Nguyên văn bởi lvhn
sửa ampli chẳng hỉu tại sao
Hi hi, chỉ sợ thay luôn cả 4 con rồi mà nó vẫn không ra tín hiệu vì không phải OPAM chết mà tại tín hiệu không tới nó hoặc nguồn cấp cho nó bị sự cố.Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
Nếu thay ic vẫn ko lành lại thì để dành ic sau này thay lại máy khác (tháo trong máy ra còn xịn hơn hàng chợ)Nguyên văn bởi tepriu Xem bài viếtHi hi, chỉ sợ thay luôn cả 4 con rồi mà nó vẫn không ra tín hiệu vì không phải OPAM chết mà tại tín hiệu không tới nó hoặc nguồn cấp cho nó bị sự cố.
hôm qua có nói ở #4 về nguồn và cách kiểm tra bằng "tai nghe" giống như bác Tép hướng dẫn mà chủ thớt vẫn phán 1 câu
nên em đã del và edit lại. Bác Tép cũng nên edit chứ để chẳng giúp gì được cho chủ thớt! hihi...em chỉ mún hỏi về cách kiểm tra 4558 thui mà
Chúc vui!
ờ ờ, nhưng kệ, lỡ không có ích cho chủ thớt nhưng có ích cho người khác. Mà bác chủ biến mất tiêu òi !?!/?!1Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
neu ban muon do 4558 de biet no con song hay chet ,co mot cach rat don gian,ban do chan so 4 va chan so 8 so voi mas ,chan so 4 nguon am,chan so 8 nguon duong,neu do cac chan con lai so voi mass ma len kim thi ket luan kon do chet,con do cac chan con lai ma ko thay len kim thi kon do tot,nen nho do o day la do nong nha ban....bat dien len do truc tiep.....de muc dien 10v hoac 50v DC..........chuc thanh cong..!
bạn tháo 4 con 4558 ra.đo trở thuận trở ngược của nó 1 lần lên nhiều lần lên ít là ôk.nó còn sống nhưng đây là nó còn sống thôi chứ muốn kiểm tra 2 cổng opam của nó thỳ phải dùng cách khác.cách này mình cũng chưa rõ vì mình mới học điện tử mà @@
bạn phải học căn bản từ sách vở trước thì mới đcNguyên văn bởi hiepsongphan Xem bài viếthj tui cũng vậy nọp tiền 5tr mà học 4 tháng rùi sót ruột quá mà chưa biết j suốt ngày họ cho đi lắp điều hòa mà lương ko có ! sáng 5h30 dậy nấu cơm rùi như ng đi ở ấy chán chết ! anh em nào có thể giúp tôi học sửa điện tử ko hepl vói 01698 134 123 hay 0989 789 544
cần giúp sửa mạch công suất loa
mình đang sửa mạch công suất cửa loa loại này chạy hai cặp tip 41 và tip 42 với một con ic 4558 mạch bây giờ kêu rất nhỏ và rè mình đã thay thử ic 4558 và tip 41 và 42 đã kiểm tra nguồn tụ trở mà không chết con gì bác nào có phuơng pháp giải quyết nào chỉ giúp mình với.
ĐT:0973393595
bạn hỏi lang mang vậy ai trả lời được vậy bạn? chỉ có board volum tổng có vấn đề là vấn đề như thế nào ?Nguyên văn bởi coi_tn1 Xem bài viếtchào các bác em là dân mới vào nghề điện tử em đang đi học sửa tại 1 quán sửa chữa tình hình là em gặp 1 con ampli(con này la để em vừa làm vừa học nên chủ quán ko có chỉ cho em), em đã kiểm tra rồi tất cả các board đều tốt chỉ có board volume tổng là có vấn đề em hút hở chân chiết áp kiểm tra tất cả chiết áp trên đó lun thì thấy tất cả đều tốt, em cũng có nghi ngờ 4 con 4558 nhưng không biết làm thế nào để kiểm tra phiền các bác chỉ gium em cách kiểm tra cả trực tiếp trên mạch thì tốt quá. ko thì cach tháo ra đo thử cũng được...... rất mong các bác giup đỡ em>
Người ta hỏi từ tháng 7 năm ngoái (2012), bây giờ có khi sắp dạy lại người khác rồi chứ không còn là "học trò" nữa...Nguyên văn bởi trinhhadem Xem bài viếtbạn hỏi lang mang vậy ai trả lời được vậy bạn? chỉ có board volum tổng có vấn đề là vấn đề như thế nào ?Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
Hôm qua, 17:01 -
Bao nhiêu hân hoan
Chúc Mừng Năm Mới, xuân sang!
Nơi nơi hát vang
Vạn Sự đều Hanh Thông,
Rạng...-
Hôm qua, 16:46 -
Tính ra em...-
Hôm qua, 00:18 -
05-02-2026, 18:36 -
05-02-2026, 10:42 -
04-02-2026, 09:16 -
03-02-2026, 16:25 -
03-02-2026, 14:57 -
03-02-2026, 11:20 -
02-02-2026, 21:13 -
