẫu laptop nổi bật trong phân khúc dưới 20 triệu giúp các bạn văn phòng, sinh viên và đặc biệt là tân sinh viên có thể dễ dàng lựa chọn được mẫu laptop phù hợp với nhu cầu và ngân sách của mình.
Việc chọn mua một bộ máy tính phục vụ cho các nhu cầu làm việc văn phòng và sử dụng cơ bản hàng ngày đang trở nên dễ dàng và tiết kiệm hơn bao giờ hết. Thay vì phải đau đầu trích ngân sách để mua cả vi xử lý lẫn card đồ họa rời...
Việc nâng cấp từ một dàn máy tính cũ lên cấu hình mới luôn khiến nhiều người đắn đo về mức chi phí bỏ ra. Nếu bạn đang tìm kiếm một sự lột xác hoàn toàn về hiệu năng mà vẫn cân đối được dòng tiền, combo giữa vi xử lý Ryzen...
Ổ bi có loại chịu lực dọc, loại chịu lực ngang.
Bạn kiếm một quyển Data cũng một hãng vòng bi nào đó. Họ sẽ cấp cho bạn đủ thông số kỹ thuật.
Khi lựa chọn được mã sản phẩm, bạn chỉ việc tìm mua mã đó, hoặc đặt hàng....
