Cho hỏi chút về cái loa này với
trong cattse nó có thêm 1 mạch khuyếch đại âm thanh nữa. loại thường thì TDA2822. còn loại xịn thì......Nguyên văn bởi canhsonao Xem bài viếtK biết trong cái cattse có bộ phận tăng âm cho cái loa này k nhỉ, để mình dùng làm loa đt ý
bạn co thế chụp hình cả 2 mặt up lên anh em chỉ cho.
facebook:
Dò từ 2 dây loa nối vào con IC nào thì đó là con công suất,thường thì từ công suất qua giắc 3.5mm rồi mới đến loa.
Nếu ko biết nữa thì ghi hết tên mấy con IC lại,nếu con nào có tản nhiệt thì khỏe,công suáta chình là con này,nhưng cái loa bé thế kia chắc công suất cũng ko tản nhiệt đâu,bạn ghi hết tên lại rồi lên google seach lấy datasheet về ráp theo.Nghĩa là tìm tên các con IC đó để xem con nào là khuếch đại công suất.ĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
Bạn muốn nghe cho điện thoại phải tự làm hoặc mua thêm bộ khuyếch đại âm thanh nữa nó mới nghe to đc. Có thể dùng bộ khuyếch đại trong đài cũ của bạn, trong đó cũng có khuyếch đại đó.
Bác chủ nói rõ ngay #1 rồi mà,nhìn cái loa to hơn cái điện thoại là khác,nếu ko nhét vào đựoc thì làm ngựoc lại.lấy điện thoại nhét vô cái loa,hehe.Nguyên văn bởi admin1234567cái loa nè bự quá. làm sao nhét vô điện thoại hả bạn. nếu bạn dùng riêng thì được. trong casset có bộ phận tăng âm đó.bạn chỉ việc nối dây phone vào mạch đó thôi. 1 dây bạn nối vào mass.(-), dây còn lại bạn nối vào 1 chân bên trái của volume đấy.là đượcĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
không cần ráp theo đâu. chỉ cần lấy cái boar đó ra cắt cụm mạch đó ra là được. đa số nó làm từng cụm riêng biệt.Nguyên văn bởi hoangnam555 Xem bài viếtDò từ 2 dây loa nối vào con IC nào thì đó là con công suất,thường thì từ công suất qua giắc 3.5mm rồi mới đến loa.
facebook:
con này ko phải IC công suất.Nguyên văn bởi canhsonao Xem bài viếtcó 2 mạch. 1 cái ghi là toshiba TA2149N 02{}kc11 cái nữa tháo khó quáĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
cũng tùy mạch nữa a,nhưng nếu ko có sơ đồ mà cắt thì cũng chết^^Nguyên văn bởi THSANG AUTO Xem bài viếtkhông cần ráp theo đâu. chỉ cần lấy cái boar đó ra cắt cụm mạch đó ra là được. đa số nó làm từng cụm riêng biệt.ĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
là chon tách sóng cho radio rồi.Nguyên văn bởi canhsonao Xem bài viếtcó 2 mạch. 1 cái ghi là toshiba TA2149N 02{}kc11 cái nữa tháo khó quá
facebook:
Trời có 5 cái IC cơ. CXP83620. BA 6998FP 024H09. LC 7864...(bị mờ) . Toshiba TA 2068N 00256. 3 cái bảng mạnh to vật. hoa cả mắt. e chỉ mún đấu vào thôi chứ k phải làm loa dính trên điện thoại mà. Loa ngoài ý. miễn là nghe đc vì cái loa đài này nghe hay nên e mới mạo muội hỏi
bạn cho vài cái hình đi.Nguyên văn bởi canhsonao Xem bài viếtTrời có 5 cái IC cơ. CXP83620. BA 6998FP 024H09. LC 7864...(bị mờ) . Toshiba TA 2068N 00256. 3 cái bảng mạnh to vật. hoa cả mắt. e chỉ mún đấu vào thôi chứ k phải làm loa dính trên điện thoại mà. Loa ngoài ý. miễn là nghe đc vì cái loa đài này nghe hay nên e mới mạo muội hỏi
facebook:
Chẳng có con nào cả,muốn giúp thì cho 500 ảnh,dò xem cái loa nối vào con IC nào,cho cái tên.Nguyên văn bởi canhsonao Xem bài viếtTrời có 5 cái IC cơ. CXP83620. BA 6998FP 024H09. LC 7864...(bị mờ) . Toshiba TA 2068N 00256. 3 cái bảng mạnh to vật. hoa cả mắt. e chỉ mún đấu vào thôi chứ k phải làm loa dính trên điện thoại mà. Loa ngoài ý. miễn là nghe đc vì cái loa đài này nghe hay nên e mới mạo muội hỏi
ĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
21-08-2026, 10:53 -
20-08-2026, 19:27 -
20-08-2026, 10:00 -
18-08-2026, 08:55 -
17-08-2026, 17:12 -
17-08-2026, 15:50 -
16-08-2026, 17:46 -
