các bác cao thủ !ai có mạch amply 12v dùng lắp cho xe máy cho em xin được không ạ!!em thank các bác truoc!!
hỏi sơ đồ mạch amply 12v lắp cho xe máy
datasheet có hếtNguyên văn bởi tinhyeutinh Xem bài viếtbác cho em cái sơ đồ cụ thể được không ạ!!!
cái này em không ràng lắm!!chỉ mới học thôicomputer: enter password
man: penis
computer:your password isn't long enough
man: :((
Ôi trời ơi. Còi xe không phát được đâu bạn ơi. Cái này phải dùng loa để phát. Các số trên con TDA2003 là kí hiệu các chân. bạn nối các linh kiện theo sơ đồ đó.
Chân số 5 nối vô cực + của ác quy, chân số 3 cực âm. RL chính là 2 đầu của loa. Đầu vào tín hiệu âm thanh Vi lấy từ thiết bị phát nhạc của bạn. Hic! không thể giải thích rõ ràng hơn. Mạch này chỉ phát mono, muốn phát 2 loa bạn dùng 2 mạch thế này nhưng để chỉnh âm lượng bạn dùng 1 con biến trở kép. Mà tốt nhất là bạn ra ngoài chợ mua cả bo hàn sẵn luôn cho tiện. Khoảng 30k đủ hết chỉ việc cắm điện cắm loa là hát ầm ĩ. Chất lượng âm thanh nói chung là chấp nhận được.Công suất 1 kênh là 10W.
Giải pháp điện tử của bạn
Với kiến thức ĐT còn abc thì bạn nên dùng LA4440 cho đơn giản, mạch này đã dc thương mại hóa nên sẽ đơn giản hơn cho bạn.
Chi phí: bo mạch lắp sẵn: 20n. LA4440: 20n tổng chi phí là 40n. Bạn ra chợ trời cửa hàng bán linh kiện nào cũng có hết.
Gì mà bo mạch lắp sẵn 20k,chỉ khoảng 4k,nếu mua nguyên mạch có IC cũng chỉ 23k chứ mấy.Nguyên văn bởi vanbon Xem bài viếtVới kiến thức ĐT còn abc thì bạn nên dùng LA4440 cho đơn giản, mạch này đã dc thương mại hóa nên sẽ đơn giản hơn cho bạn.
Chi phí: bo mạch lắp sẵn: 20n. LA4440: 20n tổng chi phí là 40n. Bạn ra chợ trời cửa hàng bán linh kiện nào cũng có hết.ĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
NT bán 7k/ boNguyên văn bởi hoangnam555 Xem bài viếtGì mà bo mạch lắp sẵn 20k,chỉ khoảng 4k,nếu mua nguyên mạch có IC cũng chỉ 23k chứ mấy.Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
Tính ra em...-
hôm nay, 00:18 -
Hôm qua, 18:36 -
Hôm qua, 10:42 -
04-02-2026, 09:16 -
03-02-2026, 16:25 -
03-02-2026, 14:57 -
03-02-2026, 11:20 -
02-02-2026, 21:13 -
02-02-2026, 14:37 -
02-02-2026, 10:48 -
